Vecchio 12 novembre 12, 16:15   #4481 (permalink)  Top
L'avatar di _Richard
Data registr.: 28-02-2012
Quel collegamento non serve a sapere da quant'è la batteria ma il suo stato di carica.
Per quanto riguarda staccare un cavetto dal regolatore al canale 3,non l'ho capita... io nn l'ho staccato e tutto funziona per il meglio. La batteria alimenta la ricevente ed il bec alimenta,entrando sul canale 3,i servo. Sbaglio?
_Richard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 12, 16:25   #4482 (permalink)  Top
L'avatar di Photomax
Data registr.: 24-03-2009
Residenza: Reggiolo (Reggio Emilia)
Originalmente inviato da _Richard Visualizza messaggio
non ho detto che stacco il cavo dal canale 3 dell'ESC, altrimenti come fa a funzionare? Ho detto che non inserirò il cavetto aggiuntivo nella spina SPC
Photomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 12, 16:27   #4483 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Photomax Visualizza messaggio
La prima parte era per te,la seconda per longflyer... ;) ha scritto di togliere un cavetto...
Vecchio 12 novembre 12, 16:30   #4484 (permalink)  Top
quindi sul radiocomando, vado in Sistema, Sensor, e metto un voltaggio della batteria a 12V? usando delle 11,1V. Però a questo punto non capisco che servo se non collego il cavo.
Vecchio 12 novembre 12, 16:49   #4485 (permalink)  Top
Data registr.: 29-05-2011
il voltaggio che vedrai presente sulla ricevente dal radiocomando è 5.0V che sono quelli dati dal bec presente nell'esc.
Workino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 12, 17:02   #4486 (permalink)  Top
sarò duro ma non ciò capito ... quasi niente!!!!!
va mo là che bel problema che mi sono tirato in casa!!!!
Vecchio 12 novembre 12, 17:22   #4487 (permalink)  Top
Sarò breve.
Nella modalità che stavi tentando di realizzare,la rx vede il voltaggio della batteria.
Nel secondo caso,vede il voltaggio fornito dal bec.
In entrambi i casi,se metti l'allarme quando la tensione scende sotto i 12 volts,l'allarme suona subito poichè la batteria è da 11 e rotti.
Devi quindi impostare un valore più basso.
Nel primo caso,più basso della tensione della batteria carica.
Nel secondo caso,più basso della tensione standar fornita dal bec (tra 4 e 6 volts virca).
È come se avessi una cantina che contiene al massimo 1000 litri di vino ed impostassi un allarme quando i litri scendono sotto i 1500! L'allarme suonerebbe sempre.
Vecchio 12 novembre 12, 17:27   #4488 (permalink)  Top
Sarò breve.
Forse e dico forse ho capito!!!!
questo quindi mi permette di non collegare la spinetta aggiuntiva nell'SPC? così riprovo a collegare la stessa ricevente (anche se mi sembra in coma irreversibile)
Vecchio 12 novembre 12, 17:40   #4489 (permalink)  Top
Comunque dovrò arrivarci in fondo a questa cosa; questo perchè in futuro dovrò usare una 9 canali e collegare 6 servi+batteria supp.+bec+logger e quindi sarà più che mai necessario sapere che ca... ho combinato per "vampare"
Vecchio 12 novembre 12, 18:33   #4490 (permalink)  Top
Guarda pagina 21 del manuale. Hai collegato così il tutto? Se si allora avrebbe dovuto funzionare e pertanto credo che Tu sbadatamente abbia collegato la batteria non su SPC ma sulla presa accanto ... ed ecco allora il botto.
Cmq. hai verificato se la rx e lo ESC funzionano ancora? Può darsi sia andato a ramengo solo il BEC interno allo ESC. Il BEC interno allo ESC è sempre un circuito a se e pertanto potrebbe continuare a funzionare il solo ESC. Verifica!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:33.
