Vecchio 25 novembre 10, 22:32   #2021 (permalink)  Top
L'avatar di Triky81
Data registr.: 07-12-2008
Originalmente inviato da pompier Visualizza messaggio
nooooooooooooooooooooooooo non ho resistito e mi ci sono buttato a pesce!!!!!
che fico giocare coi menù nascosti, che fico scoprire chissà cosa si può fare...
ho perso tutti i modelli e ne avevo salvati solo due!!
NON toccate niente in Imp. MDL!!!!!!!!!
è bastato solo toccare "costruction" per perdere tutto, pensavo mi desse info di costruzione e invece m'ha dato in cu...
Ultima modifica di Triky81 : 25 novembre 10 alle ore 22:36
Vecchio 25 novembre 10, 22:38   #2022 (permalink)  Top
L'avatar di arton-fly
Data registr.: 16-10-2008
Residenza: prov. RE
Invia un messaggio via MSN a arton-fly
Io in quel menu ho fatto solo la procedura di calibrazione poi non ho toccato più nulla... Ho sempre paura di far danni...
T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX | T-Rex 450 PRO FBL BEASTX
Hitec Aurora 9
arton-fly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 10, 22:47   #2023 (permalink)  Top
L'avatar di Triky81
Originalmente inviato da arton-fly Visualizza messaggio
ho ripristinato un save di un quadricottero e uno del eli450, sull'eli devo rifare praticamente tutto, mi vien da piangere.
a parte la mia disgrazia causata dalle mie dita che non si fermano, è ottimo il test che si può fare sugli interruttori.
dalla calibrazione poi ti accorgi subito se uno stick non è ben centrato, appena si sfiora cambiano i valori quindi è visibilissimo un eventuale punto "molle" in posizione centrale.
Vecchio 25 novembre 10, 22:59   #2024 (permalink)  Top
Residenza: prov. RE
Originalmente inviato da Triky81 Visualizza messaggio
Oddio verrebbe da piangere pure me a dover rifare il settaggio di un elicottero... Ma il 450 è salvo vero? Se l'hai ripristinato dovrebbe essere tutto ok, sbaglio?
Hitec Aurora 9
Vecchio 26 novembre 10, 01:05   #2025 (permalink)  Top
L'avatar di Triky81
il grosso del piatto è settato devo ricontrollarlo bene, era un salvataggio vecchio, devo rifare la curva gas pitch da zero però.
devo rifare tutte le fasi di volo
quello che più mi rode era che mi ero da poco personalizzato il menù custom su tutti i modelli.
Ultima modifica di Triky81 : 26 novembre 10 alle ore 01:10
Vecchio 26 novembre 10, 09:34   #2026 (permalink)  Top
Data registr.: 26-01-2009
Residenza: Benevento
mi consentite un UP di questo post?
Originalmente inviato da Johnnick Visualizza messaggio
Ho bisogno di avere qualche informazione da chi ha montato i sensori RPM su un elicottero.
Io li ho montati entrambi (quello ottico e quello magnetico) ma ancora non ho potuto collaudare (tempo del cavolo... )
il sensore ottico l'ho messo ovviamente sul trave di coda ma non riesco ad andare molto oltre i paddles, temo che possano portare qualche errore nella lettura. Dove lo avete posizionato? da errori? Ovviamente non potendo resistere sto provando a vedere come va questo sensore facendo girare le pale a mano, ma mi capita sempre di potermici dedicare la sera. Noto che con le luci artificiali in casa la lettura non sempre parte... che abbia bisogno di molta luce per funzionare??
il sensore magnetico l'ho messo in maniera analoga a quello del governor, sulla fiancatina opposta e in corrispondenza dei magneti già montati sulla ventola.
Ora il dubbio che mi sorge è questo: sulle istruzioni c'e' scritto di usare UNO dei magneti forniti senza specificare la polarità.... sulla ventola ne tengo montati 2 con polarità inverse come richiesto dal governor.. Funzionerà correttamente il misuratore di giri??
sulla trasmittente nel menu " sensori" -- "rpm" c'e' la possibilità di scegliere il numero di pale per rpm1 e rpm2, fa scegliere tra "pale 2" "pale 3" "pale 4" "pale M" ecco, che vuol dire M?? se puo' essere un numero arbitrario si dovrebbe poter cambiare da qualche parte.... Bah...
allo stesso modo fa scegliere "pale 2,3,4 M" sul RPM che ho assegnato al motore... ma se metto un solo magnete sulla ventola o ogiva di aereo che mi serve indicare il numero di pale???
Quanti dubbi... scusate le domande ma non avendo potuto fare prove sul campo non ho potuto fare alcuna prova.
Grazie.
Vecchio 26 novembre 10, 13:00   #2027 (permalink)  Top
Non è che quando porti la auto al meccanico lasci la famiglia in macchina ... eheh!
Quando si ricorre a particolari lavori è bene salvare ciò che è prezioso.
Immagino cmq. non Ti succederà più ...
Vecchio 26 novembre 10, 14:22   #2028 (permalink)  Top
L'avatar di Triky81
mea culpa
ho pensato a due soluzioni, una era tagliarmi il dito indice, l'altra era salvare sempre tutto constantemente e andare in quel menù solo se ho problemi e non per curiosare.
Vecchio 26 novembre 10, 14:26   #2029 (permalink)  Top
Thumbs up
mea culpa
Certo ed a prescindere e vedrai che ...
Vecchio 26 novembre 10, 17:17   #2030 (permalink)  Top
L'avatar di superrobby96
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: Modena
Originalmente inviato da RAMIREZ76 Visualizza messaggio
no no .. ho sostituito la fidanzata con un altra piu generosa
ps pero' mi manca già la semplicità di programmaz di A9!!!! e quanto dice longfly.. è verissimo... in Futaba con i nuovi aggiornamneti non entri piu nel menù service... anche se... seguendo elyfr..k (come fa qualcuno che fa poi il fenomeno sui forum...) qualcosina.. si puo' fare ;)
come mai l'hai sostituita, ti dava dei problemi??
I modelli li compri, i pollici no
superrobby96 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:33.
