Vecchio 16 marzo 11, 11:56   #2491 (permalink)  Top
Originalmente inviato da nixon75 Visualizza messaggio
ok longflyer stasera faccio altre prove , ma posso alimentare la rx senza bec o brucio tutto???
Ciao nixon75, premetto che a differenza di molti che scrivono in questo 3d, Io non godo di Aurora9 anche se sono un suo sostenitore (per la fascia di appartenenza la ritengo un valido strumento ...), cmq. leggendo il manuale a pag. 21, puoi verificare come NON puoi alimentare la rx con lipo se intendi anche alimentare i servi.
Attraverso la porta SPC (che regge fino a 35V) puoi alimentare la sola rx, che è in alternativa alimentabile anche dalla relativa porta (battery) attraverso una normale batteria 4.8V - 6V.
Nel caso utilizzassi la porta SPC per alimentare la rx, potrai alimentare i servi come da figura attraverso una porta servo con o senza cavetto Y.
E' possibile che in futuro le porte battery (delle prossime riceventi), che oggi accettano solo 6V max., passeranno a 7.2V e quindi collegabili direttamente ad una lipo (nel caso sarà probabile che i servi dovranno essere tutti da 7.2V).
ps. Io ho una Futaba ...
Ultima modifica di LONGFLYER : 16 marzo 11 alle ore 12:00
Vecchio 16 marzo 11, 12:22   #2492 (permalink)  Top
L'avatar di nixon75
Data registr.: 22-08-2006
boo...confusione
La porta spc non mi interessa al momento
io volevo seguire il diagramma di pag.17 quindi non lo posso fare con lipo ......devo mettere un pacco da 6 Volt
ma nessuno ha montato la rx(optima 7) sul trex 600 E con batteria separata.....
Trex 600 CF UP - Trex 450 SE - Walkera 5#4 - Easystar - Mini Mag - Tuttala Swift 80cm -Traxxas E-REVO VXL 1/16 - Tras. Aurora 9
nixon75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 11, 12:25   #2493 (permalink)  Top
L'avatar di ugo58
Data registr.: 24-01-2005
Residenza: Udine
Originalmente inviato da fagiolonano Visualizza messaggio
..qualcuno ha provato il sensore del livello di carburante con la miscela per motore a benzina? (benzina verde e olio)..Hitec sostiene che i sensori sono adatti a miscele con base di alcol
Purtroppo ha ragione Hitec: con la benzina il sensore non funziona.
Spero che, se possibile, facciano uscire un sensore adatto alla benza, ma mi pare che non ci siano notizie al riguardo.
ugo58 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 11, 12:46   #2494 (permalink)  Top
boo...confusione
Rettifico:
a pag.9 puoi constatare che si può applicare una lipo da 2 celle anche alla presa battery.
"Voltaggio operativo : 4.8~7.4V da una batteria della ricevente, o da un ESC
4.8~35V usando la funzione SPC
coma anche a pag.17:
"Modelli alimentati glow, benzina o elettrico usando una batteria della ricevente separata
Seguite questo diagramma quando usate una batteria dedicata da 4.8V a 6V NimH o 2S LI-Po/Io/Fe.
Se non ottieni conferma da alcuno, prima di collegare i servi, verifica con un tester la tensione ai capi delle presette servo, deve essere max. 6V (mentre credo sarà 7.2V e, quindi, una configurazione di batteria utilizzabile solo in presenza di servi compatibili ...).
Ultima modifica di LONGFLYER : 16 marzo 11 alle ore 12:49
Vecchio 16 marzo 11, 13:05   #2495 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2010
Residenza: belluno
Originalmente inviato da ugo58 Visualizza messaggio
grazie mille ugo58..ma tu hai per caso provato lo stesso ad usare il sensore?..
..sai sono un pelo testardo e a volte peggio di San Tommaso..
fagiolonano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 11, 13:13   #2496 (permalink)  Top
L'avatar di jegx77
Data registr.: 15-03-2011
Confermo che alla porta battery si possono collegare anche lipo 2S.
Provato personalmente.
jegx77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 11, 13:33   #2497 (permalink)  Top
L'avatar di nixon75
Comunque grazie delle risposte stasera provo . Ah jegx77 hai detto che hai collegato alla rx una lipo 2 celle ma con o senza bec ???
Saluto a tutti
Vecchio 16 marzo 11, 13:43   #2498 (permalink)  Top
Originalmente inviato da jegx77 Visualizza messaggio
cerca di confermare anche quale tensione leggi sulla presetta servo quando colleghi una batteria con 7.2V ... (se non vi è un parametro da settare sarà certamente alla medesima tensione ...)
Vecchio 16 marzo 11, 20:58   #2499 (permalink)  Top
L'avatar di nixon75
Il montaggio continua
Sera a tutti
di nuovo qui .....allora adesso ho finito le prove
Risultato ho trovato la causa perche' non andavano i servi.
Vi posso confermare che la ricevente puo essere alimentata da una lipo 2 celle, nel mio caso per non rischiare ho messo il bec di 3 Amp. quindi entrata 7.4 volt mentre in uscita avevo 5.8 v la radio mi dava 5.7 . il problema in tutto cio era il programma Hely , che forse ho incasinato qualcosa nelle programmazione , ho fatto il reset del programma e l'ho rifatto in parte.
Tutto funziona ma facendo lavorare tutti i servi ed il gyro ad un certo punto i servi si bloccavano per pochi secondi e mi segnalava la lucina blu sulla ricevente di un calo di tensione.Sotituito il bec con uno da 6 Amp. E tutto sembra andare bene
Vecchio 17 marzo 11, 07:12   #2500 (permalink)  Top
L'avatar di radian
Data registr.: 19-06-2009
Residenza: napoli
Help Funzione gyro....
Anche se sono stato tra i primi felici possessori dell' Aurora 9...ormai è un anno che c'è l'ho...ma non avendola mai usata con un heli la funzione del gyro non me ne poteva fregar di meno, ma adesso che mi sono fatto l'heli ho un problema...e spero che possiate aiutarmi... ho un align gp 750 ma proprio non riesco a venirne a capo con la sensibilità, ma come funziona??? in pratica attivo e disattiva la modalità head lock tranquillamente ma come devo settare il tutto??? dual rate si no??? e poi c'è una funzione che assegna un trim e mi fa da +100 a -100 ma mica così si setta la sensibilità? con il trim??? perchè se setto 100% oppure 0% sulla prima schermate della funzione gyro la sensibilità non cambia... come ne vengo a capo??? graze mille a voi tutti in anticipo... P.S aggiornamento 1.08 ancora non disponibile italiano....uffi....
radian non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:15.
