Discussione: aurora 9
Vecchio 20 dicembre 09, 15:18   #382 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da Johnnick Visualizza messaggio
allora, ho preferito non mettere l'antenna della ricevente sul telaio, ma come da foto:
qui si vede che l'antenna esce dal lato anteriore della ricevente e penzola verso il basso...
[img=http://img709.imageshack.us/img709/3048/pc080057.th.jpg]
l'antenna ha a corredo un anellino con base per fissarla alla struttura, io sotto la base ho messo il velcro cosi' da poterla attaccare e staccare alla canopy, il risultato e' nella foto seguente:
[img=http://img686.imageshack.us/img686/8076/pc200053.th.jpg]
mi sembra abbastanza pratico, lontano da riflessioni e apparecchiature elettroniche di bordo
Si potrebbe mettere anche nella punta della canopy longitudinalmente, ma credo che sia la stessa cosa
Sappi che l'antenna della ricevente (difatto l'ultimo tratto di circa 3cm.) e l'antenna della trasmittente dovrebbero assumere posizione parallela per una migliore connessione radio (anche se c'è da tener conto che non sono alla medesima altezza ..), l'antenna della trasmittente poi, o rivolta verso il basso, o rivolta verso l'alto o di fianco ma non che "spari" sul modello (by re60cnc .. ).
Cmq. metti l'antenna della ricevente possibilmente in basso ed al centro, distesa o verticale (forse lo hai fatto ..), affinchè in una virata in allontanamento non sia oscurata dall'elettronica
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
