Vecchio 22 settembre 09, 23:11   #21 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Originalmente inviato da merengue Visualizza messaggio
scusa GMO, non avevo letto l'ultimo messaggio.
Per "spektrumizzare" la Evo hai due possibilità:
- con modulo Spektum DM8 per Futaba:
pro: puoi usare tutti e 9 i canali
contro: devi aprirlo e levare una resistenza (di quelle piccole SMD) e CREDO (ma non ho mai provato) che la cosa lo renda poi non riutilizzabile su futaba o hitec, a meno di non rimetterci la resistenza magari con un microswitch
- con modulo DM8 per JR:
pro: non richiede nessunissima modifica al modulo, solamente devi entrare dalla radio al modulo con i classici tre fili (+, -, PPM)
contro: si riescono ad usare solo 8 canali
Dopo c'è da fare l'adattamento "fisico", li ti puoi sbizzarire con la fantasia.
Ad esempio puoi tagliare la sede del modulo di una vecchia futaba o JR e fissarlo al retro della evo, in modo da poter infilare il modulo "plug and play". E poi c'è il cavetto a tre fili che va dal connettore sulla scheda madre della radio al modulo, se hai bisogno del connettore molex contattami pure che ti dico dove si trova.
tutto nasce da questo thread:
Multiplex Royal EVO w/ Spektrum Module - RC Groups
dove puoi trovare tutte le informazioni
PS: va detto che con questi moduli si riescono ad usare al massimo 9 canali. Non so se siano riusciti a sfruttare il nuovo modulo a 12 canali della JR 12X, non ho letto di recente il thread.
In alternativa c'è il 12 canali ufficiale europeo, annunciato ma non ancora uscito
Grazie della risposta completissima e del link!
In effetti sapevo dell'esistenza del modulo ufficiale a 12 canali:
Modellbau Lindinger Onlineshop
e di quest'altro:
Ma non li ho mai visti disponibili in nessun luogo. Inoltre vengono forniti con una ricevente a 12 canali che non userei.
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 09, 00:39   #22 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
attenzione, ci sono importanti novità!
è uscita la firmware 3.30 della royal pro!
Con questa nuova firmware, la radio non esce più in PPM nè dal connettore del modulo, nè dalla presa allievo maestro, ma trasmette in digitale direttamente nel modulo, con i nuovi moduli M-link poi il segnale viene mandato in 2,4 senza passare dal ppm, con i vantaggi del caso (ridotta latenza ecc).
Il problema è che questi moduli hanno bisogno del segnale PPM per funzionare, e senza di esso non vanno!
comunque è lecito aspettarsi che qualcuno (gli utenti o la multiplex) ritirino di nuovo fuori il PPM altrimenti ci saranno problemi (ad es impossibile usare l'allievo maestro o i simulatori) e comunque si può tornare indietro con il firmware 2.62, nel caso uno aggiorni senza saperlo.
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 09, 00:45   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 10-01-2008
Residenza: pozzallo
cockpit SX
Si può installare il 2,4G anche sulla cockpit sx 40/41MHz????
giobia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 09, 01:11   #24 (permalink)  Top
giobia, SI, si può installare il modulo spektrum su cockpit sx, guarda qui:
Power-RC-Electronic
inoltre è venuto fuori che il segnale PPM con la Evo pro 3.30 esce dalla presa allievo maestro.. sto seguendo questa discussione, nel frattempo rimango con la 2.62 (anche se la 3 ha 8 memorie in più e altre cosette carine):
Multiplex Royal EVO Part IV - Page 373 - RC Groups
(da pagina 373)
Vecchio 25 settembre 09, 18:05   #25 (permalink)  Top
Data registr.: 10-07-2005
ho letto che sulle mc3010 3030 e 4000 il segnale esce comunque in ppm...come fanno allora ad avere la latenza a 14ms col fast response?
usbanomanias non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 09, 09:43   #26 (permalink)  Top
L'avatar di emiltrex
Data registr.: 01-04-2007
Residenza: ROMA
.......inoltre è venuto fuori che il segnale PPM con la Evo pro 3.30 esce dalla presa allievo maestro.. sto seguendo questa discussione, nel frattempo rimango con la 2.62 (anche se la 3 ha 8 memorie in più e altre cosette carine...
Confermo, il fw 3.30 permette sia l' uso con il sim , e l' uso della funzione istruttore/allievo....non per sentito dire o letto, ma provato con le mie multiplex evo12 (mod. a pro) e cockpit sx, le utilizzo spesso per istruzione eli, funziona tutto come il fw 2.62.
emiltrex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 09, 15:00   #27 (permalink)  Top
Data registr.: 08-10-2005
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
io la mia l'ho modificata... ma non è una modifica vera e proprio si tratta di alimentare un modulo 2,4 ( nel mio caso compatibile JR) tramite connettore allievo maestro, non serve nessun aggiornamento software
guarda un po qui lo schema:
La Guarida Nasgul
li è stato usato un modulo assan mentre io ho usato un modulo corona sempre compatibile JR, il tutto funziona alla perfezioene e non ho modificato assolutamente la radio, perche quando volgio andare a 2,4 attacco lo spinotto e via
la mia evo a 2,4GHz/40Mhz
Picasa Web Album - fra - Multiplex Evo...#
Ho comprato anche io il modulo corona compatibile JR per la mia EVO 9.
Il cavo che devo preparare e' identico a quello del link che hai postato?
flyfast non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 09, 21:19   #28 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da flyfast Visualizza messaggio
yesssssssssss
Vecchio 11 ottobre 09, 23:40   #29 (permalink)  Top
yesssssssssss
Fatto!!
funzia perfettamente anche se non ho fatto test di portata. ora ho una dual band 35-2,4ghz senza fare cambi di antenna e/o aprire la radio
Grazie Zott!!
Vecchio 12 ottobre 09, 04:07   #30 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da gmo78 Visualizza messaggio
Riapro la discussione per chiedere se il sistema m-link della Rojalevo è compatibile con altre riceventi (per esempio le jeti) sul mercato. Dopo una perdita di controllo durata diversi secondi con cui ho semidistrutto il modello in gara, ho deciso di passare al 2.4ghz, e le alternative sono il 2.4 di Multiplex, il modulo Jeti e quello Spectrum.
.. e futaba? Fanalico do coda? O nemmeno quello ?
Cmq. i 2.4Ghz di Jeti e Hitec-Multiplex sono telemetrici .. ma solo applicando un modulo Multiplex sulla Evo avrai i dati telemetrici gestiti dal software della radio.
Per default Multiplex ti offre sulla radio la tensione delle batterie a bordo modello, e quindi tu impostare delle soglie di allarme.
Per altri dati telemetrici, invece, dovrai inserire i relativi sensori sulla ricevente.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 12 ottobre 09 alle ore 04:15
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Conversione Royal EVO a 2.4Ghz con IFS o FUTABA FASST? plati Radiocomandi 14 21 agosto 08 18:17
Multiplex Royal Evo 9/12 lucawing Radiocomandi 4 04 ottobre 06 22:42
multiplex royal evo 9 stepping Radiocomandi 0 15 ottobre 05 00:19
Multiplex Royal EVO ilsindaco66 Radiocomandi 21 17 gennaio 05 16:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:27.
