Vecchio 23 novembre 10, 18:11   #2001 (permalink)  Top
L'avatar di arton-fly
Data registr.: 16-10-2008
Residenza: prov. RE
Immagini: 3
Invia un messaggio via MSN a arton-fly
Originalmente inviato da CiiiP Visualizza messaggio
Anche a me fa così, quindi deduco sia così dalla fabbrica, per scelta loro.
Ho avuto altre Aurora per le mani e non avevano il mio difetto quindi mi viene da pensare che facciano parte di una stock "fallato"
T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX | T-Rex 450 PRO FBL BEASTX
Hitec Aurora 9
arton-fly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 10, 19:51   #2002 (permalink)  Top
Se pensi che la T14 (2000 cucuzze di radio) lo stick del gas va da -80% a +80%.
non ho ancora capito che guadagno ci sia.
Lo sai che sono sempre stato un fan della A9 pur avendo una T12 in attesa di telemetria, però penso se è sufficiente una A9, farsi una Futaba alta gamma significherebbe aver speso solo di più, diversamente, si potrebbe godere davvero di una programmazione sopraffina ... a me il gas va da -100 a + 100 di base
Ultima modifica di LONGFLYER : 23 novembre 10 alle ore 19:55
Vecchio 23 novembre 10, 20:35   #2003 (permalink)  Top
L'avatar di Galahad
Data registr.: 26-08-2004
nella mia il centraggio è corretto, se è in garanzia io la manderei a far vedere, mi darebbe fastidio sapere che ha quel difetto meccanico o di visualizzazione del display anche se "poco" rilevante...
RADIO: HITEC AURORA 9 - FUTABA FF6 (in terapia intensiva)
MODELLI: Phoenix 2000 - Quad 450
Galahad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 10, 20:50   #2004 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Sulla 14 e sulla 12z ci sono i limitatori di corsa sullo stick del gas, per cui il fine corsa della leva del motore è diverso rispetto all'altro stick. Infatti le radio sono vendute direttamente nel Mode prescelto, senza la possibilità di cambio mode da parte dell'utente...però dovrebbe ugualmente segnare 100% e non 80%, in tal caso una calibrazione degli stick sembrerebbe necessaria.
O forse è possibile sia stato invertito il comando del gas dall'uno all'altro stick?...e quindi montati poi i limitatori di corsa sullo stick del motore e riassegnati infine i canali??...in tal caso sarebbe plausibile la % che leggi!
Vecchio 24 novembre 10, 00:12   #2005 (permalink)  Top
L'avatar di CiiiP
Data registr.: 07-01-2009
Invia un messaggio via MSN a CiiiP
Originalmente inviato da brigher Visualizza messaggio
Scusa ho detto una cosa che è stata fraintesa. Il segnale arriva al 100% è la sola corsa dello stick ad essere più corta.
A me non da fastidio, preferirei non averla questa limitazione, ma neanche l'A9 vale la pena mandarla un mese a radiosistemi per una cosa così.
Non esistono piccoli problemi, ma solo grandi Niubbi...® [CiiiP Docet]
CiiiP non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 10, 00:40   #2006 (permalink)  Top
L'avatar di RAMIREZ76
Data registr.: 14-04-2008
sulla mia il problema non si presentava.. Parlo al passato xche sono passato da 1sett. a fasst di t12z (regalo di compleanno)... Nonostante sia passato ''all'altra sponda''... Confermo e ribadisco la qualità di A9 nonostante qualche piccolo ''vizio'' di gioventù!!
TJrc su Facebook
RAMIREZ76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 10, 01:12   #2007 (permalink)  Top
Data registr.: 26-01-2009
Residenza: Benevento
Ho bisogno di avere qualche informazione da chi ha montato i sensori RPM su un elicottero.
Io li ho montati entrambi (quello ottico e quello magnetico) ma ancora non ho potuto collaudare (tempo del cavolo... )
il sensore ottico l'ho messo ovviamente sul trave di coda ma non riesco ad andare molto oltre i paddles, temo che possano portare qualche errore nella lettura. Dove lo avete posizionato? da errori? Ovviamente non potendo resistere sto provando a vedere come va questo sensore facendo girare le pale a mano, ma mi capita sempre di potermici dedicare la sera. Noto che con le luci artificiali in casa la lettura non sempre parte... che abbia bisogno di molta luce per funzionare??
il sensore magnetico l'ho messo in maniera analoga a quello del governor, sulla fiancatina opposta e in corrispondenza dei magneti già montati sulla ventola.
Ora il dubbio che mi sorge è questo: sulle istruzioni c'e' scritto di usare UNO dei magneti forniti senza specificare la polarità.... sulla ventola ne tengo montati 2 con polarità inverse come richiesto dal governor.. Funzionerà correttamente il misuratore di giri??
sulla trasmittente nel menu " sensori" -- "rpm" c'e' la possibilità di scegliere il numero di pale per rpm1 e rpm2, fa scegliere tra "pale 2" "pale 3" "pale 4" "pale M" ecco, che vuol dire M?? se puo' essere un numero arbitrario si dovrebbe poter cambiare da qualche parte.... Bah...
allo stesso modo fa scegliere "pale 2,3,4 M" sul RPM che ho assegnato al motore... ma se metto un solo magnete sulla ventola o ogiva di aereo che mi serve indicare il numero di pale???
Quanti dubbi... scusate le domande ma non avendo potuto fare prove sul campo non ho potuto fare alcuna prova.
Grazie.
Vecchio 24 novembre 10, 01:45   #2008 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Johnnick Visualizza messaggio
Grazie.
Ti do qualche spunto (non ho la A9) ...
Il sensore ottico legge le variazioni di luce, quindi per sapere quanti giri fa l'elica deve essere a conoscenza del numero di pale ... inoltre, la luce elettrica già presenta una sua frequenza (50 volte al secondo) che potrebbe inficiare la lettura del sensore, diversamente da quella solare che presenta una frequenza così alta da non essere letta dal sensore ...
Vecchio 24 novembre 10, 12:57   #2009 (permalink)  Top
ti ringrazio per il tuo contributo
Vecchio 24 novembre 10, 21:40   #2010 (permalink)  Top
L'avatar di superrobby96
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: Modena
Originalmente inviato da arton-fly Visualizza messaggio
Ragazzi ho bisogno di un consiglio! Stasera ho aggiornato l'Aurora con la speranza di risolvere un problema che a quanto pare è meccanico: quando vado nel menu D/R&EXP l'ELEV non è perfettamente centrato (vedere foto)
Ho già contattato un utente di questo forum con lo stesso problema che ha mandato la radio in assistenza e gliel'hanno sostituita. Ad essere sincero mi scoccia un bel po' mandarla in riparazione ma visto che è ancora in garanzia...
Secondo voi ne vale la pena visto che la differenza è così poca? Ho volato tranquillamente tutta estate ma non so quanto possa incidere una differenza di questo tipo.
Grazie a tutti
anch'io stesso problema ma senza nessuna conseguenza pero', il mio e' sull'elevatore ma non so se puo essere perche' iol'ho passata da mode 1 a 2??
robby
P.S. comunque non da nessun problema
I modelli li compri, i pollici no
superrobby96 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:13.
