Vecchio 26 novembre 12, 22:06   #4521 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Originalmente inviato da hivan Visualizza messaggio
ho cercato dati "ufficiali" ma non ho trovato nulla...
chiedevo qui perchè credo qualcuno si sia già posto il problema, e non penso che tutti quelli che volano con un 2,2mt montino centraline o accrocchi strani...
Piu' che altro mi sembra altino un assorbimento di 15 A per un modello di quella classe !!
Vecchio 26 novembre 12, 22:16   #4522 (permalink)  Top
L'avatar di hivan
Data registr.: 11-03-2008
infatti ho scritto potenzialmente, in verità non credo ci si arrivi, monto 6 servi digitali hi torque hv che assorbono 400mA in situazione normale di lavoro ma che sotto stress possono tranquillamente arrivare a 2/2,5A anche se mooolto difficilmente tutti insieme.... solo che facendo i conti mi tengo largo e valuto la peggiore delle ipotesi.
Grazie Long.... sempre disponibilissimo!!!
Ultima modifica di hivan : 26 novembre 12 alle ore 22:20
hivan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 12, 22:29   #4523 (permalink)  Top
Federico3344, libera la posta altrimenti non riesco ad inviarTi una nuova risposta ...
Ok, inviata
Vecchio 26 novembre 12, 23:12   #4524 (permalink)  Top
Se parti da qui (link indice che suggerisco di memorizzare a chiunque abbia Hitec) RC Groups - View Single Post - Maximum current in Hitec Rx Optimas?
tra le mille e una informazioni davvero utili ed interessanti, arrivi qui:
RE: New Hitec Aurora 9-Channel 2.4Ghz Radio System
Vecchio 27 novembre 12, 00:35   #4525 (permalink)  Top
L'avatar di hivan
Perfetto!!!
ancora grazie !!!
Vecchio 28 novembre 12, 16:35   #4526 (permalink)  Top
L'avatar di flyfabio62
Data registr.: 15-11-2007
Residenza: Palermo
Mix programmabili
Salve a tutti.
Premetto che volo con questa radio da quasi un anno ed ho avuto un ottima impressione sia per le funzioni che per la semplicità di programmazione.
Ho anche partecipato quest'anno al Campionato Italiano F3A in mezzo ad una valanga di Futaba e JR dai costi di quasi 8 volte di più senza assolutamente sfigurare e sfrutto nel mio WindS da gara tantissime funzioni di miscelazioni, condizioni di volo ecc.
Nonostante abbia studiato molto il manuale e sperimentato manualmente quello che non era riportato non sono riuscito a capire se esiste la possibilità di inserire una miscelazione attraverso lo stick motore.
Nella fattispecie sarebbe utile inserire da stick motore l'escursione della deriva al massimo con gas al minimo ed escursioni ridotte con gas al massimo.
Qualcuno sa come riuscire a programmarla??
flyfabio62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 12, 17:37   #4527 (permalink)  Top
L'avatar di mikiko
Data registr.: 02-06-2008
Residenza: Venaria (TO)
Originalmente inviato da flyfabio62 Visualizza messaggio
Premetto che non ho mai utilizzato la miscelazione che richiedi, x gli aerei... x gli elicotteri c'è la throttle mix....praticamente vari l'incidenza dei palini di coda in fz della posizione dello stick.... X gli aerei non so!
Cmq, ditemi che caspita volete, ma sta radio merita!!!!!!!!!!!! Ora al campo, sono in tanti ad averla, dopo miei coinvolgimenti e rassicurazioni!!!! Mi fa godere come un riccio avere gli interruttori interamente assegnabili come voglio, impostare le fasi di volo come caspita dico io e le riceventi che hanno un prezzo decente!
mikiko non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 12, 18:17   #4528 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Salve a tutti.
Se non ricordo male una delle pecche maggiorni dell'Aurora e' proprio quella di non avere switch logici assegnabili agli stick. Questo per lo meno sulle prime versioni di firmware, non so se poi li hanno introdotti.
Vecchio 29 novembre 12, 00:23   #4529 (permalink)  Top
L'avatar di andy49
Data registr.: 08-02-2010
Residenza: Contea porrettana
Aurora 9
Ciao a tutti. Dopo averla usata + di 2 anni ho scoperto che con la funzione batterflai sullo stik di destra (volo in modo 1) e il motore sullo slaider dx in atterraggio per evitare una persona che attraversava la pista ho ridato motore e automaticamente si è richiuso senza intervenire sullo sik . Riprovato a terra quando il comando motore supera la metà il batterfai si annulla e lo stik non ha nessuna funzione . Sicuramente è inserito nel aggiornamento che prevede il menù in italiano. Di sicuro per me è ottima per alianti . Seguo con interesse da sempre questa discussione continuate a scrivere cosi' per conoscerla meglio nel bene e nel male. Ciao a tutti e buoni atterraggi Andrea
Ufficio complicazioni cose semplici.
andy49 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 12, 10:05   #4530 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da andy49 Visualizza messaggio
Con la funzione Butterfly il mio problema non si risolve perchè agisce (vedi schermata di programmazione) solo sui flap, alettoni e profondità. Non è previsto agire sulla deriva.
La mia radio è aggiornata alle versione 1.09 ma non vedo spiragli per tale programmazione. Chissà se richiedendola alla Hitec potrebbero studiare una soluzione per un futuro aggiornamento. Sarebbe certamente un ulteriore apprezzamento verso questi sofisticati apparati radio. D'altronde i migliori collaudatori e sperimentatori siamo e saremo sempre noi!!!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:38.
