Vecchio 23 settembre 09, 22:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di MIKYMOUSE
Data registr.: 30-05-2007
Residenza: Como
Modifica Spektrum Su Cockpit Sx
Avendo due radio cockpit ho pensato di modificarne una in spektrum e ho trovato questo schema che tramite il modulo DM8 per futaba permette la trasformazione , unico dubbio la reistenza R2 va rimossa o no ??!! sullo schema non lo segnalano sui vari forum dicono di si
p.s. Grazie a Merengue che mi ha dato le info iniziali che mi hanno permesso di trovare questo schemino....
Spektrum DX7 +DX6i + Polaris-Slinger-F22 Raptor-blade-mcx blade-msr
Cheerson cx10 - Hubsan H107L - Hubsan H107C/Hd- Cheerson CX30 - Syma X5C-1 - PHANTOM Vision 2+ V3
MIKYMOUSE non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 09, 00:45   #2 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
intanto grazie per la citazione
allora, la questione resistenza R2 è molto semplice:
lo schema che hai postato non è proprio uno "schema" ma sono le istruzioni del cavo/adattatore che fa la ditta svizzera (perdonami non ho il link sotto mano).
Il cavo (o lo scatolotto, è uguale) fatto dagli svizzeri ha un circuitino che serve proprio per evitare di dover modificare la resistenza R2 del modulo futaba.
quindi:
- se compri il cavetto svizzero, è tutto plug & play cioè devi solo prendere i tre fili +,-,PPM dal connettore allievo maestro e farli andare nel modulo, come in figura. Infatti nella foto vedi il cavetto che ha il circuitino, quella protuberanza nera.
- se invece NON compri il cavetto svizzero, ti devi fare tu un cavetto come sopra (ma che ovviamente non ha il circuitino nel mezzo) *E* devi levare la famosa resistenza R2.
in pratica il circuitino serve ad ovviare al problema della resistenza e a lasciare il modulo "intonso" e riusabile su una futaba, plug&play
Chiaro?
Ultima modifica di merengue : 24 settembre 09 alle ore 00:51
Vecchio 24 settembre 09, 10:00   #3 (permalink)  Top
Residenza: Como
Thumbs up
Originalmente inviato da merengue Visualizza messaggio
quindi:
Chiaro?
Chiarissimo ed esaustivo..... avevo visto il circuitino nel termoretraibile e mi chiedevo a cosa servisse ..... quindi faccio il cavetto semplice e tolgo la r2 .... tanto per ora non usero' sicuramente una futaba .......
mi tuffo in rete in cerca di un modulo .......
Grazie grazie ancora .....
Vecchio 24 settembre 09, 15:11   #4 (permalink)  Top
se qualcuno si prendesse la briga di prendere il cavetto svizzero e aprire il circuito, si potrebbe vedere come è fatto e rifarlo in casa... ho l'impressione che sia una cosa banale, tipo una resistenza o altra cosa simile.. d'altronde li dentro un integrato non ce lo vedo..
Vecchio 24 settembre 09, 16:42   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da MIKYMOUSE Visualizza messaggio
Prendi in considerazione anche Multiplex per il modulo .. Hitec/Multiplex hanno da poco varato il loro sistema Ghz che tra l'altro è anche duplex (permette alla radio di ricevere dati dal modello).
Nel caso, credo debba ricorrere all'assistenza Multiplex (a meno di non trovare utili info. sul web).
Ciao.
Vecchio 17 novembre 09, 20:23   #6 (permalink)  Top
L'avatar di depperumarco
Data registr.: 28-12-2008
Residenza: olbia/tempio
Smile modifica a 2,4 ghz cockpit sx
Ciao.
io vorrei acquistare questo modulo a 2,4 ghz
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Corona 2.4Ghz DIY Module & RX (DSSS) $28.95
da inserire su una cockpit sx , secondo voi e' possibile ,e se e' si, potreste gentilmente indicarmi come fare ? grazie a tutti..
MAGISTER NITRO--MINI MAG--N.2 RJX XTREME 50 NITRO--ACRO50 EP--SPIRIT M8--SEAGULL SPORT 40-- EASY STAR--GRAUPNER MX16 2,4 GHZ..
depperumarco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 09, 19:16   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 07-07-2005
Mi associo alla domanda , ho anche io una Cockpit SX 40 mhz , ma non ho idea se questo modulo "compatibile futaba" sia idoneo , a causa dello shift negativo del PPM della Multiplex ......
che ne dite ?
Andrea
anpast non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 09, 20:55   #8 (permalink)  Top
Aggiornamento : forse è più facile installare il modulo esterno Corona per JR http://www.giantcod.co.uk/module-cor...-p-403385.html
e poi con un cavo entrare nella presa DIN .....qualcuno può darmi conferma che poi funziona tutto ?
Andrea
Vecchio 10 dicembre 09, 00:32   #9 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
se può essere utile:
http://www.baronerosso.it/forum/radi...r-evo-9-a.html
MPX cockpit sx a 2,4 con stessa modifica per EVO 9 il_Zott Radiocomandi 123 21 ottobre 12 13:19
Spektrum DX7 e modifica Mode 3 gregorio Radiocomandi 169 11 luglio 11 15:34
Tutorial modifica da mode 1 a 2 Spektrum DX5 spx90. Radiocomandi 3 04 agosto 10 16:22
Modifica cuscineti Spektrum DX7/DX7SE nigel_uno Radiocomandi 18 01 dicembre 09 22:41
Modifica Spektrum DX7/DX SE: regolatore switching nigel_uno Radiocomandi 13 17 settembre 09 00:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:16.
