Discussione: aurora 9
Vecchio 12 novembre 12, 17:22   #4487 (permalink)  Top
_Richard
L'avatar di _Richard
Data registr.: 28-02-2012
Originalmente inviato da Photomax Visualizza messaggio
quindi sul radiocomando, vado in Sistema, Sensor, e metto un voltaggio della batteria a 12V? usando delle 11,1V. Però a questo punto non capisco che servo se non collego il cavo.
Sarò breve.
Nella modalità che stavi tentando di realizzare,la rx vede il voltaggio della batteria.
Nel secondo caso,vede il voltaggio fornito dal bec.
In entrambi i casi,se metti l'allarme quando la tensione scende sotto i 12 volts,l'allarme suona subito poichè la batteria è da 11 e rotti.
Devi quindi impostare un valore più basso.
Nel primo caso,più basso della tensione della batteria carica.
Nel secondo caso,più basso della tensione standar fornita dal bec (tra 4 e 6 volts virca).
È come se avessi una cantina che contiene al massimo 1000 litri di vino ed impostassi un allarme quando i litri scendono sotto i 1500! L'allarme suonerebbe sempre.
_Richard non è collegato   Rispondi citando
