Vecchio 16 giugno 15, 21:23   #5201 (permalink)  Top
L'avatar di andy49
Data registr.: 08-02-2010
Residenza: Contea porrettana
aurora 9
Ciao a tutti per aggiornare bisogna eseguirlo in 3 volte 1 la radio col jec 2 il tx sollevando un gommino 3 tutte le rx e poi bindandole tutte . per avere la totale sicurezza. mentre si è collegati col tx controllare anche l'allarme tensione rx. ciao andrea
Ufficio complicazioni cose semplici.
andy49 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 15, 00:26   #5202 (permalink)  Top
Data registr.: 18-04-2012
Residenza: udine
Ciao a tutti nessuno ha mai mintato un secondo modulo interno all aurora 9 ? Vorrei inserirci un modulo jeti tu2 che già ho e volevo sapere se basta interrompere il segnale vcc e ppm
marcofvg non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 15, 19:21   #5203 (permalink)  Top
L'avatar di Federico98
Data registr.: 08-12-2013
Residenza: Mirano
Ciaoo a tutti i possessori di A9..
Vi espongo un mio piccolo problema riguardante l' optima 9 e la 3gx..
Ho fatto il binding ed è tutto apposto.
Quando collego i fili dalla 3gx alla ricevente e attacco la batteria, si accende solo la rx, mentre la 3gx è ferma (nemmeno un led acceso).
Se stacco il filo di alimentazione (che va dalle 3gx alla rx) e alimento esternamente la ricevente d'un tratto la 3gx funziona e fa la sequenza di led..
Se appena riattacco il filo di alimentazione della 3gx alla rx, i servi si muovono come volgliono e i led sulla rx (led blu e rosso si accendono)..
A qualcuno è capitato una cosa simile?
Mi potete aiutare, grazie
"E ruberò per te la luna se il buio ti farà paura"
Federico98 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 15, 19:10   #5204 (permalink)  Top
Data registr.: 05-08-2015
Originalmente inviato da Johnnick Visualizza messaggio
Forse posso dare una buona notizia a te e quelli che hanno il tuo stesso problema..
Mi sembrava strano che una radio come questa non fosse calibrabile, e così mi sono messo alla ricerca
Accendi la radio tenendo LT CT RT verso il basso e tienili così fino a che la scritta AURORA 9 non diventa bianca e poi torna nera, ti troverai con un menù custom un po particolare
per ora vai su CALIBRA ( le altre cose ti divertirai dopo), premi CLR ....
ora muovi gli stick in tutte le direzioni (tuta escursione avanti e indietro , destra sinistra e poi ti fai 2 o 3 movimenti circolari) poi muovi gli sliders tutto avanti e tutto indietro diverse volte.
Ora metti gli stick e sliders AL CENTRO, esattamente al loro centro fisico
Premi NEU (neutro) e poi SAVE e esci
se hai risolto il problema mi devi una birra...
se non hai risolto ricorda che declino ogni responsabilità sull'uso di questo SERVICE MENU'
P.s. fatelo selezionando prima una memoria di modello non utilizzato
Ciao ragazzi,
A me questa procedura non porta a nulla, menù normale e non trovo calibrazione.
Il firmware della radio è 1.09
Carmelo1712 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 15, 15:31   #5205 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Carmelo1712 Visualizza messaggio
Ciao ragazzi,
nessuno sa come calibrare gli stick?
Vecchio 15 ottobre 15, 13:08   #5206 (permalink)  Top
L'avatar di CRO_Fek
Data registr.: 24-01-2010
Residenza: perugia
Riesumo il thread perche' avrei bisogno di fare l'upgrae del FW e SW della mia aurora 9.
La versione installata e' la 1.09.
Ho l'HPP22 per collegare al pc ma non riesco a trovare una buona guida per eseguire l'operazione. Qualcuno sa come si fa o dove si trova una buona guida?
Sul sito hitec non e' che si sprecano.
Vecchio 15 ottobre 15, 15:28   #5207 (permalink)  Top
L'avatar di Galahad
Data registr.: 26-08-2004
Sul sito safalero trovi tutte le info necessarie
RADIO: HITEC AURORA 9 - FUTABA FF6 (in terapia intensiva)
MODELLI: Phoenix 2000 - Quad 450
Galahad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 15, 15:48   #5208 (permalink)  Top
L'avatar di CRO_Fek
Residenza: perugia
Originalmente inviato da Galahad Visualizza messaggio
yes, le ho trovate. Grazie!
Non ho neanche la 1.09 ma la 1.05 addirittura.
Va aggiornato il software della trasmittente e anche quello del modulo a 2.4?
edit: i vecchi modelli in memoria vengono preservati o cancellati?
Ultima modifica di CRO_Fek : 15 ottobre 15 alle ore 15:52
Vecchio 15 ottobre 15, 15:54   #5209 (permalink)  Top
L'avatar di Galahad
Originalmente inviato da CRO_Fek Visualizza messaggio
ti conviene aggiornare radio e modulo e per sicurezza salvati i modelli sul pc prima di aggiornare, alcuni utenti avevano scritto che avevano perso i modelli della radio dopo l'aggiornamento
Vecchio 15 ottobre 15, 15:59   #5210 (permalink)  Top
L'avatar di CRO_Fek
Residenza: perugia
posso aggiornarli in un ordine qualsiasi?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:54.
