Vecchio 23 marzo 11, 18:28   #2571 (permalink)  Top
L'avatar di superrobby96
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: Modena
Originalmente inviato da VODAFONEONE Visualizza messaggio
problema risolto.. errore mio in quanto non azionavo l interruttore on off sul modello e la corrente su off era intorno al 5 e qualcosa su on arriva al livello corretto, vovero 5.9 6 come l altro modello....
inoltre ho telefonato a safalero e mi ha detto di mettere nel mio caso un limite di 4,8v sull hp 22
grazie mille
ciao ragazzi,scusatemi se dico ******* ma e' possibile mettere l'allarme di batteria bassa del modello senza avere la batteria sulla presa spc? ma su un canale che non sia la spc??
grazziiie
robbyy
I modelli li compri, i pollici no
superrobby96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 11, 18:39   #2572 (permalink)  Top
Data registr.: 22-10-2010
Residenza: italia
il mio problema era appunto l allarme con batteria collegata alla presa batteria e non spc
quindi si è fattibile, con l hp22
VODAFONEONE non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 11, 19:31   #2573 (permalink)  Top
Residenza: Modena
graziiiie
Vecchio 23 marzo 11, 22:25   #2574 (permalink)  Top
L'avatar di radian
Data registr.: 19-06-2009
Residenza: napoli
Hello Antonio,
Thank you for choosing Hitec products. I will bring this matter to attention. Thank you for the update.
Thank you,
Billy Tompkins
Customer Service Rep.
Hitec RCD, LLC
Multiplex USA
Phone (858) 748- 8440
Fax (858) 859-2618
12115 Paine St.
Poway CA, 92064
in poche parole... a breve speriamo di ruiscire ad avere la lingua italiana disponibile!!!
radian non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 11, 22:29   #2575 (permalink)  Top
L'avatar di Modellismo Eur
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Ardea (Roma)
Invia un messaggio via MSN a Modellismo Eur
Originalmente inviato da radian Visualizza messaggio
Hello Antonio,
Thank you,
Billy Tompkins
Hitec RCD, LLC
Multiplex USA
Fax (858) 859-2618
12115 Paine St.
Poway CA, 92064
aspettiamo pazienti
Modellismo Eur non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 11, 14:23   #2576 (permalink)  Top
help
ciao ragazzi, scusate ma non ho trovato nulla ne sul manuale ne qui sul forum, ho aurora a 9 canali, se vado in volo con le batterie 2 celle lipo 1300 mh collegate direttamente al regolatore, quando stanno per finire mi suona l'allarme mentre con le 4 celle sempre lipo, non mi da nessuna indicazione, c'e un sistema per far suonare anche il pacco da 4 celle o funziona l'allarme solo con le 2 celle?
grazie a tutti
allafraf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 11, 15:02   #2577 (permalink)  Top
Originalmente inviato da allafraf Visualizza messaggio
grazie a tutti
Come non hai trovato nulla? Se ne è parlato pochi post fa con tanto di pagine di manuale!
Cmq. l'allarme per batteria del modello scarica è generato dal modulo Tx (Spectra) il cui livello di attenzione viene settato dal pilota su PC attraverso il software relativo allo "scatolotto" HPP-22 che collegherai tra modulo e PC.
Il livello di attenzione è uno solo, pertanto, in caso di aeromodelli con differenti numero di celle, dovrai risettare ad ogni decollo.
Vecchio 24 marzo 11, 16:09   #2578 (permalink)  Top
ciao moscaleras, ti arriva tutto nella confezione della hpp 22, unica cosa e che se colleghi le riceventi, per essere aggiornate devono essere ciollegate con una batteria di almeno 4,8 volt
hpp-22 ordinata....ma come gli collego la radio? ci vuole un'altro cavo?
Vecchio 24 marzo 11, 23:10   #2579 (permalink)  Top
L'avatar di moscaleras
Data registr.: 18-10-2008
Residenza: palermo
ok,grazie!
non sapevo si aggiornassero anche le riceventi!
Vecchio 25 marzo 11, 08:57   #2580 (permalink)  Top
grazie longflyer, cosa intendi per resettare ad ogni decollo? io collego hp 22 a pc, vado sulle preferenze allarme, cosa devo mettere con le batterie 4 celle da 14,8 volt e 2450 mhp?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:11.
