Vecchio 22 novembre 10, 22:13   #1991 (permalink)  Top
L'avatar di stravanato
Data registr.: 04-05-2006
Residenza: San Sperate (SU) ITALIA
Originalmente inviato da I-VENT Visualizza messaggio
Potrebbe dipendere dal software dell' hpp22 non aggiornato.
Leggi la riga in rosso sul manuale Hitec a questo link:
Aurora Updates - Hitec RCD 2
Buoni voli
Ciau,
Ho risolto:
Il problema stava nel fatto che il modulo spectra non l'avevo aggiornato; ora è tutto a posto, funziona benissimo. Legge correttamente la tensione anche di un ricevitore optima 9 non aggiornato.
Grazia alla tua "pulce nell'orecchio.."!!
Roberto.
stravanato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 10, 23:15   #1992 (permalink)  Top
L'avatar di arton-fly
Data registr.: 16-10-2008
Residenza: prov. RE
Invia un messaggio via MSN a arton-fly
Ragazzi ho bisogno di un consiglio! Stasera ho aggiornato l'Aurora con la speranza di risolvere un problema che a quanto pare è meccanico: quando vado nel menu D/R&EXP l'ELEV non è perfettamente centrato (vedere foto)
Ho già contattato un utente di questo forum con lo stesso problema che ha mandato la radio in assistenza e gliel'hanno sostituita. Ad essere sincero mi scoccia un bel po' mandarla in riparazione ma visto che è ancora in garanzia...
Secondo voi ne vale la pena visto che la differenza è così poca? Ho volato tranquillamente tutta estate ma non so quanto possa incidere una differenza di questo tipo.
Grazie a tutti
T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX | T-Rex 450 PRO FBL BEASTX
Hitec Aurora 9
arton-fly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 10, 23:36   #1993 (permalink)  Top
Data registr.: 21-07-2010
Originalmente inviato da arton-fly Visualizza messaggio
Grazie a tutti
Sembra che sia meccanico il tuo problema, non torna al centro perfetto lo stick.
Visto che e' in garanzia e sicuramente la sostituiscono Io lo farei.
Yuriyuriyuri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 10, 00:25   #1994 (permalink)  Top
L'avatar di Triky81
Data registr.: 07-12-2008
Doppia telemetria tensione
ciao a tutti
vi mostro il circuitino che ho fatto in modo da poter avere sotto controllo due batterie, sia rx che motori, o batt tx video per chi ne ha una a parte.
dato che nella telemetria non utilizzo il sensore carburante in quanto ho solo modelli elettrici ho voluto comunque poter sfruttare quella parte.
ho utilizzato un banale quadri operazionale tipo LM324 per comparare 4 livelli di batt in modo da far illuminare le tacchette come se fosse il carburante.
si collega sui fili al posto del sensore originale.
ha 4 trimmer in modo che ognuno può scegliere i livelli che preferisce.
può monitorare lipo da celle infinite, basta aggiungere 10Kohm in serie al partitore per ogni cella in più, nel pdf si vede anche l'esempio di una tensione come si comporta nella misura.
lo schema è abbastanza semplice, per qualsiasi domanda sono qui.
vi allego lo schema, se siete curiosi metto anche il datasheet del componente oginale che fa da touch per il serbatoio.
ps:sto escogitando anche il sistema per leggere gli Ampere al posto dei °C, certo senza decimali però, idea valida lo stesso può far comodo.
Files allegati
Tipo file: pdf Serbatoio.pdf‎ (22,3 KB, 244 visite)
Tipo file: pdf QT240.pdf‎ (258,6 KB, 252 visite)
Vecchio 23 novembre 10, 13:19   #1995 (permalink)  Top
Residenza: prov. RE
Originalmente inviato da Yuriyuriyuri Visualizza messaggio
In effetti essendo ancora in garanzia credo sia meglio mandarla in assistenza anche se temo che i tempi siano un po' lunghi... Comunque vi terrò aggiornati così avrete un'idea dell'assistenza sulla nostra amata radio.
Ho copiato i modelli salvati con l'HPP-22 ma dopo basta ricaricarli e tutto torna come prima?
Inoltre nel caso mi sostituiscano la radio con un'altra nuova dovrò fare il binding sulle mie riceventi?
Sono un po' in paranoia ma credo che sia la scelta migliore!
Hitec Aurora 9
Vecchio 23 novembre 10, 13:30   #1996 (permalink)  Top
Data registr.: 26-01-2009
Residenza: Benevento
]CUT...]
sicuramente ti conviene farla riparare in assistenza, quando sarai fuori garanzia ti pentirai di non averlo fatto! Tanto il tempo non consente chi sa quali voli
Il problema del binding lo vedo alquanto marginale, al massimo lo rifai e amen.
E comunque il binding dipende dal modulo trasmittente e non dalla radio, credo che se la radio è guasta e non riparabile venga sostituita solo quella e il modulo neanche toccato. In teoria il modulo e batteria potresti anche non inviarglieli, ma senti l'assistenza che ti dice.
Le memorie le ricarichi e via!
Vecchio 23 novembre 10, 13:36   #1997 (permalink)  Top
L'avatar di TonyZ
Data registr.: 03-01-2007
Residenza: milano
stesso problema anchio... e se non sbalio anchio sull'elevatore, ma non ricordo bene adesso.
fin'ora non ha dato grossi problemi, alla fine è come avere il trim avanti di un po.
l'unico dubbio serio mi è sorto proprio sto weekend quando ho impostato un sistema flybarless della gaui... che chiede di far settare ai giroscopi il fine corsa dei canali... e lì non ce n'è la corsa è piu lunga da un lato!
il dubbio è gramo ... tenersela così o mandarla in garanzia e riaverla chisà quando?
ciaooo
tonyz
Grazie a tutti
(¯`·._.·:;; TonyZ ;;:·._.·´¯)
TonyZ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 10, 17:28   #1998 (permalink)  Top
L'avatar di CiiiP
Data registr.: 07-01-2009
Invia un messaggio via MSN a CiiiP
Anche a me fa così, quindi deduco sia così dalla fabbrica, per scelta loro.
Non esistono piccoli problemi, ma solo grandi Niubbi...® [CiiiP Docet]
CiiiP non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 10, 17:54   #1999 (permalink)  Top
L'avatar di TonyZ
Residenza: milano
bhe addirittura per scelta... spero di no!!!
Originalmente inviato da CiiiP Visualizza messaggio
Vecchio 23 novembre 10, 18:01   #2000 (permalink)  Top
L'avatar di CiiiP
Originalmente inviato da TonyZ Visualizza messaggio
Se pensi che la T14 (2000 cucuzze di radio) lo stick del gas va da -80% a +80%.
non ho ancora capito che guadagno ci sia.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:12.
