Vecchio 23 marzo 10, 12:25   #861 (permalink)  Top
L'avatar di arton-fly
Data registr.: 16-10-2008
Residenza: prov. RE
Invia un messaggio via MSN a arton-fly
Originalmente inviato da mikiko Visualizza messaggio
Dimenticavo: come funziona l'hold sulla ns radio???
io ho impostato una seconda curva che aziono con l'interruttore perchè non riesco ad impostare tale funzione....
Delucidazioni???
Anche io ho impostato l'hold tramite un interrutore con curva passo dell'idle1 e curva gas tutto a 0. Se non erro dovrebbe essere la procedura corretta in quanto anche nel video tutorial dell'Aurora fanno così. Ciao!
T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX | T-Rex 450 PRO FBL BEASTX
Hitec Aurora 9
arton-fly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 10, 07:54   #862 (permalink)  Top
L'avatar di delta5
Data registr.: 07-12-2008
Residenza: Ancona
Grazie del consiglio, volevo chiedere delle informazioni a chi possiede un 450 pro v3 e ha come radio l'aurora.
Quando la connetti al pc,devi aspettare la scritta "multi I/O" che comparirà sotto la home Hitec all'avvio
selezioni "multi I/O"
selezioni "T pupil"
e procedi con il settaggio...
Mi dici come imposti la radio??
T-rex 700 nitro pro - T-rex 600 ESP - T-rex 500 esp - T-rex 550 3G- T-rex 450 pro - Belt cp - Walkera 53#1 - Walkera 5#4 - Blade CX2 - DX7 - DX6 - Aurora 9 -Phoenix - Realflight G4.5
delta5 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 10, 10:48   #863 (permalink)  Top
L'avatar di mikiko
Data registr.: 02-06-2008
Residenza: Venaria (TO)
Originalmente inviato da arton-fly Visualizza messaggio
allora non capisco a cosa serve la funzione "T Hold" del menu....
Cmq, appena ho tempo mi leggo il manuale...
Avete consigli x usarla sul simulatore tipo Real Flight??
Vorrei usarla al posto della radio a corredo così mi faccio i pollici x bene....
mikiko non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 10, 11:16   #864 (permalink)  Top
L'avatar di monster900
Data registr.: 03-02-2009
Scusate io non ho Aurora ma il modulo Spectra lo stesso dell'Aurora montato sulla Optic 6, una cosa non mi è chiara se voglio passare alla modalità scan, lo faccio sulla Tx e poi devo farlo anche sulla rx, oppure la rx segue a ruota la tx? Nelle varie prove che ho fatto ho visto che se per sbaglio andavo in modalità scan poi divevo rifare il binding o comunque rimettere mano alla rx, quindi mi chiedo se la rx è montata sul modello in modo non accessibile è impossibile andare in modalità scan ad esempio sul campo di volo solo sulla tx?
Tra l'altro la cosa non chiara e che le istruzioni dicono come passare nella modalità scan e normal ma usano le stesse identiche parole, quindi ogni volta più o meno a fortuna mi riposiziono in modalità normal
monster900 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 10, 17:14   #865 (permalink)  Top
Data registr.: 11-01-2010
Buonasera a tutti,
qualcuno sa dirmi il modo migliore per impostare l'Aurora 9 volendo comandare un carrarmato con due motori elettrici indipendenti (uno per ogni cingolo)?
rcfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 10, 20:18   #866 (permalink)  Top
L'avatar di giacomoCRT
Data registr.: 25-08-2009
Residenza: Fontaniva(padova)
Invia un messaggio via MSN a giacomoCRT
Originalmente inviato da rcfly Visualizza messaggio
Buonasera a tutti,
non è facile!!XD forse assegna i motori in modo che azionando entrambi gli stick verso l'interno si muovano i cingoli...
AFFARE BUGGY!! http://www.baronerosso.it/forum/merc...ml#post2469492
giacomoCRT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 10, 22:06   #867 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Buonasera a tutti,
Anni fa' avevo programmato una barca con 2 motori (Problema simile al tuo)
Programma per aerei delta o coda a V, non ricordo
Motori sul comando profondita'
Azionando gli alettoni (o direzionale in caso di coda a V) rallenti un motore e acelleri l' altro
Vecchio 24 marzo 10, 23:18   #868 (permalink)  Top
Ciao italo,
avevo pensato ad una soluzione del genere (mixer coda a V) ma volendo all'occorrenza anche azionare i due motori in senso opposto così da far girare il carrarmato attorno al proprio asse come potrei riuscire?
Vecchio 25 marzo 10, 08:19   #869 (permalink)  Top
Ciao italo,
Usare regolatori per auto che abbiano la retromarcia.
Vecchio 25 marzo 10, 08:42   #870 (permalink)  Top
Grazie Italo,
in realtà vorrei acquistare un regolatore che possa comandare due motoricome questo.
Sabertooth 2X10 R/C regenerative dual motor driver
Dovrei collegarlo quindi come se si trattasse di due regolatori separati?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:37.
