Vecchio 17 maggio 10, 20:29   #1101 (permalink)  Top
L'avatar di jorrison
Data registr.: 16-01-2004
Originalmente inviato da Triky81 Visualizza messaggio
normalmente monitorizzi la 5V della radio e dei servi se hai il ponticello,
ma se usi un Bec non serve a nulla, hai fisso i 5V stabilizzati ma se ti cade la batt non lo sai fino a quando non fai il buco a terra.
In questo modo puoi misurare qualsiasi tensione a quel filo, connettendolo alla batt monitorizzo direttamente la lipo dove ho i motori.
in una foto si vede il display della Aurora che segna 8.7V nel tester misuravo 8.61V scarto accettabile, calcolando che usavo un tester da due soldi...
pito?
Bo, anche io leggo la tensione della lipo dalla radio, e' bastato mettere in parallelo la batteria( per comodità dal connettore sull'esc) e collegarla appunto alla presa spc.
jorrison non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 10, 21:36   #1102 (permalink)  Top
L'avatar di Triky81
Data registr.: 07-12-2008
ciao Jorrison
ok, ti spiego meglio il mio caso magari è più comprensibile, è giustissimo anche come hai fatto tu, il bello della radio è che ha un DC converter interno e ne rende possibile la alimentazione fino a 36V dichiarati da Hitec.
Nel mio caso però uso doppia batteria, una per motori e una per elettronica sul mio quadricottero, per comodità alimento la radio dalla scheda di controllo che va a 5V fissi con regolatore e ho fatto in modo che mi si alimenti tutto dalla USB quando connesso al pc, ma il mio interesse è monitorare la tensione dei motori e non della elettronica allora ho fatto così.
questa necessità la può avere chiunque abbia doppia batteria misurando qualsiasi cosa senza cambiare configurazione, attacchi il filo dove serve.
più chiaro?
magari a te non fa comodo, a qualcuno col caso simile al mio si.
ps: lo so sono un caso un po eccezionale, credo sia anche l'unico con un quadricottero attaccato ad una Aurora!!
Vecchio 20 maggio 10, 11:26   #1103 (permalink)  Top
L'avatar di not103
Data registr.: 30-06-2003
Residenza: sondrio
Invia un messaggio via MSN a not103
mi potete confermare che l'Aurora 9 ha un'allarme che suona in caso di segnale debole da parte della ricevente?
Mi sembrava di averlo letto da qualche parte ma poi non ho più torvato informazioni in merito..
Roberto
not103 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 10, 11:50   #1104 (permalink)  Top
Originalmente inviato da not103 Visualizza messaggio
Ricordo che all'inizio del 3D riportavo qui http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post1798159 la dicitura che Hitec aveva scritto sul suo sito a riguardo, appunto, di due allarmi remoti: uno relativo alla batteria ed il secondo alla scarsa ricezione (leggasi ovviamente ricezione a tratti dal modello e/o ricezione con basso segnale ... il modello trasmette con la medesima potenza della radio ...).
Ebbene, sul sito non c'è più traccia di questo secondo allarme: Optima 9 - Hitec RCD
Magari chi la ha può testimoniare se tale allarme è realmente presente ...
Buoni voli.
Vecchio 20 maggio 10, 11:50   #1105 (permalink)  Top
Data registr.: 11-03-2009
Residenza: Napoli
purtroppo si tratta di una caratteristica dichiarata prima della commercializzazione, ma che al momento non è presente sulle Aurora in commercio.
Mik70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 10, 17:05   #1106 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Mik70 Visualizza messaggio
Purtroppo confermo, caratteristica non presente per ora
Vecchio 23 maggio 10, 19:56   #1107 (permalink)  Top
Data registr.: 13-12-2007
Residenza: alta valtellina
beet beett
Scusate ragazzi ho acquistato anchio l'Aurora co due ric da 9 canali e avrei due domande da farvi:
Prima di reimpostare o modificare la curva del motore mi esce sul display la domanda "all servos hold ?" Cosa significa ?????
Mentre sono in volo col modello pur avendo batteria dell rx a 4,9 V e la lipo dell tx al 70 % c'e' un beet che che a momenti viene emesso anche ogni 10 sec.
Leggendo le istruzioni ho trovato riferimento all' allarme di batteria scarica ;non essendo scariche non me ne spiego il motivo. Ringrazio anticipatamente chi mi dara' spiegazioni in merito Grazie Paoloezio
paoloezio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 10, 07:59   #1108 (permalink)  Top
L'avatar di CiiiP
Data registr.: 07-01-2009
Invia un messaggio via MSN a CiiiP
Originalmente inviato da paoloezio Visualizza messaggio
Doppio messaggio scusate, colpa della connessione pacco.
Non esistono piccoli problemi, ma solo grandi Niubbi...® [CiiiP Docet]
CiiiP non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 10, 08:00   #1109 (permalink)  Top
L'avatar di CiiiP
Anche il timer quando arriva verso la fine del tempo credo suoni sempre più frequentemente, magari è quello.
P.S. Ma 4,9V non sono pochi?
Vecchio 24 maggio 10, 08:33   #1110 (permalink)  Top
L'avatar di Filippopro
Data registr.: 13-09-2007
Residenza: Catania
Se ho capito bene...avendo pure io quella radio ed ely.... ho fatto la prova prima pigiando su si e poi su no......
Si - i servi rimangono immobili quando se imposti le curve...
No - I servi si spostano man mano che imposti le curve...
ho sempre preferito con servi piatto non bloccati così vedo con occhi l'ampiezza di spostamente in proporzione alla curva....
Occhio però di impostare il motore su hold oppure staccare la spinetta mototre....cosa che io faccio sempre!!!!
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:33.
