Vecchio 21 aprile 09, 11:09   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 03-03-2003
Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
e un viaggietto a lurdes?
ma hc hai rotto i maroni spiegando tutto l'ambaradan?
radio usa,tx sint, ecc ecc ecc.
si, e gli ho anche spedito 3 rx non funzionanti, nel frattempo ho ordinato la quarta, quarzata... perchè dicono essere la più affidabile, e niente...
Cmq io le corona non le prendo più, almeno non da HC !
....ufficialmente e felicemente scomunicato!
doctordoom non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 09, 15:21   #32 (permalink)  Top
L'avatar di Bart76
Data registr.: 20-12-2005
Originalmente inviato da doctordoom Visualizza messaggio
Albè, mi sa che devi prendere una corona per il rosario altro che chiacchiere
Ma dico, una buona vecchia Jeti o Webra non va bene?
Bart
Bart76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 09, 20:29   #33 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Bart76 Visualizza messaggio
...per i combat volevo fare economia... ma poi ripeto: vanno bene a tutti! Giuro che se ne dovessi prendere un'altra la farei aprire e provare da qualcun altro!
Vecchio 22 aprile 09, 21:12   #34 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Data registr.: 15-02-2008
Residenza: Varese
...ma le hai controllate con il tester?
45.746234,8.762838
antonov non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 09, 21:32   #35 (permalink)  Top
Originalmente inviato da antonov Visualizza messaggio
...stai parlando con Mister "ma il filo rosso è positivo o negativo?"...
ad ogni modo sono tutto orecchi...
Vecchio 22 aprile 09, 22:33   #36 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Fai conto che le io jeti (MPD, mica paglia) le ho eliminate per passare a Corona ...
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
Vecchio 22 aprile 09, 23:47   #37 (permalink)  Top
L'avatar di peppesci
Data registr.: 09-02-2004
Tanto per dirne un'altra.
Hai provato ha modificare la polarità di trasmissione?
Da positiva a negativa o al contrario.
Per mia esperienza con una ricevente turborix,quarzata, non funzionante con diversi Tx, sono riuscito ad usarla invertendo la polarita del trasmettitore in questo caso un Optic6.
Buon divertimento
Peppesci
peppesci non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 09, 11:27   #38 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Residenza: Varese
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
Idem....eliminate le Hitec e la Jeti che fortunatamente ho riportato al negozio adducendo bieche scuse.
Doctor dovresti provare a togliere la copertura e controllare che tutte le saldature siano a posto, hai provato ad alimentarle da tutti i canali? Però mi pare strano...una saldatura del pazzo su una va bene...ma a te non ne va nessuna...mi sembra più un problema di compatibilità TX-RX...ma un amico con una scarsissima MX-12 non bazzica il tuo campo per fare una prova? io purtroppo vado di 35Megazozzi altrimenti me le spedivi e se funzionavano non te lo dicevo e me le tenevo io .
45.746234,8.762838
Ultima modifica di antonov : 23 aprile 09 alle ore 11:34
Vecchio 25 aprile 09, 10:05   #39 (permalink)  Top
Originalmente inviato da peppesci Visualizza messaggio
Buon divertimento
Peppesci
questo per me è arabo
purtroppo, volando in 72, mi è impossibile fare certe prove con altre radio... la prova di alimentarla su altri canali l'ho già fatta, ma niente.
Cmq la conferma che fossero difettose mi è arrivata stamattina: HC mi ha spedito le 3 riceventi (spero diverse ) che gli ho rimandato indietro...
...speriamo che queste nuove vadano...
Ciauuuuuuuuu
Vecchio 25 aprile 09, 13:27   #40 (permalink)  Top
L'avatar di babboio
Data registr.: 09-01-2008
Residenza: jesi
sono le uniche che non mi hanno mai dato problemi!!! ne ho 3, tutte sintetizate, 8ch in 40mhz , vanno lontano all'infinito e mai un cenno di interferenza. uso una graupner mx 16 s in 40mhz. tanto affidabili da metterle anche.... sui modelli "buoni".....:fi u:
www.babboio.jimdo.com
Leggi e scarica il "quaderno dell'aeromodellista" nell'angolo di slim del mio sito...
babboio non è collegato   Rispondi citando
Riceventi Corona Avistar Radiocomandi 121 25 aprile 09 23:56
Riceventi Corona del @ç#§%!!! doctordoom Radiocomandi 27 16 marzo 09 16:31
Riceventi corona Synth paologiusy Radiocomandi 5 20 settembre 08 11:33
riceventi corona neverjack Radiocomandi 5 19 settembre 08 21:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:55.
