Vecchio 16 marzo 09, 22:09   #11 (permalink)  Top
L'avatar di duecarri
Data registr.: 02-11-2007
Residenza: Padova
Sarei tentato anch'io ad acquistare un prodotto in cina, ma l'unica volta che l'ho fatto mi sono visto un conto di quasi il doppio, ero tentato di dire all'ufficio dogana di bologna di mandarlo indietro ma ovviamente per metà era già pagato
pagina fb volarepadovarc
duecarri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 09, 13:38   #12 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
leggendo la tua recensione sulla Assan, mi fai venire voglia di provare ad acquistare anche questo sistema, da affiancare al sistema DSSS V2, Corona, di cui ne sono soddisfatto...ma il sistema Assan mi attizza pure....
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 09, 14:23   #13 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Assan Ok!!!
La mia esperienza con ASSAN è assolutamente positiva.
Ho montato il modulo sulla mia WFLY (un clone della FF9) a 9 canali e ho installato 3 riceventi a 7 canali ripsttivamente su:
  • TREX 450 SE V2
  • GAUI EP200 SE V2 FES
  • GAUI EP200 SE V2 FLYBAR
e una 6 canali sul GAUI EP100 SE V1 (mia rielaborazione del PRO).
La differenza tra antenna lunga e antenna corta sta soltanto nella possibilità, con l'antenna lunga, di portare la parte "sensibile" fuori dalla fusoliera, qualora fosse in materiale "radioopaco" come il CF o il metallo.
Unico neo: le riceventi a 9 canali. Ne ho prese due e nessuna delle due va bene accoppiata con i giroscopi. Ho provato un pò con diversi gyro, quali il GY401, il Telebee e il CMS SL720: niente da fare. Quando dai gas, perde il punto di offset in AVCS.
Contattato Meng (il titolare di ASSAN), che è una persona disponibilissima e mooolto attenta al feedback dei suoi clienti, le ho spedite in Cina ed ora le sta testando. Mi ha anticipato che effettivamente dalle 9 canali in su (c'è anche una 10 canali) hanno riscontrato qualche problema nel firmware e ci stanno ponendo rimedio. Se andate su RCGroups, leggete qui e vi rendete subito conto della qualità di Mr. Meng.
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 09, 14:32   #14 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Originalmente inviato da garbo Visualizza messaggio
Mah, da quel che ho visto e letto, Corona e Assan son più o meno pari; Corona ha delle riceventi più interessanti, secondo me, ma in compenso in questo momento sta pasticciano un pò troppo con gli standard diversi. Tolto questo, sono entrambi ottimi sistemi.
Originalmente inviato da egicar Visualizza messaggio
  • TREX 450 SE V2
In effetti, per la questione delle radio oltre gli 8 canali, leggevo che la compatibilità dipende molto dalla trasmittente sulla quale il modulo è montato... tienici informati, è un aspetto molto interessante
www.masali.com
Vecchio 17 marzo 09, 15:05   #15 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
In tema di benchmarck, ho preso qui sul Barone anche un modulo per FF9 della Spektrum, per poter pilotare il mio Vapor Parkzone con la mia WFLY.
Delusione!!! Non si "binda"!!! Ho così preso una ricevente Spektrum ar6100 nuova fiammante.
Delusione!!! Non si "binda" nenache questa.
Dopo qualche scambio di e-mail con Spektrum, mi hanno detto di spedire il modulo a loro, per una verifica ...
Sottolineo che la mia radio, la WFLY 9 canali, è un clone della FF9 e i moduli Assan sono stati fatti, come quelli Spekrum, per la FF9; gli Assan sulla mia radio funzionano, gli Spektrum no ....
Che giramento ...
Vecchio 17 marzo 09, 15:09   #16 (permalink)  Top
Che giramento ...
Con Spektrum ho dato una volta, non mi ripigliano più
www.masali.com
Vecchio 17 marzo 09, 15:21   #17 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
cambia il sistema di modulazione la Corona ha 2 portanti sù 2 frequenze diverse, come la spektrum, la Assan ne ha una sola come le normali radiuo fm, ai fini pratici però non cambia nulla...
....ASSAN........
Vecchio 17 marzo 09, 15:23   #18 (permalink)  Top
sì, certo, intendevo dire all'atto pratico, non i dettagli tecnici
www.masali.com
Vecchio 18 marzo 09, 20:34   #19 (permalink)  Top
L'avatar di belmoretto65
Data registr.: 26-06-2008
Residenza: arezzo
ciao ho preso anchio la wfly,io direi che e anche migliore della ff9 specie il menu e lo schermo retro illuminato..detto questo ho un po di timore provare il 2.4 assan ho notato che oltre 50m se ce uno ostacolo come un muro o se punti l'antenna dritta al modello perde il segnale,certo tutte cose che in volo non ci sono ma abituato con il pcm.........poi mettendo sotto sforso quelle riceventi a occhio cosi fragili......tu ai gia provato fai 3d le antenne come le ai messe...........
belmoretto65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 09, 11:08   #20 (permalink)  Top
L'avatar di nortrop
Data registr.: 23-03-2006
Invia un messaggio via MSN a nortrop
Uso ASSAN da un anno e mezzo. Principalmente su slow-fly, ma ora anche su semi maxi con successo. Il dubbio, nonostante aver mai avuto un problema, rimane sugli ambienti affollati. Mà é pur vero che in ambienti saturi(di frequenze....2.4ghz), chi ci vola?
nortrop non è collegato   Rispondi citando
Modulo e ricevente Assan 2,4 ginopilotino Radiocomandi 5 23 dicembre 09 22:06
modulo assan 2.4 per futaba jaco-rc Elimodellismo in Generale 6 21 gennaio 09 20:01
Modulo Assan peppesci Radiocomandi 7 09 gennaio 09 22:45
Modulo ASSAN su FF9 Tommystre Radiocomandi 0 07 agosto 08 21:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:53.
