Vecchio 15 marzo 10, 19:10   #821 (permalink)  Top
Data registr.: 11-03-2009
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da GRANDEMAGO Visualizza messaggio
Oggi finalmente sono riuscito a provare la radio,,,,poca neve, e allora via al campo.
Che dire...finche' volavo con un modello tutto ok, ma e' possibile che se cambio modello devo ripetere la procedura per la ricerca della ricevente, se no' non va?......e poi di nuovo per tornare al modello 1.....
Se non ripeto la ricerca i servi rispondono dopo 4/5 secondi dal comando dato.
a me lo ha fatto solo una volta, bindato il secondo modello si era dimenticato il primo ed ho dovuto ribindarlo, poi però è andata a posto ed ora è sufficiente cambiare modello.
Mik70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 10, 20:33   #822 (permalink)  Top
L'avatar di GRANDEMAGO
Data registr.: 30-01-2008
Residenza: SV....CN....
Originalmente inviato da Mik70 Visualizza messaggio
invece devo bindare ogni cambio modello, se no' non ne vuole sapere di andare,,,,e tutto il pomeriggio che provo, basta spegnere, cambiare modello, e l ha gia' perso....
Ciao Daniele
-------------Aurora--------------
GRANDEMAGO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 10, 13:31   #823 (permalink)  Top
L'avatar di giacomoCRT
Data registr.: 25-08-2009
Residenza: Fontaniva(padova)
Invia un messaggio via MSN a giacomoCRT
va bè daiii....=)
AFFARE BUGGY!! http://www.baronerosso.it/forum/merc...ml#post2469492
giacomoCRT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 10, 14:10   #824 (permalink)  Top
Post
Proviamo a ragionarci un po' su:
In un sistema 2.4Ghz monodirezionale la ricevente ha necessità di conoscere da quale trasmettitore deve prendere "ordini", pertanto necessita di procedura di binding (memorizzazione dello Id. del trasmettitore) che per non ripetere ad ogni nuova sua accensione memorizza in forma permanente (manterrà tale operazione anche a fronte di uno spegnimento) fino alla prossima procedura di binding.
Nei sistemi 2.4GHz bidirezionali anche la trasmittente deve sapere da chi deve ricevere info. perciò ha due modi applicativi: memorizza in forma permanente anch'essa lo Id di tutte le riceventi a cui è stata fatta l'operazione di binding oppure, cosa più probabile, prende in considerazione i dati ricevuti che contengano a ritroso il suo Id (quello che la ricevente ha memorizzato e che ogni volta gli restituisce) per discriminare tra tante, potenzialmente in volo, quale rx deve ascoltare.
Personalmente, sono più propenso a pensare che Hitec abbia applicato il secondo tipo che la svincoli pertanto di dover tenere una lista di Id. delle rx bindate che per sua natura presenterebbe anche un limito massimo.
Pertanto, nel tentativo di capire quale componente presenta problema nel memorizzare in forma permanente: la rx o la tx (se hitec avesse scelto il primo tipo ..), dovresti riportare come si comporta il tuo sistema tx-rx quando:
- spegni solo la ricevente (tienila spenta per alcuni secondi prima di riaccenderla),
- spegni solo tra trasmittente (tienila spenta per alcuni secondi prima di riaccenderla)
A presto.
Vecchio 16 marzo 10, 16:53   #825 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Data registr.: 05-01-2008
Residenza: Bologna
A presto.
Proviamo a ragionarci un po' "meno" su: se fosse la RX dovrebbe esegui il binding ogni volta che accende il modello!!!
Vecchio 16 marzo 10, 19:10   #826 (permalink)  Top
4 modelli con relative riceventi, il binding ogni cambio modello,,,,penso piu' ad un problema di tx che rx...
Ciao Daniele
Vecchio 16 marzo 10, 19:26   #827 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Residenza: Bologna
giustamente! ..... e aggiungo purtroppo!
Vecchio 16 marzo 10, 19:55   #828 (permalink)  Top
Thumbs down
Attenendoci ai fatti riportati è proprio quello che dice: spegne la ricevente sul modello prima del cambio .. percui potrebbe anche essere un problema di tutte le sue riceventi.
Per quanto improbabile è possibile che lui le abbia acquistate tutte assieme in una volta sola da un negoziante e quindi ritrovarsi tutte le riceventi appartenere ad una stessa serie, prodotta con evidenti problemi di memorizzazione e quindi flash/eeprom installata ..
Tutto può essere, ecco perchè bisogna approfondire .. invece di fischiettare ..
Vecchio 16 marzo 10, 21:07   #829 (permalink)  Top
No, una ricevente in un negozio insieme alla radio e le altre 3 in un altro negozio....
Ciao Daniele
Vecchio 16 marzo 10, 21:56   #830 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Residenza: Bologna
.... si ma quando spegne le riceventi e basta non succede nulla!!!
e poi ti sembra più probabile che siano rotte 4 riceventi oppure una trasmittente? va bene che è un produttore di fascia bassa ma fino a questo punto no!!!
come capita spesso, la soluzione più semplice è sempre quella giusta senza inventarsi cose strane.
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:21.
