Vecchio 09 ottobre 12, 00:07   #4381 (permalink)  Top
L'avatar di amirfly
Data registr.: 14-09-2010
Aiuto: assegnare uno switch 3 posizioni a luci?
Ciao ragazzi, vi chiedo un aiuto, una domanda probabilmente stupida ma mi sono incartato, non trovo notizie sul manuale o in rete, almeno non in una forma che riesco a fare mia. E allora chiedo a voi.
Ho montato su un funcub il set di luci multiplex multilight. Prima di montarlo sul funcub attacco il set a una ricevente alimentata da batteria, non ricordo cosa faccio ma senza grandi settaggi comando l'accensione con uno switch a 3 canali e funziona: 0 spento, 1 luci nav accese e 3 tutto acceso (o qualcosa di simile).
Poi lo monto sul funcub, collego al canale 8 e lì mi incarto. Le luci sono sempre accese, non riesco ad assegnare uno switch a 3 posizioni per comandare lo spegnimento e accensione luci parziali. Come gli assegno uno switch? Cioè con i canali tradizionali dell'aereo non ho problemi, alettoni, elev ecc. hanno tutti i loro menu dedicati. Ma per assegnare un canale alle luci e un bottone a 3 che devo fare? Un canale aux? Cosa dimentico? Grazie...
Tricottero (delrin kit fpvlab, tipo rcexplorer). T-Rex 500 clone. Funcub. Esky Honey Bee FP v2. Easystar 1. Aurora 9. Phoenix RC. X-plane 10 con Saitek x52pro.
amirfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 12, 08:13   #4382 (permalink)  Top
L'avatar di Framorga97
Data registr.: 24-06-2011
Residenza: lecco/bergamo
Originalmente inviato da amirfly Visualizza messaggio
Da quello che ho capito hai una sola spinetta delle luci che entra nella rx e quindi un solo canale luci.. Penso che dovresti mettere due canali (due spinette in due posti doversi della rx): uno per una parte delle luci e l'altro per le altre, assegni i due canali allo switch a tre pos come vuoi... Comunque aspetta conferma di gente piu esperta..
Francesco
Framorga97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 12, 12:01   #4383 (permalink)  Top
L'avatar di Takedown
Data registr.: 08-08-2011
Residenza: Sardegna
Invia un messaggio via MSN a Takedown
Avevo già fatto questa domanda... ma ahimè senza ricevere alcuna risposta....
Io ho un Freewing F-18 (Jet a ventola intubata) così equipaggiato:
Brushless 1750kv
Regolatore 85A
Batteria 6S 4000 mAh 30C
e vorrei installre il sensore di Amperaggio Hitec HTS-C200 (appunto rileva correnti fino a 200A)
Il problema è che il cavo positivo del regolatore dove dovrei inserire il sensore è troppo fine (circa 5mm) rispetto al foto dell'anello del sensore, di conseguenza il cavo ci "balla" dentro il sensore. non toccando le pareti interne del sensore!!
La mia paura è che non rilevi i consumi, e/o se li rileva non siano attendibili!!
Qualcuno potrebbe darmi qualche consiglio e/o delucidazione in merito?
Ve ne sarei molto grato!
Ho il problema anche con il sensore magnetico dei giri (HTS-MRPM), non avendo idea di dove poterlo installare nella ventola intubata...
che casino.... mi son quasi pentito di aver acquistato la telemetria....
Takedown non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 12, 23:00   #4384 (permalink)  Top
Data registr.: 27-01-2010
Residenza: Dongo
non è necessario che tocchi il cavo basta che il cavo passi nel ta...
Glise non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 12, 23:20   #4385 (permalink)  Top
Residenza: Sardegna
Originalmente inviato da Glise Visualizza messaggio
Quindi non necesdita di contatto, e basta che stia dentro l'anello?
Non so come ringraziarti!!!! Sei stato gentilissimo a rispondermi!!!!
Vecchio 10 ottobre 12, 19:14   #4386 (permalink)  Top
L'avatar di amirfly
Risolto era come prevedibile una cavolata, spinetta del multilight inserita al contrario nella rx...pigrizia di non riaprire il modello e controllare...
Vecchio 11 ottobre 12, 21:26   #4387 (permalink)  Top
L'avatar di wineris
Data registr.: 03-06-2008
Residenza: milano
Invia un messaggio via MSN a wineris
Salve a tutti ragazzi, dopo un periodo di pausa ho ripreso in mano la mia Aurora 9 facendo così tutti gli aggiornamenti disponibili in rete.
Potete cortesemente dirmi qualcosa in merito al menù 'Regola' (assente nel manuale) con il relativo sottomenù 'curva del gas' ??? Per cosa si utilizza???
MAgari per voi sarà banale, scusatemi.....ma sono un po arrugginito.
Grazie mille.
WALKERA 5#8 - T-REX 450 - LOGO 400 - RAPTOR 30 IN FUSOLIERA della POLIZIA - RADIO HITECH AURORA 9
wineris non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 12, 00:34   #4388 (permalink)  Top
Residenza: Sardegna
Originalmente inviato da wineris Visualizza messaggio
Grazie mille.
guarda, io quella funzione l'ho utilizzata per assegnare alla sensibilità del Gyro un trim digitale (RT)..., quindi per regolazioni "fini"...
Poi magari qualcuno più esperto di me potrà smentirmi e/o aggiungere maggiori informazioni a riguardo!
Purtroppo io ho poca esperienza con questa radio, perchè sono possessore dell'aurora 9 da 1 settimana, ... e già l'ho dovuta spedire in Assistenza da Safalero... ma questa è un'altra storia!
Vecchio 15 ottobre 12, 14:29   #4389 (permalink)  Top
L'avatar di Akille
Data registr.: 24-10-2008
Residenza: Matera
Ricevente OPTIMA 6 Lite 2.4GHz AFHSS Full Range
Ciao a tutti, sapete dirmi se con la mia Aurora9 aggiornata al fw 1.7,potrei istallare la ricevente Hitec - OPTIMA 6 Lite 2.4GHz AFHSS Full Range, senza dover aggiornare la radio all'ultima versione????
Akille non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 12, 15:39   #4390 (permalink)  Top
L'avatar di stefanozzo
Data registr.: 31-08-2012
Residenza: San Marino
Immagini: 1
Originalmente inviato da Akille Visualizza messaggio
Certo non hai bisogno di aggiornare ne la radio e neanche il modulo TX, anche se molti compreso me la considerano una buona pratica, diverso il discorso per le riceventi Optima Minima (6E-6T) che richiedono l'aggiornamento del modulo TX Spectra alla Versione 3.01 (attualmente l'ultima).
Spero di essere stato di aiuto
"Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine."
stefanozzo non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:43.
