Vecchio 04 aprile 09, 00:27   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Bobo67
Data registr.: 11-06-2005
Residenza: Ferrara
Invia un messaggio via MSN a Bobo67
Consiglio per ASSAN
Ciao a tutti!
Leggo con soddisfazione che probabilmente ho fatto un buon acquisto pure io, ma devo ancora testare tutto sul campo.
Ho una FF9, modulo ASSAN e 4 riceventi: una X8R6, una X8R7 e due X8R9-L, tutte con sistema "V2".
Le 6 e 7 canali le ho installate su 2 park-fly, ma il dilemma è per le 9 canali: una andrebbe installata su un aliante ASW28 da 4 mt. ap. alare, e l'altra su un maxi 2x2 EDGE540.
Come installarle? Devo far uscire le 2 antenne dalle fusoliere?
Qualcuno ha avuto esperienza su maxi modelli?
Prima di disintegrare tutto meglio chiedere consiglio
Ah, qui trovate tutto, ottimi prezzi, zero dogana!
2.4G RF Module / Receivers & Accy-Radios ,2 - 4 Channel Radios,Radio - Miscellaneous,6 Channel Radios,7 - 9 Channel Radios,12 - 14 Channel Radios,2.4G Radio System,2.4G RF Module / Receivers & Accy | HiModel - China RC Hobby Distributor.
Grazie per eventuali risposte!
Marco Robustini (Ardupilot Lead Tester / Ardupilot Dev Team)
My Facebook Profile
Bobo67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 09, 16:17   #22 (permalink)  Top
L'avatar di dado099
Data registr.: 02-08-2005
Residenza: Brianza
Mi e' appena arrivato il combo assan per optic 6 con 2 ricevitori.
Il sistema mi sembra molto valido, il binding e' immediato e la risposta delle rx
ottima, jitter inesistenti.
L'ho installato su un T-Rex 450 V2 e dopo i primi due voli ne sono molto soddisfatto.
Non ho ancora eseguito prove di portata, ma per ora mi fido dei commenti + che ho letto ovunque nei forum .
dado099 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 09, 16:20   #23 (permalink)  Top
L'avatar di dado099
Residenza: Brianza
Scusa ma il sito e' in cina, perche' dici zero dogana ?
Io direi zero dogana solo se ti va di c**o.
Vecchio 05 aprile 09, 14:23   #24 (permalink)  Top
L'avatar di tennean1
Data registr.: 20-03-2009
Residenza: Dopo molto pellegrinare, ora solo dintorni di Milano
Originalmente inviato da Bobo67 Visualizza messaggio
Ciao a tutti!
Zitto Bobo 67, che ci scoprono il segretuccio
ehm... noooo continuate pure a comprare da UH....
Si scherza nèèèè
Saluti
Andrea
tennean1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 09, 21:56   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Bobo67
Residenza: Ferrara
Comunque nessuno ha risposto alla mia domanda
Ho testato il sistema oggi al campo, una manna!
My Facebook Profile
Vecchio 06 aprile 09, 00:42   #26 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Mr. Meng - ce ne fossero ....
Mi è arrivato ieri il pacchettino da ASSAN, al quale avevo mandato un modulo TX 8 canali compatibile Futaba e due riceventi mini 9 canali con antenne lunghe, perchè il modulo produceva disturbi sui servi e le due riceventi non "andavano d'accordo" con i giroscopi.
Premetto che era la seconda volta che mandavo a Mr. Meng (titolare di ASSAN) le due riceventi col modulo TX.
Bene, apro il pacchetto e ci trovo un modulo nuovo di zecca e ... tre riceventi 9 canali altrettanto nuove.
Provato il tutto oggi e tutto perfettamente funzionante - risolti i problemi di compatibilità con i giroscopi e scomparso completamente il problema sul modulo TX.
Ce ne fossero, di Produttori, così seri e onesti anche qui nel nostro caro vecchio continente.
Thank you Mr. Meng.
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 09, 13:42   #27 (permalink)  Top
L'avatar di mikenet76
Data registr.: 04-11-2005
Residenza: Ferrara
Salve, porto la testimonianza di due amici.
Uno, con Futaba T9CP, sta usando solo Assan su tutto, pure su un trex600e in fusoliera, però con rx alimentata con 5 celle NiMh.
Sempre perfetto.
Un altro amico, con Futaba T9CAP, su un trex600nitro super pro, con sul piatto:
Savoxtech Inc.
e in coda un altro Savox con gy401.
Regolatore da 8A.
Ha avuto due blocchi totali della rx, per fortuna in hovering, quindi non ha avuto conseguenze se non l'attendere che si esaurisse la miscela.
Ha fatto un test al suolo, muovendo a caso gli stick della tx per 10minuti, notando che il dissipatore del regolatore era a 56gradi, tantini direi.
Dopo questo, ha venduto Assan per FASST.
Probabilmente avrebbe risolto alimentando con 5celle, ma è solo una teoria.
Un saluto.
mikenet76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 09, 19:12   #28 (permalink)  Top
L'avatar di bexwiller
Data registr.: 18-10-2006
rx Assan X8R4H
che ne pensate di questa mini ricevente (ha una sola antenna...) sul di un aliantino di 2 mt in EPP? Grazie
saluti a tutti Roberto
bexwiller non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 09, 21:26   #29 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Originalmente inviato da bexwiller Visualizza messaggio
la seconda antena su Assan non serve mai a un piffero, è assodato che sulle bi-antenne quella buona è una sola, l'altra è volgarmente saldata a massa.
Vai pure tranquillo con la micro antenna. Io l'ho messa su una ventola intubata.
www.masali.com
Vecchio 21 giugno 09, 21:48   #30 (permalink)  Top
assan rx 8XR4H su aliantino swallow
La rx l'ho posizionata sul fondo nella fusoliera e ho fatto un piccolo foro per far uscire un pezzetto di antenna sull parte basse della fusoliera (esternamente ho messo una piccola cuffia per proteggerla). Internamente la rx è protetta su tutti i lati con una "scatolato" in epp e sotto ho messo un fondo in plastica di 1mm. Sopra ho posizionato la batteria e il regolatore. Non ho fatto ancora nessuna prova, ma spero che possa andare.
Modulo e ricevente Assan 2,4 ginopilotino Radiocomandi 5 23 dicembre 09 22:06
modulo assan 2.4 per futaba jaco-rc Elimodellismo in Generale 6 21 gennaio 09 20:01
Modulo Assan peppesci Radiocomandi 7 09 gennaio 09 22:45
Modulo ASSAN su FF9 Tommystre Radiocomandi 0 07 agosto 08 21:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:11.
