Vecchio 17 giugno 09, 10:21   #31 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
Originalmente inviato da brigher Visualizza messaggio
Per aver modificato da Mode2 a Mode1 la mia T12Z (rigorosamente di provenienza americana!!), ho avuto modo di osservare i potenziometri degli stick, che risultano molto diversi da quelli, ad es. della FF9.
Ho notato che non esiste alcun contatto, e quindi strisciamento fra la parte del potenziometro che è fissa e quella che invece è mossa dallo stick. A me risulta che le 12/14 montano sugli stick potenziometri a lettura ottica, la cui durata si dice sia illimitata!!
Nella 12mz e t14 risulta anche a me che siano cosi, nella fg sono normali...
Lapo A Busi
Vecchio 17 giugno 09, 10:47   #32 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da Ludo91 Visualizza messaggio
aaaaaaah ma quanto ti voglio male (scherzo xd) io ho pagato la mia T10 poco meno della tua (sempre in america) tasse escluse, la mia e` arrivata con 4 servi (valore 60 dollari), anche nella tua erano inclusi??
No, non erano inclusi!
Scelsi il prodotto senza.
Il prodotto con 4 servi costava, se mi ricordo bene, 50 o 100 dolalri in più (i servi erano i futaba s3000, sempre se ricordo bene) ma giacchè non avrei saputo cosa farmene, mi ha fatto comodo poter acquistare la radio senza servi (solo con la ricevente).
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 09, 10:54   #33 (permalink)  Top
Smile
Forse sarà superfluo ricordarlo, ma la lettura dell'aggiornameto avviene solo se si cambia la posizione sul tx del micro switch posto in prossimità dello slot per la card.
Ti ringrazio del superfluo? Non ci avevo fatto caso fino ad ora! E' proprio micro ... :-)
Riguardando poi, il doc inviato qualche post fa, ho trovato lo switch in oggetto.
Vecchio 17 giugno 09, 11:36   #34 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Originalmente inviato da lapo92 Visualizza messaggio
Non è esattamente così.....
Anche la 12FG, pur essendo una radio di minor pregio rispetto alla 12Z, ha i potenziometri degli stick uguali alla sorella maggiore.....lo so per certo per averli visti direttamente, avendo modificato il mode anche ad una 12FG di un amico.
Anzi credo che non esistano differenze sostanziali negli stick delle due radio, a parte la variazione dell'angolo sulla verticale che è possibile fare solo nella 12z (cioè è possibile inclinare lievemente verso l'interno o l'esterno tutto il corpo dello stick) e forse per i cuscinetti a sfere, che credo non siano presenti nella 12FG (potrei sbagliarmi, ma mi sembra ci siano solo delle boccole in metallo).
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 09, 12:28   #35 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Allora avevo capito male
Ciaooo!!!
Lapo A Busi
Vecchio 17 giugno 09, 12:40   #36 (permalink)  Top
Smile
In effetti incuriosito ho cercato le differenze tra 12Z e 12FG.
Come ricordavo menzionano il case in metallo, i cuscinetti a sfera per gli stick ma, in relazione ai tipi di potenziomentro, non riportano alcuna differenza.
Quindi se sono ottici sulla 12Z penso che lo siano anche nella 12FG.
Purtroppo non ho mai visto un potenziometro a lettura ottica (tra l'altro non credo si possa parlare ancora di potenziometri) ed a riguardo, se si potesse, sarebbe gradita una foto della 12Z aperta per poi fare un confronto con la 12FG.
Un grazie in anticipo!
Vecchio 17 giugno 09, 14:34   #37 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
No problem....la prossima volta che avrò occasione di aprirla, farò le foto che vuoi (soprattutto dei potenziometri) e le posterò in questo 3D!
Vecchio 17 giugno 09, 15:09   #38 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Anche io ho aperto qualche T12 sia MZ che FG... magari i potenzionetri sono uguali ma, nell'uso, si sente una minore compattezza e precisione.
Al tatto le differenze ci sono eccome...
@Longflyer
Per aggiornare le radio della serie T12/14 anche FG non serve formattare la scheda e neppure togliere i modelli presenti. Basta mettere la cartella denominata update (per versioni MZ) o tutti i files dell'aggiornamento nella scheda stessa. Una volta spostato il microinterruttore, se la radio "trova" i files di aggiornamento, questo parte chiedendo conferma. Mi raccomando di fare l'aggiornamento firmware solo con batteria ben carica. si dovesse spegnere la radio a metà aggiornamento sarebbe deletereo. Andrebbe rimandata alla Futaba in quanto la radio non funzionerebbe più.
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 09, 23:35   #39 (permalink)  Top
L'avatar di Silvagni
Data registr.: 23-11-2006
Residenza: Asiago
bene bene ho capito tutto.... domani aggiorno la mia Fg e prossimamente montero il modulo Fasst... qualcuno sa per le batterie al Litio per questa radio? Ci sono?
Silvagni non è collegato   Rispondi citando
T12FG 2.4 Ghz FASST SI PUO' UTILIZZARE IN ITALIA? demente Radiocomandi 3 15 novembre 08 20:36
Interferenze moduli Futaba TM-7 2,5 GHz vmail Radiocomandi 6 27 marzo 08 21:35
moduli Tx t9z e ff8 compatibili? albip51d Radiocomandi 2 03 luglio 07 21:33
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:45.
