Vecchio 09 agosto 10, 21:04   #1431 (permalink)  Top
L'avatar di enrico58
Data registr.: 29-06-2006
Originalmente inviato da Enrico_ Visualizza messaggio
Ma perchè vi incasinate con le lipo? pericolose caricarle nella trasmittente, serve un caricatore per le lipo, cercare quella che entra nella radio, problemi di indicazione corretta di batteria scarica... io uso le Ni-mh ma quelle che rimangono cariche anche dopo un anno, piu' di 2100mAh in formato stilo AA come quelle che gia' sono nella radio e le caricate col caricatore originale della radio. Ormai a parte le Eneloop e simili le vendono anche al supermercato con la marca del supermercato ma sempre con bassa autoscarica. Io le uso e mi ci trovo benissimo.
Il motivo è non fanno fico... in Ebay le trovi anche con le liguette, le utilizzo nella mia fidata FF9 sono arrivato a 6 ore e 20 minuti e l'allarme di batteria scarica non suonava ancora.
Spenta a ottobre con il conta ore a 2 ore e qualcosa riaccesa ad aprile ( non volo molto...) altre 4 ore di autonomia.
Si ricarcano senza toglierle dalla radio, con il connettore e caricatore in dotazione.
Nessuno tiene conto del fatto che con le lipo quando suona l'allarme di batteria scarica ( di solito impostato sotto i 9v ) le lipo sono assolutamente scariche! pertanto le lipo ti costringono a ad un controllo frequente dell'indicatore di carica, o per sicurezza caricarle di frequente e allora tanto vale...
Il prezzo non è basso circa 26€ per 8 stilo, ma penso che siano soldi spesi bene.
Enrico
Vecchio 09 agosto 10, 23:43   #1432 (permalink)  Top
L'avatar di Triky81
Data registr.: 07-12-2008
io tutte queste difficoltà con le lipo non le vedo, non capisco questo astio per l'operazione di ricarica di una lipo.
boh
Vecchio 09 agosto 10, 23:55   #1433 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Triky81 Visualizza messaggio
boh
Non è astio... ma
LiPo: (Tutte le volte) devi aprire lo sportello, stando attento a non rompere i dentini di blocco, staccare il connettore, con attenzione perchè a volte il connettore sulla radio si stacca, caricare la batteria, procedere all'inverso, volare tenendo d'occhio l'indicatore di carica.
Enelop: montare il pacco e inserirlo nella radio (solo la prima volta) caricare e volare fino al beep di batteria scarica e stando sicure che la rado resterà accesa ancora almeno 30' ........
Vedi tù cosa è meglio
Enrico
Vecchio 10 agosto 10, 10:43   #1434 (permalink)  Top
Data registr.: 30-05-2008
Residenza: verona
problemi di trasmissione ??
ciao a tutti hitec
ho da questa primavera la aurora 9 in 4 modelli .
1 ric. da 9 , 3 da 7 canali .
sabato ho perso un modello perche non rispondeva piu .
l'avevo usato anche qualche giorno prima , volando piu lontano di qesta volta , non c'erano coperture , l'antenna ( booster ) fuori ed in vista anche se la fusoliera NON è in carbonio .
il giorno dopo ho volato a lungo con la stessa radio con altro modello .
qualcuno ha avuto esperienze simili ??
ciao juergen
juergen non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 10, 11:38   #1435 (permalink)  Top
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Originalmente inviato da juergen Visualizza messaggio
ciao a tutti hitec
ciao juergen
Sentivi per caso dei "bip" provenire dalla radio? hai il nuovo firmware installato?
Vecchio 10 agosto 10, 14:00   #1436 (permalink)  Top
L'avatar di Enrico_
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: Monza
Io l'Aurora non l'ho ancora comprata ma è in ordine per il ritiro a settembre, come hai perso un modello?!? batteria del modello scarica? fino ad ora uso spektrum e non ho mai avuto il minimo problema...
Enrico_ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 10, 19:14   #1437 (permalink)  Top
Residenza: verona
aurora 9
Originalmente inviato da marcodef Visualizza messaggio
ciao , no niente , nessun segnale , batt. cariche , anche dopo la caduta segnava ancore 5.1 V ( la ricevente )
nessun firmware nuovo , l'ho presa in maggio in germania .... come da negozio
ciao juergen
Vecchio 10 agosto 10, 19:16   #1438 (permalink)  Top
Residenza: verona
aurora 9
batt. caricate alla mattina , dopo la caduta nel burone segnava ancora 5.1 v.
ho volato prima e anche dopo senza problemi ....
no so spiegarmelo ......
juergen
Vecchio 11 agosto 10, 16:20   #1439 (permalink)  Top
L'avatar di RAMIREZ76
Data registr.: 14-04-2008
Originalmente inviato da QuietStorm Visualizza messaggio
Le eneloop sono in effetti l'unica soluzione alternativa alle LiPo per il problema di autoscarica e ritengo siano un'ottima soluzione.
Però vorrei precisare alcuni punti riguardo LiPo e Aurora:
1. Le LiPo NON sono pericolose, se trattate come devono essere trattate (max 1C di carica, l'assorbimento della radio è basso,quindi in scarica nessun problema)
2. L'Aurora gestisce fin dalla prima revisione del firmware le batterie LiPo, quindi nessun problema di sovratensioni o di mancata rilevazione della batteria scarica.
3. Le LiPo non vanno caricate da dentro la radio, ma vanno estratte e caricate con un caricabatterie programmato per LiPo.
Poi ognuno faccia come vuole, ma si sappia che l'Aurora nasce già con la predisposizione per le LiPo, anzi aggiungo che già dal primo lancio sul mercato dovevano essere equipaggiate con una LiPo, poi per problemi di accordi col fornitore hanno deciso di ripiegare su NiMh.
Ciao!
aggingerei che le rotture da saldature a freddo nostrane fatte su singole batterie (nimh, nicd etc etc) rappresentano un RISCHIO REALE!!! ALTRO CHE DANNI DA LIPO!!! TROVO MOLTO PIU PERICOLOSE LE ALTRE FATTE IN CASA!!
IO sulla A9 ho questo pacco Thunder Power da 2600.. e fino ad ora.. toccando "fero"..... ;)
TJrc su Facebook
RAMIREZ76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 10, 16:39   #1440 (permalink)  Top
Originalmente inviato da falcolibero Visualizza messaggio
Scusate sembra impossibilew ma mi devo essere rimncitrullito.
Ho preso anche io l'aurora 9 e seguito passo passo il modo di settare il mio primo modello acro e fin qui' tutto ok.
Adesso mi trovo in difficolta' perche' sul 5° canale della ricevente ho messo il servo relativo allo spegnimento del motore a benzina, lo vado ad impostare su A9 ma non riesco a capire come devo fare le ho provate tutte e sicuramente mi manca quella giusta .
Ho letto il manuale ma mi dice solo di elicotteri: per gli altri canali insomma aiutooooooooo sto impallandomi .
Grazie.
basta assegnare il canale all'interruttore che preferisci (chiaramente a 2 posizioni) e impostare l' on-off..
io x comodita (volo in Mode 2) ho scelto lo Switch "A"
TJrc su Facebook
Ultima modifica di RAMIREZ76 : 11 agosto 10 alle ore 16:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:57.
