Vecchio 28 giugno 09, 00:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Willy163
Data registr.: 11-05-2009
Residenza: Montalto Dora (TO)
Segnali servocomandi
Salute a tutti.
Ho un quesito da porre sui servo analogici.
Ho letto che il segnale che comanda il singolo servo è un impulso la cui durata determina la posizione angolare del servo stesso.
Tralasciando:
-rapporto durata impulso/angolo del servo
e
-posizione dei fili alimentazione e segnale sul connettore,
credo che potrei collegare qualsiasi servo a qualsiasi radio ricevente.
O sbaglio?
Grazie a tutti,
Willy.
Willy163 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 09, 00:45   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 03-08-2008
Originalmente inviato da Willy163 Visualizza messaggio
O sbaglio?
Tensione di lavoro: il voltaggio richiesto dal servo, potrebbe essere incompatibile (fuori range) da quello fornito dalla ricevente;
Digitale/Analogico: alcune riceventi potrebbero non supportare servi digitali.
npole non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 09, 17:42   #3 (permalink)  Top
Ok ho capito.
Pensavo che tutte le radio fossero a 5V e tutti i servo funzionassero tra 4,5 e 6V.
Ora farò attenzione anche a questo
Willy.
Vecchio 28 giugno 09, 21:37   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da npole Visualizza messaggio
Me lo spieghi?
Grazie.
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 09, 21:55   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
e' in'esatto..tutti i servi hanno la stessa tipologia di controllo..sia digitali che non.. hanno tutti la tensione minima di lavoro di 4.8V...
unica cosa.. che forse..i digitali hanno assorbimenti di molti ampere e la ricevente potrebbe non tollerarli..
il segnale di controllo dei servi ha una frequenza di 50hz e un dutycycle da 0.5A 2.5 ms comprese le estenzioni di corsa.. il range normale va da 1 a 2 ms
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 28 giugno 09, 22:48   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Residenza: Ancona
Ah, beh, ecco... così mi suona già meglio
Forse come dici l'unico problema potrebbe essere attaccare ad una ricevente formato micro 4 o più servi digitali high torque tipo la serie 8x11 della JR, ma dubito che qualcuno sano di mente possa farlo.
Fly Low!
Vecchio 29 giugno 09, 14:40   #7 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Originalmente inviato da Jumpa Visualizza messaggio
Non ne sarei cosi' sicuro !!
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 09, 22:53   #8 (permalink)  Top
Ma non hanno tutti la stessa tensione massima supportabile. Se quindi ho una ricevente che fornisce 6.0v 7.4v, e il servo accetta una tensione massima di 5.0v (e' un caso comune con i servi digitali come il futaba S9254 utilizzato spesso sulla coda), lo brucero'.
I servi digitali hanno consumi maggiori (perche' lavorano di piu') ma non richieste di amperaggio significativamente superiori; sono gli "hi-torque" che richiedono un amperaggio maggiore.. ma questo e' indipendente dal fatto che siano analogici o digitali.
Incompatibilita' col segnale del neutro , non tutti i servi funzionano con tutte le riceventi (come la serie digitale di Futaba, non funziona con una serie di ricenti specifiche).
Vecchio 28 giugno 09, 23:00   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Residenza: Ancona
Mi sa che ti devi chiarire un pochetto le idee...
Fly Low!
Vecchio 29 giugno 09, 01:22   #10 (permalink)  Top
Sarebbe opportuno aggiungere le proprie opinioni e motivare le proprie considerazioni, eventualmente correggendo le inesattezze, in modo che ognuno possa imparare qualcosa di nuovo (compreso io). A questo servono i forum, non a fischiettare con le emoticon, che trasformano un post che sarebbe potuto essere interessante, chiarificatore, ed istruttivo in un post privo di contenuti e quindi assolutamente inutile.
Ciauz.
Discriminare segnali... SoldatoSemplice Circuiti Elettronici 3 31 luglio 07 18:57
Discriminare i segnali di un radiocomando.... SoldatoSemplice Radiocomandi 4 31 luglio 07 18:56
servocomandi il mezza Elimodellismo Principianti 2 01 febbraio 07 15:10
servocomandi.... sbando Radiocomandi 2 20 aprile 06 20:50
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:32.
