Vecchio 06 giugno 11, 14:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Aeroplanino di carta
Data registr.: 23-08-2006
Residenza: Castelli Romani
Originalmente inviato da andrea967 Visualizza messaggio
Una tensione superiore a 5 Volt;
Effettivamente la frase è fuorviante
Allora basta collegare una Lipo 7,4 
Mi pare di ricordare che il nostro amico che non riesce ad aggiornare l'optima utilizza l'alimentatore originale che esce a 4,8V.
Il problema potrebbe essere questo?
Giò facci sapere!
Aeroplanino di carta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 11, 10:08   #2 (permalink)  Top
L'avatar di jegx77
Data registr.: 15-03-2011
Originalmente inviato da aimor Visualizza messaggio
Ma che voi sappiate è uscito un nuovo sensore per avere sulla radio la tensione della lipo che alimenta il motore?
Non serve nessun sensore aggiuntivo per la tensione della lipo.
Leggete bene il manualizzo che esce con le optima.
jegx77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 11, 10:25   #3 (permalink)  Top
Alexvan
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da jegx77 Visualizza messaggio
Mi pare di ricordare che sia stato annunciato un sensore di tensione per configurazioni 12S.
  Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 11, 10:27   #4 (permalink)  Top
L'avatar di marste881
Data registr.: 05-08-2010
Residenza: Mantova
Da qual che so si riesce a leggere la tensione della lipo se la si collega direttamente alla rx, se si usa un bec la tensione sarà costante a 5v o comunque quella impostata...
marste881 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 11, 10:11   #5 (permalink)  Top
L'avatar di jegx77
Originalmente inviato da ***Gio*** Visualizza messaggio
Ragazzi ho provato in mille modi ad aggiornare la OPTIMA 7 ma non c'è verso! mi continua a dire check ma è tutto collegato.
Non so come fare ho aggiornato tutto radio modulo spectra e non riesco con la ricevente!
HELP!
In fase di aggiornamento le optima vanno collegate alla porta spc con 7,4 V.
Vecchio 07 giugno 11, 11:20   #6 (permalink)  Top
L'avatar di jegx77
Per leggere sulla radio la tensione della lipo va collegata la porta spc in parallelo al cavo positivo e negativo del regolatore.
Vecchio 07 giugno 11, 11:43   #7 (permalink)  Top
L'avatar di aimor
Data registr.: 05-02-2011
Residenza: Bari
Scusami ma non tiho capito.cioè se collego il regolatore con bec al ch 3 della ricevente da qui poi va preso negativo e positivo per mandarlo al spc??
altra cosa, ieri l'ho presa l'aurora e ho visto che come software ha ilo 1.07(2) ma questo non era già in italiano?
Prima o poi ci riuscirò!
aimor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 11, 13:21   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 28-11-2000
Residenza: Saronno
con SPC si alimenta SOLO l'elettronica della ricevente e NON i servi!!
il cavallotto inserito normalmente nella presa SPC
serve per prelevare il positivo dal circuito di alimentazione servi
(tramite il cavo del Bec inserito normalmente nel Ch 3 - Motore)
e dirottarlo sul circuito di alimentazione ricevente
che altrimenti NON funzionerebbe.
Con il cavetto in dotazione è poi possibile collegare la Lipo originale (qualunque sia la sua tensione)
a MONTE del BEC (ovvero saldato sul connettore che si collega alla Lipo)
direttamente sulla porta SPC (che supporta fino a 35V se non sbaglio)
eliminando il cavallotto
ma COMUNQUE bisogna inserire il BEC (o altra batteria 4 o 5 celle)
nel Ch3 per alimentare i servi (a 5 V normalmente);
in questo secondo modo (Lipo su SPC e BEC su Ch3)
la telemetria di base invia la tensione della Lipo e quindi si può monitorare il residuo carica a bordo modello....
Ultima modifica di Nafing : 07 giugno 11 alle ore 13:24
Nafing non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 11, 13:39   #9 (permalink)  Top
L'avatar di aimor
Residenza: Bari
allora ricapitolando vediamo se ho capito! collego il cavetto del regolatore al ch3,poi il cavetto in dotazione con la rx lo saldo al'l cavo del regolatore dove metto la batteria lipo che alimenta anche il motore, e la spinetta va inserita nella porta spc della rx giusto??
Vecchio 07 giugno 11, 13:39   #10 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
Originalmente inviato da Nafing Visualizza messaggio
quindi si può fare una cosa del genere?
Aurora per G4...esiste??? RRRappy50 Simulatori 2 09 agosto 08 22:21
novità da carbon extreme...........aurora 50 e aurora classe 500 luca bianchessi Elimodellismo Acrobazia 14 09 luglio 08 20:17
Aurora Avant !!!! daniele76 Elimodellismo in Generale 13 31 luglio 07 22:36
aurora luca bianchessi Elimodellismo in Generale 7 08 marzo 07 22:39
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:58.
