Vecchio 22 dicembre 09, 14:39   #391 (permalink)  Top
Data registr.: 26-01-2009
Residenza: Benevento
a proposito di telemetria... chi di voi usa la ricevente alimentata da una lipo 2 celle puo' cortesemente indicarmi il voltaggio indicato dalla telemetria del display? devo verificare una cosa....
Vecchio 22 dicembre 09, 14:44   #392 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Johnnick Visualizza messaggio
Guarda che una batteria assume diversi valori di tensione in un ciclo di scarica ..
Vecchio 22 dicembre 09, 14:49   #393 (permalink)  Top
riformulo la domanda, hai ragione:
chi alimenta la ricevente con batteria lipo 2 celle sul canale 7 puo' cortesemente verificare se il dato della tensione inviato dalla telemetria corrisponde effettivamente alla tensione della lipo?
p.s. non avevo specificato altro perche' mi bastava avere solo quel dato per capire una cosa, di fatto perche' il valore di tensione riportato sulla mia risulta essere 5,7V
Vecchio 22 dicembre 09, 14:54   #394 (permalink)  Top
L'avatar di andreacos92
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Crotone
ma tu la lipo la utilizzi con un regolatore di tensione? o diretta alla ricevente?
andreacos92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 09, 15:03   #395 (permalink)  Top
Originalmente inviato da andreacos92 Visualizza messaggio
ecco.. la batteria alimenta il sistema 2 in 1 della align.. la tua giusta affermazione mi porta quindi a pensare che l'uscita alla ricevente sia costantemente portata a quel voltaggio dal 2 in 1..... giusto?
Vecchio 22 dicembre 09, 16:05   #396 (permalink)  Top
Residenza: Crotone
esatto...il 2 in 1 align ha una tensione in uscita di 5.8v... ammettendo che la tensione cada di 0.1 v a causa delle resistenze del cavo quindi la tensione di 5.7 che rileva la ricevente e che tu leggi sull'aurora è giusta...
quindi in questo caso questa funzione serve a poco, dato che il voltaggio rimane costante alla ricevente grazie al 2 in 1 align, quindi tu non sai l'effettivo voltaggio della lipo e quindi quando essa sta per scaricarsi...
Vecchio 22 dicembre 09, 19:10   #397 (permalink)  Top
Data registr.: 24-08-2008
Residenza: Pisa
aiuto batteria aurora 9
Ragazzi mi sa che la mia batteria o il mio carica batteria hanno dei problemi.
Stammattina ho finito di caricare la batteria e ho utilizzato il radiocomando per circa 2,5 ore tra cui 1 ora in trasmissione..... trascorse queste due ore il radiocomando emetteva suoni vicini per indicarmi che labatteria si stava scricando......... 1 problema.
Alle 17: ho rimesso il rc a caricare con l'apposito caricabat in dotazione, dopo mezzora la luce del trasformatore non era più rossa rossa ma di un rosso spento, l'ho controllata poco fa e la luce era propio spenta. 2 problema
Ma se la batteria e di 1300mha e il caricabat pompa ogni ora 80 mha all'incirca la batteria dovrebbe stare sotto carica almeno 13-14..... quindi la luce del trasformatore dovrebbe essere rossa fino alla carica completa.....
aiuto
Ma secondo voi potrei utilizzare il carica batteria di una opitc 6 con pacco batteria da 9,6 v e 1300 mha
alexnavigator86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 09, 15:10   #398 (permalink)  Top
Data registr.: 25-03-2008
Residenza: bologna
ciao a tutti ho appena portato a casa la mia aurora e vorrei fare una domanda per capire se ho sbagliato qualcosa,io volo in mode 2 ho cambiato i stick con le viti e impostato mode 2 nella radio ma vedendo quando settavo le curve nella radio e rimasto in mode 1 e ho dovuto cabiare l'impostazione nella voce channel function.ho sbagliato qualcosa???
scooter68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 09, 15:35   #399 (permalink)  Top
Originalmente inviato da scooter68 Visualizza messaggio
Credo che tu debba leggere meglio il manuale, nello specifico penso che dopo aver fisicamente impostato il mode desiderato bisogna anche settare la radio con il nuovo mode, cerca pertanto nel software dove impostare tale predisposizione ..
Vecchio 23 dicembre 09, 19:56   #400 (permalink)  Top
L'avatar di giacomoCRT
Data registr.: 25-08-2009
Residenza: Fontaniva(padova)
Invia un messaggio via MSN a giacomoCRT
si esatto... sul menù c'è scritto mode.... entri e trovi mode 1 ,2,3,4 e personal mode
AFFARE BUGGY!! http://www.baronerosso.it/forum/merc...ml#post2469492
giacomoCRT non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:02.
