Vecchio 08 febbraio 09, 19:08   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fantinis
Data registr.: 15-03-2008
Residenza: rimini
multiplex evo 9 in 2.4ghz?
Ciao, vorrei sapere se per trasformare la mia evo 9 attualmente in banda 35 alla più "moderna" 2.4ghz devo per forza mandarla al centro assistenza per fargli modificare il software e farla diventare quindi una evo pro 9 , oppure c'è un modulo da sostituire al suo originale?
Mi pare che qualcuno lo avesse fatto....
Grazie.
fantinis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 09, 19:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da fantinis Visualizza messaggio
Grazie.
Se vuoi usare i moduli 2.4 GHz originali MPX, devi necessariamente mandarla ad aggiornare.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 09, 19:25   #3 (permalink)  Top
Residenza: rimini
evo 9
Fino a li ci sono.....
Ma se io volessi montare un modulo non orig. lo posso fare oppure....
E che modulo....
E' complicato?
Vecchio 08 febbraio 09, 19:25   #4 (permalink)  Top
L'avatar di filipir
Data registr.: 26-01-2008
Residenza: olbia
ma dove si possono acquistare i moduli in 2,4 Ghz?
filipir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 09, 19:26   #5 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Risponderei per sentito dire, perché io non l'ho mai fatto. Lascio che risponda qualcuno che ha esperienza diretta.
Vecchio 08 febbraio 09, 20:30   #6 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
io la mia l'ho modificata... ma non è una modifica vera e proprio si tratta di alimentare un modulo 2,4 ( nel mio caso compatibile JR) tramite connettore allievo maestro, non serve nessun aggiornamento software
guarda un po qui lo schema:
La Guarida Nasgul
li è stato usato un modulo assan mentre io ho usato un modulo corona sempre compatibile JR, il tutto funziona alla perfezioene e non ho modificato assolutamente la radio, perche quando volgio andare a 2,4 attacco lo spinotto e via
la mia evo a 2,4GHz/40Mhz
Picasa Web Album - fra - Multiplex Evo...#
Vecchio 08 febbraio 09, 21:16   #7 (permalink)  Top
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
Faccio anch'io così, è una dritta!!!!!
Radio dual band!!!!!
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
andrefly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 09, 10:32   #8 (permalink)  Top
L'avatar di lellolello
Data registr.: 12-02-2008
Residenza: Guidonia; Trevignano
Multiplex 2,4g
Io ho una evo 12 che ho fatto aggiornare a 16ch e pcm, ma poi ho montato un modulo Assan (Che le riceventi non costano tanto), ho preso quello che si monta dentro con antenna che esce vicino a quella originale, ho saldato i fili segnale/alimentazione, poi collegato tutte le alimentazioni a uno swich. In pratica ho tutte e due i moduli e con un interruttore (Duro da muovere) decido se usare 2,4g o i 40 originali. I prezzi migliori per Assan li trovi su Hobbycity.com
lellolello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 09, 10:43   #9 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Riapro la discussione per chiedere se il sistema m-link della Rojalevo è compatibile con altre riceventi (per esempio le jeti) sul mercato. Dopo una perdita di controllo durata diversi secondi con cui ho semidistrutto il modello in gara, ho deciso di passare al 2.4ghz, e le alternative sono il 2.4 di Multiplex, il modulo Jeti e quello Spectrum.
Visita il mio sito!
Ultima modifica di gmo78 : 07 settembre 09 alle ore 10:50
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 09, 18:58   #10 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
puoi mettere il modulo spektrum, e non c'è bisogno di aggiornarla (anche se ti consiglio di farlo, aggiornarla a Pro senza modulo è gratis).
Lo svantaggio è che non essendo ufficiale (anche se funziona perfettamente) devi costruirti un cavetto che va dal modulo al connettore interno della radio (sono tre fili, se sei pratico di saldatore ci metti 20 minuti) e dovrai sistemare il modulo, ad esempio dietro alla radio, con velcro forte o simile.
Il vantaggio è che hai un sistema collaudato e diffuso, dai costi molto competitivi sia di moduli che di riceventi, con una gamma di riceventi molto completa.
Ultima modifica di merengue : 07 settembre 09 alle ore 19:04
Conversione Royal EVO a 2.4Ghz con IFS o FUTABA FASST? plati Radiocomandi 14 21 agosto 08 17:17
Multiplex Royal Evo 9/12 lucawing Radiocomandi 4 04 ottobre 06 21:42
multiplex royal evo 9 stepping Radiocomandi 0 14 ottobre 05 23:19
Multiplex Royal EVO ilsindaco66 Radiocomandi 21 17 gennaio 05 15:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:45.
