| | #1 (permalink) Top | ||
| Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
| nooooo, non pronunciarlo, Eresia !!! ![]() ![]() Ora dovrai sentirti il Pessottino ! Citazione:
Sulle FM non si potevano potare mi sa...
__________________ ![]() | ||
| | #3 (permalink) Top | |
| Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
protos protos protos protos protos protos protos protos tiè, ce metto pure la foto, più grande non l'ho trovata ![]() allora a parte gli scherzi occhio con le antenne, quelle di molte 2,4 sono fatte con un cavetto diciamo simile al filo dell'antenna della tv che abbiamo a casa, ovvero hanno una calza che scherma e poi dentro il filo vero e proprio dell'antenna, ora diverse rx 2,4 hanno un 'antenna con un filo molto simile, c'è una schermatura, che viente poi tolta per 30mm alla fine del cavo, lasciando solo il filo centrale, che poi risulterà la vera e propria antenna.Usando fili buoni praticamente si potrebbe allungare anche di un metro e poi lasciare scoperti i famosi 30mm... Quindi se uno taglia a 4cm i fili originali delle 6250 e poi "splella" 30mm alla fine, ha accorciato solo la prolunga dell'antenna ma non l'antenna vera e propria, tutto il filo grigio che vedi è "prolunga" e non antenna. si la 6250 è data fullrange mentre mi pare la piccola 6100 no, ma sicuramente non si corrono pericoli con l'eli, comunque sono rx che minimo dovrebbero reggere quei 7-800m. Con le rx a 40 e 35 mhz non è assolutamente possibile fare questo giochetto. ciao Ultima modifica di il_Zott : 27 maggio 09 alle ore 21:33 | |
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-08-2004 Residenza: Roma
zott anche la schermatura è antenna... non solo l'anima interna... le misure che hai dato sono più o meno le misure per fare un antenna a 2,4ghz...massima precisione vi raccomando! ps ma interferenze wifi/rc non ce ne sono??' Citazione:
| | #6 (permalink) Top | |
oddio mica tanto, la schermatura ai fini dellea ricezione non serve a nulla, serve solo a portare più lontano il polo caldo dell'antenna, quello che in realtà riceve il segnale, se fosse un dipolo semplice allora la massa avrebbe significato, ma questa praticamente essendo un'antenna stilo, la schermatura non funge d'antenna, non serve a nulla ai fini della ricezione, fa solo in modo che lo "stilo" sia lungo il giusto. In questa foto puoi vedere che la schermatura dell'antenna sta a massa proprio per schermare tutto il filo e lasciare "aperto alla ricezione" solo il centrale, logicamente della giusta lunghezza. Poi per essere proprio precisi per l'antenna, si misura quanto hanno lasciato scoperto il centrale i tecnici spetectrum e sul filo accorciato si splella in ugual misura. ![]() ciaooo p.s. come va l'università? | |
| | #7 (permalink) Top |
| User |
Buona norma sarebbe anche che il pezzo di cavo schermato fosse uguale a metà lunghezza d'onda moltiplicata per il fattore di velocità del cavo stesso (circa 0,7 per quelli con isolante in teflon se non ricordo male). Ricordatevi che le riceventi a 2.4 GHz in realtà sono delle Rx-Tx, ed alla parte trasmittente non fa male trovarsi un basso valore di s.w.r. Mi pare che re6cnc abbia sviscerato il problema in modo magistrale e perfetto in un 3D dedicato.
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) |
| | #8 (permalink) Top | |
zott a mente, ma non ricordo... non eri del campo vero?... ing. meccanica? ti assicuro che la "schermatura" "fa" antenna... se vuoi ti posto la foto della parte radio di un ap... il ground è in comune per tutto il circuito... Citazione:
| | #9 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Mi riferisco alla schermatura che fa d'antenna nel caso di radiatore isotropico quale è definito un filo libero lungo esattamente 1/4 lambda. Grazie
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) Ultima modifica di ElNonino : 28 maggio 09 alle ore 22:39 | |
| | #10 (permalink) Top | |
ps ma era una battuta o una bacchettata? non l'ho capito.. sempr a mente il radiatore iotropico è un antenna teorica... e comunque, quella montata su queste rx sembra un dipolo... | |
| Bookmarks |
| Spektrum AR6200 e AR6200 quali differenze? | fulvico | Elimodellismo Principianti | 3 | 24 agosto 09 14:31 |
| Problema Satellite Ar7000 | MAVERIK,salvo | Radiocomandi | 8 | 22 luglio 08 13:42 |
| unire 8 pile AA senza linguette senza saldare.. c'e' un modo? | Ordensis | Batterie e Caricabatterie | 15 | 28 dicembre 05 15:38 |
