| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-01-2009
| moduli 2,4 Ghz e radio
scusate la domanda che hai più sembrerà scontata, ma volevo chiedervi se esistono (nell'eventualità che questo sia possibile) moduli a 2,4Ghz per tx standard (senza cioè modoli multicanale fm, ma col solo quarzo). grazie |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-08-2005 Residenza: Brianza
Si esistono, ecco un esempio: Hobbycity Online R/C Hobby Store : X8D 2.4GHz trainer port X8-hack module (PPM Only) $59.99 Il problema e' riuscire a inserire il modulino dentro la tx e dove prelevare il segnale ppm che va al modulo RF. Qualcuno ha anche messo un deviatore che abilita alternativamente il 2,4 o l'FM..... |
| | #4 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
Ciao intanto che radio vorresti mandare a 2,4 ? Perche diversi moduli 2.4 si posso mandare avanti tranquilamente prendendo l'alimentazione e segnale PPM direttamente dalla presa allievo7maestro, quindi con un semplicissimo cavetto fatto con tre fili, fai tutto, senza modificare o rovinare il TX originale ![]() Esempio della mia evo9 MPX a 2,4 con modulo corona: Picasa Web Album - fra - Multiplex Evo...# ciao |
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-12-2005 Residenza: Roma
Un saluto, Enrico.
__________________ Primum vivere, deinde philosophare. | |
| | #6 (permalink) Top |
Ciao Enrico, nel mio caso mettendo lo spinotto nella presa allievo/maestro automaticamente si spenge il modulo interno RF del trasmettirore. Questo perche nello spinotto c'è un ponticello che fa da interruttore e spegne il modulo RF. ![]() Questo è lo schema del cavetto, come vedi il ponticello sui pin 3-5 spenge l'RF della radio, se non lo mettessi trasmetteri contemporanemente a 2,4GHz e 40MHz ![]() schema preso da questo link: La Guarida Nasgul ciaoooo |
| | #7 (permalink) Top | |
Grazie | |
| | #8 (permalink) Top | |
Mi pare che la tua radio non abbia il modulo estraibile, quindi deve per forza smanettare sulla presa allievo mestro, però più di questo non posso aiutarti perche non conosco lo schema di quel collegamento, ma credo che una volta trovato positivo, negativo e segnale PPM il moduletto esterno sia semplicissimo da collegarlo. ciao | |
| | #9 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-05-2007 Residenza: trapani
| moduli 2'4
scusate anche io ho questo problema ...ho una 3810 jr.. vorrei poterlla modificare....ma senza poter toccare nulla ..quale' la soluzione migliore.? e chiaramentte see conveniente..la radio e muovissima e andarlla a vendere significa regalarlla ......ci sono moduli specifici per le diversse radio ??? grazie
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Futaba T12FG e moduli 2.4 Ghz compatibili... | Alex59 | Radiocomandi | 38 | 18 giugno 09 00:35 |
| Moduli Assan per i 2,4 Ghz | Scirocco1 | Radiocomandi | 51 | 26 novembre 08 15:25 |
| Interferenze moduli Futaba TM-7 2,5 GHz | vmail | Radiocomandi | 6 | 27 marzo 08 22:35 |
| Moduli radio | SoldatoSemplice | Circuiti Elettronici | 3 | 30 gennaio 06 18:57 |
