Vecchio 05 aprile 09, 17:48   #1 (permalink)  Top
L'avatar di sty60saito
Data registr.: 02-04-2009
Residenza: Verona
Question Informazione su moduli TX graupner/JR
Ciao a tutti, sono un felice possessore di un radiocomando Graupner MX-22 con modulo TX (normale) in 35.
Vorrei avere delle informazioni relative al modulo TX PLL-Syntettizzato e sue RX, precisamente.....
1) - Un modulo TX PLL-Syntettizzato può essere utilizzato con una ricevente RX normale (es. RX Graupner SMC-19) avendo naturalmente lo stesso CH
2) - Un modulo TX (normale) può essere utilizzato con una ricevente RX PLL-Syntettizzato (es RX Graupner R16SCAN PLL-SYNT).
Vi ringrazio anticipatamente e attendo informazioni.
sty60saito non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 09, 18:47   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 07-02-2008
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da sty60saito Visualizza messaggio
si. come hai detto purche sia lo stesso ch e stessa modulazione (PPM-FM)
Nikita non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 09, 20:05   #3 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Grazie Nikita per l'informazione.
Mi sembra di capire...... che...... i due moduli della TX MX-22, sono in grado di trasmettere con le varie RX (graupner-JR), semprechè esse abbiano lo stesso CH o quarzo, e che siano naturalmente compatibili nella modulazione FM-PPM-SPCM.
A breve.... penso..... di acquistare un modulo TX syntetizzato con relativa RX in PPL-syntetizzato.... così.... farò delle prove.
Vecchio 06 aprile 09, 23:00   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Il modulo TX ha poco a che fare con il tipo di modulazione, che viene invece scelto tramite il software della radio.
Quindi per ricapitolare in modo molto semplicistico:
il modulo (che sia quarzato o sintetizzato non ci sono differenze) emette segnale.
Il tipo di modulazione in PPM o in SPCM viene deciso a monte, quindi dal software del TX.
La ricevente (che sia quarzata o sintetizzata non ci sono differenze) capta il segnale.
E' chiaro che se la ricevente è in PPM, bisognerà settare la TX in PPM, stessa cosa nel caso del SPCM.
La differenza tra la quarzato e la sintetizzato (modulo o ricevente ) è che nel primo caso per cambiare canale devi cambiare materialmente il quarzo, mentre per gli apparati sintetizzati, basta premere o girare dei bottoni.
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 09, 23:12   #5 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Ciao Jumpa.
Ti ringrazio per la tua chiarezza..... nè farò buona memoria.
Saluti
Qual'è la differenza tra i Moduli tx jr e jr/graupner ? Hanno la stessa portata? azzurrino_76 Radiocomandi 8 23 settembre 13 17:56
Interruttori e moduli rotativi per radio Graupner BaroneRosso Articoli 2 03 marzo 10 11:18
Graupner MX-16 - informazione di tipo commerciale sante66 Radiocomandi 4 18 ottobre 07 21:51
informazione graupner mc 12 andrea.oli Aeromodellismo Principianti 1 27 dicembre 06 00:18
Compatibilità moduli RF tra radio JR/Graupner vecchie e nuove francyflyer Radiocomandi 2 17 marzo 06 12:14
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:53.
