Vecchio 07 giugno 10, 11:31   #1191 (permalink)  Top
L'avatar di mikiko
Data registr.: 02-06-2008
Residenza: Venaria (TO)
Originalmente inviato da arton-fly Visualizza messaggio
Sabato ho avuto modo di parlare con un responsabile della Safalero che mi ha informato che tra poco uscirà l'aggiornamento software/firmware della nostra Aurora tra le varie novità: menu in italiano, calibrazione touch screen, alcune modifiche riguardanti il sonoro, ecc.
Wow,si può usare l'interfaccia usb che uso x il simulatore?
Intendo la presa jack - usb...
Ora una domandina, mi sapete dire se è possibile mantenere gli stessi trim per ogni condizione di volo?
Sì,i trim sono gli stessi x ogni condizione di volo
mikiko non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 10, 11:35   #1192 (permalink)  Top
L'avatar di arton-fly
Data registr.: 16-10-2008
Residenza: prov. RE
Invia un messaggio via MSN a arton-fly
Originalmente inviato da mikiko Visualizza messaggio
Per fare gli aggiornamenti ci vuole questo:
HPP-22
Forse mi sono spiegato male... quando faccio una trimmatura in normal vorrei che venisse mantenuta in idle 1 e 2 per farti un esempio. Invece devo modificare ogni modalità di volo e lo trovo scomodo.
T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX | T-Rex 450 PRO FBL BEASTX
Hitec Aurora 9
arton-fly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 10, 21:09   #1193 (permalink)  Top
L'avatar di Galahad
Data registr.: 26-08-2004
sapreste indicarmi un buon bilanciatore per l'aurora? volevo acquistarlo insieme alla radio ma non era disponibile
RADIO: HITEC AURORA 9 - FUTABA FF6 (in terapia intensiva)
MODELLI: Phoenix 2000 - Quad 450
Galahad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 10, 21:12   #1194 (permalink)  Top
Data registr.: 04-06-2010
chiedi quando esce l' aggiornamento del case della radio che e' cosi' orrenda che non si puo' guardare, sembra la fiat duna dei radiocomandi
giuliodram non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 10, 21:44   #1195 (permalink)  Top
Residenza: prov. RE
Originalmente inviato da Galahad Visualizza messaggio
Io ho QUESTO e mi trovo bene!
Originalmente inviato da giuliodram Visualizza messaggio
Se proprio non ti piace potevi evitare di scrivere...
Nessuno mi sa dire se esiste la possibilità che in automatico mantenga gli stessi trim per ogni condizione di volo??
Hitec Aurora 9
Vecchio 08 giugno 10, 11:49   #1196 (permalink)  Top
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
certo che si puo':
basta che sul menu flight condition attivi la funzione T.Link, "linka" i trim alla fase normal, o la prima in priorita'.
devi selezionare l'opzione per ogni fase, di default il link dei trim e' spento (il che ha senso: di solito si preferisce trimmare ogni fase separatamente)
Vecchio 08 giugno 10, 20:18   #1197 (permalink)  Top
L'avatar di stravanato
Data registr.: 04-05-2006
Residenza: San Sperate (SU) ITALIA
Aurora e moduli bec; disturbi ?
Saluti,
Sto valutando l'acquisto di un radiocomando in 2,4 ghz, anche perche' ora sul mio eli ho delle forti riduzioni di portata radio (mx-12 in 35 mhz) da quando uso un bec esterno, in dettaglio il ccbec pro della castle creations.
Vi chiedo quindi se qualcuno di voi ha provato l'aurora alimentando il ricevitore con un bec esterno o ancora meglio abbia fatto delle prove con il ccbec pro.
Grazie,
Roberto.
stravanato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 10, 23:16   #1198 (permalink)  Top
L'avatar di Triky81
Data registr.: 07-12-2008
Originalmente inviato da stravanato Visualizza messaggio
Saluti,
Grazie,
Roberto.
ciao,
io ho avuto il problema contrario, le RX Optima hanno al loro interno un piccolo BEC switching e non lineare come ho visto smontadole, questo mi generava dei disturbi all'elettronica del mio quadricottero, ho risolto alimentando la rx in maniera indipendente con un'altra piccola lipo ma questo era un mio caso.
è comunque una ottima radio mi ci tromo stupendamente.
Nel tuo caso invece è il tuo BEC (non l'ho mai usato non lo conosco benissimo) che credo sia anche abbastanza potente in Amp fatto in tecnologia switching forse ti genera delle interferenze, potresti provare già da ora a mettere due condensatori tra il tuo bec e la rx, possibilmente molto vicino alla rx, uno elettrolitico di qualche centinaio di microFarad e un altro in parallelo al primo da pochi nanoFarad (max 100nF) di tipo ceramico.
il primo ti livella la tensione da piccoli sbalzi dovuti magari all'assorbimento degli altri accessori che hai connessi sul bec e il secondo più piccolo sopprimere le interferenze di impulsi con frequenze più alte.
spesso se ti è capitato di osservare questi ultimi, si usano sui piedini dei motori in CC tipo automobiline per sopprimere le frequenze generate dallo strofinio delle spazzole del motore. difetto assente sui motori Brusheless.
fammi sapere buona fortuna
Vecchio 09 giugno 10, 19:26   #1199 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Triky81 Visualizza messaggio
ciao,
Ciao;
Non voglio fare ste prove, anche perche' non ho dimestichezza con l'elettronica sino a questo punto..
Provo ora ad avvolgere il bec con la stagnola a mo' di schermatura..poi chiamero l'assistenza.
Se riesco a trovare e a risolvere il problema bene, altrimenti muovero' un po di casotto...
Ciau,
Roberto.
Vecchio 09 giugno 10, 21:22   #1200 (permalink)  Top
L'avatar di mikiko
Io ho questo è della Spektrum e l'ho trovato molto ben modulabile e regolabile....
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:19.
