Vecchio 18 gennaio 12, 22:07   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Aeroplanino di carta
Data registr.: 23-08-2006
Residenza: Castelli Romani
Originalmente inviato da GIROSCOPIX Visualizza messaggio
ciao scusate la domanda banale,ma per vedere che versione e' installata sulla radio,bisogna collegare la radio al pc oppure viene indicato sul display della radio.
Lo indica anche la radio. Ora non ce l'ho sottomano e non ricordo il percorso però è semplice
Aeroplanino di carta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 12, 22:14   #2 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Galahad Visualizza messaggio
mi pare che sia nel menu al tasto "info" o qualcosa del genere
Si però se non sbaglio si trova nella pagina 2 del menù e quindi a prima vista non si nota
Vecchio 18 gennaio 12, 22:27   #3 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
Guest
Messaggi: n/a
ok grazie ad entrambe per l'info.
  Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 12, 14:58   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da at-6 harvard Visualizza messaggio
ok Raga ho contattato il centro assistenza è o spiegato il problema.. in pratica oggi ho dovuto spedire a Sfalero la radio per l'aggiornamento. e per ripristinare il sistema al punto di 1.08 che durante lo scaricamento da Internet a letteralmente resettato la radio.
ma una domanda? ma è possibile che all' interno della scatola dove sono presenti anche i Cd tutorial non ci sia anche un disco di riprisitino della scheda radio? questo sicuramente darebbe piu' fiducia a chi compra hitec. noo?
Qualcosa per perfezionare questo aspetto lo dovrebbero fare. In effetti non sei il primo ad avere problemi con gli aggiornamenti. Anche la procedura non è molto intuitiva e spesso differente a seconda della periferica da aggiornare. Quindi condivido la tua lamentela
Vecchio 23 gennaio 12, 15:19   #5 (permalink)  Top
L'avatar di at-6 harvard
Data registr.: 01-02-2008
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da klisura Visualizza messaggio
visto che adesso mi trovo in questa situazione e il pacco e in vaggio verso Bologna
non appena mi contatteranno esporro anche questo problema a chi di dovere.
vediamo se poi si riuscira ad avere qual'cosa.
at-6 harvard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 12, 16:17   #6 (permalink)  Top
Alla Hitec stanno un po' messi male ultimamente... pensa che ho acquistato l'HTS VOICE, ovvero quell'altoparlante che, montato sull'aurora 9, legge a voce alta i dati telemetrici. Premetto che la commercializzazione è stata rinviata di 15 giorni in 15 giorni per oltre un anno.
Ebbene, sulle istruzioni c'è scritto che in mancanza della sensor station, il voice leggerà comunque il dato della tensione della batteria (quello che si ha se usi la porta SPC).
Invece manco per niente... Dopo essere quasi impazzito e in procinto di rispedirlo al venditore come oggetto fallato, sono venuto a scoprire su un foruim americano che il problema è comune a tutti e che l'Hitec ha promesso di risolvere il problema con un aggiornamento software che dovrebbe uscire a breve...
Ma si può?
Che almeno Safalero mettesse un comunicato sul proprio sito!
Vecchio 23 gennaio 12, 16:38   #7 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
se ti dico che lo sapevo chi credi?.... ma dovrai aspettare parecchio!...
la hitec e una azienda "neonata" quindi ancora da perfezionarsi. quindi tutto quello chev ruota intorno a lei viaggia di conseguenza.
Vecchio 23 gennaio 12, 17:12   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Neonata ?????
Ma stai scherzando ?
Ho delle vecchie hitec che minimo minimo avranno 15/20 anni....
Di sicuro ho una flash4 e forse anche qualcosa di più vecchio...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 23 gennaio 12, 16:40   #9 (permalink)  Top
Guarda mi importa relativamente perchè ho pure la sensor station però sapevo da fonti hitec USA che l'aggiornamento era previsto per metà gennaio. E tu invece come l'hai saputo?
Vecchio 28 gennaio 12, 20:58   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Triky81 Visualizza messaggio
ciao ragazzi.
giorni fa ho rifatto gli aggiornamenti a tutto, radio e modulo spectra erano già ok
ho aggiornato le mie Optima 9 ma una è morta.
ora quando la accendo la radio fa i 4 bip veloci, la rileva, mi da la tensione ma su tutte le uscite servi non da nessun segnale, staccandola e attando la gemella funziona tutto.
ad altri è successa la stessa cosa?
ho già provato a ricaricargli il firmware ma niente, Kaput mi da solo la tensione batt.
Hai ripetuto il binding?
Aurora per G4...esiste??? RRRappy50 Simulatori 2 09 agosto 08 22:21
novità da carbon extreme...........aurora 50 e aurora classe 500 luca bianchessi Elimodellismo Acrobazia 14 09 luglio 08 20:17
Aurora Avant !!!! daniele76 Elimodellismo in Generale 13 31 luglio 07 22:36
aurora luca bianchessi Elimodellismo in Generale 7 08 marzo 07 22:39
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:49.
