Vecchio 04 maggio 10, 07:40   #1051 (permalink)  Top
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Originalmente inviato da jorrison Visualizza messaggio
Mah... secondo me un episodio isolato non vuol dire niente.
Tutto puo' succedere, e puo' succedere a qualsiasi marca di radio.
Che ne sappiamo che magari, durante la consegna, il negoziante ha fatto cadere il nostro bel pacco con la radio dentro e che magari qualche connettore ne risenta internamente?
Se lo stesso difetto invece si presenta su una anche piccola percentuale di radio.. beh.. allora qualche dubbio arriva ;)
Ciaooo
Nel post #8 spiega il motivo: una saldatura fredda sul connettore dell'alimentazione... pare proprio un triviale difetto nella lavorazione dell'elettronica.
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 10, 23:41   #1052 (permalink)  Top
L'avatar di MircoR
Data registr.: 13-02-2010
Residenza: Ortonovo (SP)
Io ho una futaba ff9 in 35 Mhz e da circa 3 mesi sono passato al modulo 2,4 gHz optima ahfss ( 1 modulo tx e 2 rx a 7 ch a soli 126 euro) e mi sono trovato per adesso bene, con uno ci piloto il trex 450 pro e con l'altro il 600 nitro.
a parte il fatto che in tutte e due le rx si è staccato l'ultimo pezzo(circa 3 cm) di filo, ma non sono sicuro che serva a qualcosa, anche se l'ho risaldato
Mi era venuta l'idea di passare all'aurora 9, perchè anche se prima ero intenzionato a prendere la ff10, con 600 euro mi ci prendevo solo la radio con 1 modulo rx ( da 14 canali che non serve a un ca... ma la danno solo così ) mentre con l'aurora 9 la prendo con meno di 400 euro, e ho già il secondo modulo rx, anche se vendo la mia ff9 con un modulo tx e rx hitech.
MircoR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 10, 00:32   #1053 (permalink)  Top
L'avatar di alexterminetor
Data registr.: 17-02-2010
Residenza: catania
Ciao, se ho capito bene io, ti si è staccato l'ultimo pezzo, quello bianco di circa 3cm...quello proprio a un c***o non serve, perchè dovrebbe essere la parte principqle dell'antenna, cioè la parte che riceve il segnale, e non mi sembra una cosa positiva se si stacca!!
Alex
Hitec Aurora 9 - Bellanca Decatlon (hangar) - Cessna 185 - Extra 330_3D
alexterminetor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 10, 01:18   #1054 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Originalmente inviato da MircoR Visualizza messaggio
Qualora tu non lo sapessi gli ultimi 3 cm SONO l'antenna e su queste frequenze non si puo' saldare cosi' a casaccio !!
Ti va bene che con gli elicotteri le distanze a cui si cola sono irrisorie, ma mi raccomando SOSTITUISCILE prima di fare danni !!!
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 10, 14:39   #1055 (permalink)  Top
L'avatar di MircoR
so bene che non occorre saldare a casaccio, infatti ho riportato l'esatta misura che c'era prima, ma mi è sorto un dubbio: l'antennino sul mio trex 600 nitro mi era durato (da nuovo tirato fuori dalla scatola) 20 minuti di volo, mentre sul 450 pro molto di più, (circa 5 ore di volo) per il fatto che non ci sono così tante vibrazioni.
Adesso che l'ho risaldato, siccome l'ho anche avvolto con il termostringente trasparente, non mi si è più rotto.
Comunque della ricevente solo la parte finale è l'antenna, e non è solo quel filo , ma anche quel barilotto nero attaccato, anzi, credo che sia più lui che quel filo staccato. Infatti, il barilotto nero per saldare il filo l'ho dovuto liberare dal suo involucro, che era solo del semplice termostringente, e dentro c'era una campana di ottone (l'antenna) dove alla sua estremità, c'era attaccato il filo che proviene dalla ricevente , (che è schermato fino a quel punto) e il filetto che si era staccato.
Se vendono l'antenna ce la posso anche cambiare, ma credo che mi durerà quanto quella di prima ,cioè niente.
Comunque mi viene in dubbio che quel pezzetto non serva a molto, altrimenti, chi l'a progettata, la doveva fare meglio, non che si stacca dopo 10 minuti di volo.
Ultima modifica di MircoR : 06 maggio 10 alle ore 14:44
Vecchio 06 maggio 10, 14:53   #1056 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Te l'hanno già detto, quel ....pezzetto .......... è l'antenna vera e propria.
Vecchio 06 maggio 10, 14:53   #1057 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
La famosa BODA !!!!
Il barilotto e' quello che serve poco a nulla ed e' per l'esattezza la terra (o per lo meno dovrebbe fare a pianoi di terra).
Il filino invece e' kl'antenna vera e propria !!
Il fatto che si rompa e' perche' e' stata piegata, le sole vibrazioni nonn possono spezzarla !!
Vecchio 06 maggio 10, 14:58   #1058 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
In 2.4Ghz ci vuole nulla per alterare la qualità di ricezione, per altro il sistema Hitec è bidirezionale.
La cosa che ti "salva" è che facendo heli non ti allontani mai troppo ma questo, però, non dovrebbe essere preso come alibi: primo perchè un domani potresti spostare quella ricevente per altri usi e secondo per non sottovalutare tematiche che ledono la propria cultura ...
Detto questo, posta qualche foto cosicchè tutti si possa parlare in maniera oggettiva, così anche da richiamare l'attenzione del sommo in materia: Renzo (nick: re60cnc) ...
PS. Con quella saldatura credo tu abbia cmq. creato una bella capacità parassita ... maggiore di quella creata avvolgendo l'antenna con termorestringente ... mmmhhhh!!!! Meglio sostituirla ... e semmai dopo inserirla in un tubicino di plastica a protezione dell'antenna medesima, senza che questo tocchi direttamente l'antenna ...
Cmq. attendiamo delucidazioni da Renzo ... la RF è una materia davvero da professionisti ... senza non vi è controllo di pollici che tenga ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 06 maggio 10 alle ore 15:05
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 10, 22:13   #1059 (permalink)  Top
L'avatar di CiiiP
Data registr.: 07-01-2009
Residenza: Rimini
Invia un messaggio via MSN a CiiiP
Il pezzetto di antenna che esce credo sia solo il polo "positivo" in più hanno studiato un sistema di massa esterno alla scatola della ricevente.
Non esistono piccoli problemi, ma solo grandi Niubbi...® [CiiiP Docet]
CiiiP non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 10, 06:48   #1060 (permalink)  Top
L'avatar di jorrison
Data registr.: 16-01-2004
Qui si ponevano la domanda se la "boda" era una buona cosa o no..
Senza leggersi tutto.. ma a meta' di questa pagina (post 278) direi che non e' niente male :o
is Hitec 2.4 GHZ Single Antenna (BODA) is as Good as Dual Antenna system ? - Page 19 - RC Groups
Poi non ricordo in che punto ma si parlava anche di come e' fatta l'antenna e le differenze con le altre.
Ciaoooo
jorrison non è collegato   Rispondi citando
Aurora per G4...esiste??? RRRappy50 Simulatori 2 09 agosto 08 22:21
novità da carbon extreme...........aurora 50 e aurora classe 500 luca bianchessi Elimodellismo Acrobazia 14 09 luglio 08 20:17
Aurora Avant !!!! daniele76 Elimodellismo in Generale 13 31 luglio 07 22:36
aurora luca bianchessi Elimodellismo in Generale 7 08 marzo 07 22:39
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:20.
