Vecchio 20 dicembre 09, 14:59   #381 (permalink)  Top
Data registr.: 26-01-2009
Residenza: Benevento
posizionamento antenna
allora, ho preferito non mettere l'antenna della ricevente sul telaio, ma come da foto:
qui si vede che l'antenna esce dal lato anteriore della ricevente e penzola verso il basso...
[img=http://img709.imageshack.us/img709/3048/pc080057.th.jpg]
l'antenna ha a corredo un anellino con base per fissarla alla struttura, io sotto la base ho messo il velcro cosi' da poterla attaccare e staccare alla canopy, il risultato e' nella foto seguente:
[img=http://img686.imageshack.us/img686/8076/pc200053.th.jpg]
mi sembra abbastanza pratico, lontano da riflessioni e apparecchiature elettroniche di bordo
Si potrebbe mettere anche nella punta della canopy longitudinalmente, ma credo che sia la stessa cosa
Ultima modifica di Johnnick : 20 dicembre 09 alle ore 15:02
Vecchio 20 dicembre 09, 15:18   #382 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Johnnick Visualizza messaggio
Sappi che l'antenna della ricevente (difatto l'ultimo tratto di circa 3cm.) e l'antenna della trasmittente dovrebbero assumere posizione parallela per una migliore connessione radio (anche se c'è da tener conto che non sono alla medesima altezza ..), l'antenna della trasmittente poi, o rivolta verso il basso, o rivolta verso l'alto o di fianco ma non che "spari" sul modello (by re60cnc .. ).
Cmq. metti l'antenna della ricevente possibilmente in basso ed al centro, distesa o verticale (forse lo hai fatto ..), affinchè in una virata in allontanamento non sia oscurata dall'elettronica
Vecchio 20 dicembre 09, 15:30   #383 (permalink)  Top
ti metto un altro paio di foto un po piu' da lontano cosi' si capisce meglio.
l'antenna e' molto al di sotto dell'elettronica e abbastanza in punta
[img=http://img138.imageshack.us/img138/3339/pc200056.th.jpg]
[img=http://img684.imageshack.us/img684/9296/pc200057.th.jpg]
Vecchio 20 dicembre 09, 15:36   #384 (permalink)  Top
A parte il motore cosa c'è di metallico dentro la fuso.?
La fuso. di che materiale è?
Cmq. credo sarebbe meglio che rivoltassi di 180 gradi l'antenna (nel senso che la vera antenna gli 3 cm. siano verso la punto e non verso l'interno ..)
Vecchio 20 dicembre 09, 15:40   #385 (permalink)  Top
la canopy e' in vetroresina, comunque sia se volessi montare l'antenna sul telaio per forza di cose si viene a trovare coperta dalla canopy.. quindi delle 2 preferisco solo canopy e lontano dal telaio in carbonio.
a girarla di 180 gradi non c'e nessun problema, potrei metterla proprio in punta rivolta in avanti
Vecchio 20 dicembre 09, 15:47   #386 (permalink)  Top
Ok per la vetroresina ma occhio al telaio ed al motore .. quindi si in punta e con l'antenna rivolta avanti.
A questo punto pensavo ai casi che vedono l'elicottero allontanarsi da te longitudinalmente .. avrebbe il telaio ed il motore che ridurrebbero la ricezione dell'antenna .. valuta se possibile con l'antenna in punta na rivolta verso il basso e l'antenna della tua trasmittente o rivolta verso il basso o rivolta verso l'alto ..
Vecchio 21 dicembre 09, 17:58   #387 (permalink)  Top
L'avatar di padda34#
Data registr.: 24-01-2009
Residenza: Milano-lodi
Invia un messaggio via MSN a padda34#
ciao a tutti vi vorrei fare una domanda banale sulla radio che non ho trovato nelle istruzioni sui negozi,
ha la possibilità di mettere il ritardo per i servi e motore???
la vorrei comprare ma volevo sapere se ha questa opzione penso di si giusto???
grazie a tutti
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
padda34# non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 09, 18:31   #388 (permalink)  Top
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Originalmente inviato da padda34# Visualizza messaggio
grazie a tutti
Puoi regolare la velocità dei singoli servi, ad esempio per l'apertura progressiva di carrelli o flaps o per passare da un modo di volo ad un altro. Puoi regolare il tempo del movimento a step di 1/10 di secondo.
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 09, 18:35   #389 (permalink)  Top
Originalmente inviato da QuietStorm Visualizza messaggio
Ciao!
ok grazie mi serviva per passare da normal a idle con lo scoppio per non avere gli sbalzi!!
grazie ancora appena la predo vi dirò come mi trovo!!
Vecchio 22 dicembre 09, 12:23   #390 (permalink)  Top
L'avatar di giacomoCRT
Data registr.: 25-08-2009
Residenza: Fontaniva(padova)
Invia un messaggio via MSN a giacomoCRT
io sto sempre attendendo la telemetria e il modulo spektra pro!!!!!
AFFARE BUGGY!! http://www.baronerosso.it/forum/merc...ml#post2469492
giacomoCRT non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:49.
