Vecchio 13 marzo 09, 16:38   #71 (permalink)  Top
L'avatar di OrsoBruno
Data registr.: 26-02-2008
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da OrsoBruno Visualizza messaggio
Non mi risulta che esistano Rx standard in PPM (FM) con + di 8CH ... nel caso indicatemi quali, sono curioso!!!
La mia futaba T12 può essere settata per funzionare in modo PPM 12. Non mi pare la Futaba faccia rx in PPM a più di 8ch ma la Multiplex si e, pur non avendo mai provato, sono certo funzionino perfettamente con la mia TX.
Diciamo così che è un "sottostandard".
Allego foto del manuale aggiuntivo inserito insieme all'ultimo firmware disponibile della mia T12mz
Infatti, intendevo "STANDARD"...
OrsoBruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 09, 16:41   #72 (permalink)  Top
L'avatar di MacchinaVolante
Data registr.: 10-01-2007
Residenza: Bologna
Marco m&m
chiarissimo, quindi io non posso perche ho una "misera" T10....
Grazie per le info
MacchinaVolante
MacchinaVolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 09, 17:25   #73 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Originalmente inviato da MacchinaVolante Visualizza messaggio
Marco m&m
Grazie per le info
Se fossi in te prenderei l'ottimo modulo FASST TM10.
Ciao da Marco m&m
Vecchio 13 marzo 09, 17:44   #74 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
si pero cosi poi potrei usare solo rx futaba , non sono propio regalate...
MacchinaVolante
Vecchio 13 marzo 09, 19:25   #75 (permalink)  Top
L'ottima 617 a 7ch si trova per circa 70€ che è un prezzo in linea con le marche primarie...
Ciao da Marco m&m
Vecchio 18 marzo 09, 13:56   #76 (permalink)  Top
L'avatar di ferny71
Data registr.: 22-09-2006
Residenza: Casarano (LE)
aiuto
ragazzi, io ho preso da poco una spectrm dx7 con la doppia ricevente , dovrò collaudare fra pochissimo un maxi da 2.3m composite , che dite gli rimonto la Mx16?
YouTube - RC JET Maiden Flight Total Loss = $7,000.00
ferny71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 09, 16:15   #77 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ferny71 Visualizza messaggio
E' dove sta scritto che la colpa sia del sistema 2.4gHz? Le rotture ci sono sempre state e ci saranno sempre.
Ciao da Marco m&m
Vecchio 18 marzo 09, 16:19   #78 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Se le rotture sono legate al pilotaggio, a problemi strutturali o di impiantistica ok, ma il pregio della 2.4 dovrebbe essere la solidita'.. Se cosi' non e' ... a che serve ??
Vecchio 18 marzo 09, 17:08   #79 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Data registr.: 05-01-2008
Residenza: Bologna
ma figurati!!! queste sono tutte cazzate!!! Pensi che con la Mx16 non sia mai caduto un modello?
Nessun sistema è sicuro al 100%, i modelli continueranno a cadere
Fermo restando che il motivo della caduta del modello del filmato è tutto da dimostrare!!! Considerando che la spiegazione più logica è quella più probabile, è molto più facile che abbiano ceduto le batterie oppure un connettore.
Vecchio 18 marzo 09, 17:44   #80 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Lascia perplessi che con le vecchie radio i connettori e le batterie cedevano molto raramente, adesso sembra essere l'unica e frequentissima motivazione dei problemi...
Cambiare MODE alla x9303 2.4GHz nigel_uno Radiocomandi 59 16 ottobre 13 09:38
JR 9303 2,4GHZ o SPEKTRUM DX-7 2,4GHZ? Potrikkia Radiocomandi 27 23 maggio 09 20:55
RADIO KYOSHO Centurion 2,4Ghz Cessna 210 Centurion 2,4Ghz r/s blusky Radiocomandi 0 08 dicembre 08 22:46
cambiare i cerchi Mario93 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 04 novembre 08 20:05
Cambiare TX o non cambiare questo è il problema Davierosoft Radiocomandi 0 29 settembre 07 21:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:40.
