Vecchio 10 aprile 09, 15:00   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-01-2009
moduli 2,4 Ghz e radio
scusate la domanda che hai più sembrerà scontata, ma volevo chiedervi se esistono (nell'eventualità che questo sia possibile) moduli a 2,4Ghz per tx standard (senza cioè modoli multicanale fm, ma col solo quarzo).
Lucio2009 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 09, 15:23   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dado099
Data registr.: 02-08-2005
Residenza: Brianza
Si esistono, ecco un esempio:
Hobbycity Online R/C Hobby Store : X8D 2.4GHz trainer port X8-hack module (PPM Only) $59.99
Il problema e' riuscire a inserire il modulino dentro la tx e dove prelevare il segnale ppm che va al modulo RF.
Qualcuno ha anche messo un deviatore che abilita alternativamente il 2,4 o l'FM.....
dado099 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 09, 15:49   #3 (permalink)  Top
Vecchio 10 aprile 09, 16:28   #4 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
intanto che radio vorresti mandare a 2,4 ?
Perche diversi moduli 2.4 si posso mandare avanti tranquilamente prendendo l'alimentazione e segnale PPM direttamente dalla presa allievo7maestro, quindi con un semplicissimo cavetto fatto con tre fili, fai tutto, senza modificare o rovinare il TX originale
Esempio della mia evo9 MPX a 2,4 con modulo corona:
Picasa Web Album - fra - Multiplex Evo...#
Vecchio 10 aprile 09, 16:54   #5 (permalink)  Top
L'avatar di galaeta
Data registr.: 19-12-2005
ciao Francesco, ma la presa del cavetto spegne il trasmettitore interno, oppure ci vuole uno switch?
Un saluto, Enrico.
Primum vivere, deinde philosophare.
galaeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 09, 18:50   #6 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Ciao Enrico,
nel mio caso mettendo lo spinotto nella presa allievo/maestro automaticamente si spenge il modulo interno RF del trasmettirore.
Questo perche nello spinotto c'è un ponticello che fa da interruttore e spegne il modulo RF.
Questo è lo schema del cavetto, come vedi il ponticello sui pin 3-5 spenge l'RF della radio, se non lo mettessi trasmetteri contemporanemente a 2,4GHz e 40MHz
schema preso da questo link:
La Guarida Nasgul
ciaoooo
Vecchio 11 aprile 09, 12:21   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 31-03-2006
secondo voi come faccio a sapere se questa modifica si puo' fare sulla mia infinity 600a della airtronics???
e' una 6ch ppm usata pochissimo e vorrei sfruttarla meglio.....
se si potesse fare immaggino che la ricevente vada cambiata ....a quel punto vanno tutte bene????? basta che siano a 2.4ghz
gianfry2866 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 09, 17:37   #8 (permalink)  Top
L'avatar di alex_g431
Data registr.: 16-05-2007
Residenza: trapani
moduli 2'4
scusate anche io ho questo problema ...ho una 3810 jr.. vorrei poterlla modificare....ma senza poter toccare nulla ..quale' la soluzione migliore.? e chiaramentte see conveniente..la radio e muovissima e andarlla a vendere significa regalarlla ......ci sono moduli specifici per le diversse radio ??? grazie
alex_g431 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 09, 18:44   #9 (permalink)  Top
io ho la futaba T7CP, ma non peso di modificarla a breve, era più una curiosità! comunque ogni info è sempre ben accetta, anzi! se come dici tu si potesse fare tutto dalla presa aliervo-maestro, magari mi salta il piripicchio e la modifico.
Vecchio 14 aprile 09, 13:00   #10 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Originalmente inviato da Lucio2009 Visualizza messaggio
Mi pare che la tua radio non abbia il modulo estraibile, quindi deve per forza smanettare sulla presa allievo mestro, però più di questo non posso aiutarti perche non conosco lo schema di quel collegamento, ma credo che una volta trovato positivo, negativo e segnale PPM il moduletto esterno sia semplicissimo da collegarlo.
Futaba T12FG e moduli 2.4 Ghz compatibili... Alex59 Radiocomandi 38 17 giugno 09 23:35
Moduli Assan per i 2,4 Ghz Scirocco1 Radiocomandi 51 26 novembre 08 14:25
Interferenze moduli Futaba TM-7 2,5 GHz vmail Radiocomandi 6 27 marzo 08 21:35
Moduli radio SoldatoSemplice Circuiti Elettronici 3 30 gennaio 06 17:57
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:29.
