Vecchio 26 giugno 14, 15:13   #9101 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da LucaGe Visualizza messaggio
Di solito quando vado sono solo; la sensazione di essere disturbato da altri l'ho avuta quelle poche volte che avevo compagnia in aria
Di sicuro invece possono esserci problemi con i ripetitori e le antenne vicine a dove sono io con la radio.
La persona di cui parli con la radio soggetta ad interferenze nel campo vicino alla pista di decollo è riuscita in qualche modo a risolvere?
Volendo prendere in considerazione una nuova accoppiata TX RX cosa mi consigliate? ....senza spendere più della radio stessa
è riuscita a risolvere cambiando il modulo TX. Ora però abbiamo cambiato il campo ed ha ripescato il vecchio modulo originale e non ha più nessun problema.
Se non vuoi spendere molto non c'è bisogno di cambiare radio, puoi semplicemente cambiare modulo trasmettitore. Prima però verifica che i problemi che ti sembra di avere siano reali, altrimenti butti via soldi.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 14, 18:06   #9102 (permalink)  Top
L'avatar di pincopaolino
Data registr.: 29-12-2012
Frsky senza ombra di dubbio ;)
pincopaolino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 14, 15:00   #9103 (permalink)  Top
Data registr.: 21-03-2012
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Quanto può aver inciso la batteria a 10.6V? Uso una lipo 2650 1C 3S per radio e forse non devo aspettare che scenda troppo prima di caricare.......
LucaGe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 14, 20:19   #9104 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Per alimentare tutto il circuito di trasmissione, il modulo TX ha al suo interno un regolatore 7805 , il quale funziona regolarmente almeno fino ai 7,5V in ingresso, forse anche meno. Non mi pare che utilizzi anche la tensione di batteria senza alcuna regolazione, quindi nessun problema.
Analogo discorso per la radio: ha un 7805 per alimentare il processore ed un 7805 dedicato al solo cicalino.
Mi risulta che ci siano delle persone che alimentano la radio con una batteria S2, quindi 8,4V da carica e meno di 7V da scarica.... io non mi fiderei ma sembra che vada tutto OK.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 14, 13:25   #9105 (permalink)  Top
Data registr.: 04-01-2014
Residenza: Lissone (MB)
Un problemino che non riesco a risolvere, stiamo progredendo nella conoscenza della radio e del programma Opentx ma ieri ci siamo piantati: facciamo il modello, lo trasferiamo in radio ma pur rispondendo tutti i comandi dell aliante questi risultano rapidissimi ed in pratica basta un piccolo spostamento degli stik per andare a fine corsa...provato a modificare curve ed expo ma pur sistemandosi risulta solo un lato giusto e l'altro ancora rapidissimo. Inoltre se può servire vedo che ogni volta che trasferiamo un modello alla radio viene poi richiesta la calibrazione stiks, è corretto? Pensavo che creando il modello col tutor le impostazioni base fossero tranquille e lineari e che tutte le eventuali varianti fossero poi un passo successivo da impostare invece ci siamo messi io e mio figlio a sostituire la vecchia fm sull easy gl per prendere comunque confidenza con la Turnigy con FRsky ma pur progredendo pian piano nella comprensione del sistema ancora ci manca qualche tassello fondamentale...fin qui l'aiuto del forum è servito, spero continui così...grazie in anticipo.
tereleo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 14, 14:53   #9106 (permalink)  Top
Originalmente inviato da tereleo Visualizza messaggio
Sembrerebbe un problema di calibrazione.In ogni modo posta la eeprom in formato .eepe che proviamo a vedere dove sta il problema.
Per quanto riguarda la calibrazione occorre farla una volta, fatta la calibrazione si legge la memoria eeprom della radio e si salvano le impostazioni nel profilo. Una volta salvate le impostazioni di calibrazione nel profilo occorre selezionare la casellina "importa impostazioni dal profilo" durante la scrittura della eeprom. Ovviamente bisogna utilizzare sempre lo stesso profilo.
Vecchio 30 giugno 14, 18:21   #9107 (permalink)  Top
Ottimo, questo è già un bel passo avanti! Stasera metto sotto il figlio a smanettare...se no che cavolo di joystik generation sarebbe?!
Vecchio 01 luglio 14, 01:23   #9108 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Carlo
Sul funzionamente dei componenti interni ne so praticamente nulla, quello che mi ha dato da pensare è che essendo 3S la mia batteria a 10.6 V ha ogni cella a 3.5V che magari è pochino...... sempre che i Volt della singola cella influenzino negativamente se troppo bassi.
Un amico mi ha consigliato di rifare il bind tra Tx e Rx, vi risulta che possa servire?
Per ora ho ricaricato la batteria e domani provo come va. Faccio un correzione alla volta perchè sinceramente avrei piacere di essere certo del problema che mi ha causato la perdita di controllo, così da essere poi certo di averlo risolto!
Se avete altri suggerimenti fatevi avanti
Luca
Vecchio 16 luglio 14, 23:16   #9109 (permalink)  Top
Data registr.: 10-06-2014
Residenza: Trapani
Salve,sono nuovo del forum e alla prime armi con un v911,mi stò appassionando molto e vorrei acquistare la Turnigy momentaneamente per il v911 e poi in futuro si vedrà,vorrei acquistare questa:
Radio Control Planes, Helicopters, Cars, Boats, FPV and Quadcopters - Hobbyking*,
Visto che le spese di spedizione sono non indifferenti,Vorrei solo sapere se oltre la Rc devo acquistare qualche altra cosa che potrà servirmi anche in futuro tipo cavi per simulatore,batterie ecc. e che tipo di spedizione scegliere tra quelle offerte.
Ringrazio anticipatamente.
Wl v911
cicciorem77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 14, 01:52   #9110 (permalink)  Top
L'avatar di rick_RC
Data registr.: 02-06-2009
Residenza: roma
Immagini: 3
Originalmente inviato da cicciorem77 Visualizza messaggio
Devi prenderla dal magazzino EU spedizione con corriere. Poi il modulo e ricevente dalla Cina
Ricky
rick_RC non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:51.
