Vecchio 15 febbraio 09, 23:19   #61 (permalink)  Top
Data registr.: 09-06-2008
Residenza: Verona
Quoto intregralmente Giorgio, senza remora alcuna.
In effetti la tipologia di modulazione così come la frequenza non c'entra nulla con quanto occorso a Luca Masali.
Per sua stessa indicazione la ricevente era difettosa e perdeva il controllo di un singolo canale, già nelle prove a terra con modello a qualche metro.
Stabilito che un difetto capita in qualunque prodotto di qualunque livello qualitativo, ricordiamo bene quale tipo di radio Luca ha scelto, ovvero una DX5i che, da sua indicazione, costa 80 € compresa ricevente, ovvero l'intero trasmettitore/ricevente a circa la metà del costo di un modulo..
Se devo dare una colpa a Spektrum, il produttore dovrebbe astenersi dal commercializzare radio che giocoforza devono sacrificare qualità di componenti, di assemblaggio e di collaudo in funzione di un prezzo finale irrisoroio, vedi l'alimentazione a pile alkaline su portapile a molla e così via: in questo modo si realizza che Spektrum "cade" (cosa assolutamente smentita dai numeri, come ben ha osservato Giorgio, risulta anzi vero il contrario...) e si tende ad accomunare un giocattolo con le varie DX7 o peggio ancora le varie JR 9x o 12x che siano, realizzate nella medesima tecnologia.
Se devo indicare una colpa dell'utente, evidentemente non avrebbe dovuto ignorare il fault pre-collaudo, evitando di perdere il modello.
Se devo essere realista, nessun prodotto è sicuramente esente dalla possibilità di guasto ed ogniuno si regola secondo propira opinione.
Di sicuro però, continuare ad ascrivere l'incidente occorso a Luca alla tecnologia Spektrum (intesa come gestione della frequenza e della modulazione) è un grossolano errore tecnico, che ognuno è libero di compiere; sarebbe come porre sullo stesso piano una Futaba T10/T12/T14 con il più modesto prodotto della linea.
Guardacaso invece, il test proposto da Bart76 (che non mi pare granchè pilotato, semmai realizzato "alla buona") pone esattamente sullo stesso piano (primario) di affidabilità proprio Futaba e JR/Spektrum (cosa che vado ripetendo da mesi), ponendo su un piano diverso fra gli altri un prodotto che Luca si accinge a collaudare, speriamo con miglior fortuna.
Renzo
Un bel tacer non fù mai scritto....
re60cnc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 09, 18:29   #62 (permalink)  Top
L'avatar di MacchinaVolante
Data registr.: 10-01-2007
Residenza: Bologna
T10
io possiedo una futaba T10, qualcuno sa se esistono moduli TX compatibili (quindi non futaba) a 10 canali e che funzionano direttamente col segnale digitale?
(i vari moduli esistenti in 2.4, da quanto so, usano il segnale ppm e poi lo digitaliazzano)
MacchinaVolante
MacchinaVolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 09, 20:28   #63 (permalink)  Top
L'avatar di OrsoBruno
Data registr.: 26-02-2008
Residenza: Bologna
Per quanto ne sò, non esistono.
Con ogni probabilità, essendo la parte digitale propritaria Futaba nessun altro costruttore si avventura.
Per cui tutti i moduli 2,4 prodotti da terzi utilizzano il PPM e di conseguenza massimo 8CH.
OrsoBruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 09, 20:38   #64 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Originalmente inviato da OrsoBruno Visualizza messaggio
Beh, Multiplex son ben piu' di 8 ch, Graupner (tralasciando i problemi avuti) anche , sebbene tutti in PPM.....
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 09, 08:41   #65 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
La mia Futaba T12Mz può gestire tranquillamente 12 canali in modalità PPM.
@Macchinavolante
Io non mi farei troppi problemi per l'uso del segnale PPM. Che ti importa? qualche millisecondo di latenza in più? Boh... io faccio aeromodelli e questo problema non esiste. Forse chi fa elicotteri ha necessità di estreme velocità di risposta ma credo che alla fine siamo a liveli di differenze solo sulla carta... nel volo non credo siano così evidenti.
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 09, 12:26   #66 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
per Marco m&m
sono perfettamente daccordo con te e pur usando anche elicotteri, non ho mai sentito il limite della "lentezza" nella catena del segnale , pur usando radio PPM
... semmai il limite è nella catena occhi - cervello - pollici...... ma li mi sa che ci posso fare ben poco...
La mia era una richiesta piu che altro informativa.
in realta con il mio sistema, T10, modulo TX synt a 40Mhz e rx varie (soprattutto PPM, ma anche PCM 1024 futaba) mi trovo benissimo, l'unica applicazione che mi viene in mente per l'ingresso nel 2.4 sarebbe per il volo indoor con quei bundle assan che per meno di 80 euro ti danno 2 rx e il modulo TX a 8 canali... niente + antenna niente piu quarzi... poca spesa e molta resa.
MacchinaVolante
Vecchio 13 marzo 09, 13:21   #67 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
Originalmente inviato da Marco m&m Visualizza messaggio
Non mi risulta che esistano Rx standard in PPM (FM) con + di 8CH ... nel caso indicatemi quali, sono curioso!!!
Vecchio 13 marzo 09, 14:37   #68 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Multiplex, Graupner, Act, Weatronic... sono le prime che mi vengono in mente
Vecchio 13 marzo 09, 14:40   #69 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Anche secondo me il sistma PPM ha un limite intrinseco di 8, però le riceventi multiplex tipo RX-9 o 12 sono in PPM e hanno piu di 8 canali..... mi informerò meglio.. forse il limite degli 8 canali in PPM è legato ai moduli TX?
MacchinaVolante
Ultima modifica di MacchinaVolante : 13 marzo 09 alle ore 14:49
Vecchio 13 marzo 09, 15:33   #70 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
La mia futaba T12 può essere settata per funzionare in modo PPM 12. Non mi pare la Futaba faccia rx in PPM a più di 8ch ma la Multiplex si e, pur non avendo mai provato, sono certo funzionino perfettamente con la mia TX.
Diciamo così che è un "sottostandard".
Allego foto del manuale aggiuntivo inserito insieme all'ultimo firmware disponibile della mia T12mz
Ciao da Marco m&m
Cambiare MODE alla x9303 2.4GHz nigel_uno Radiocomandi 59 16 ottobre 13 08:38
JR 9303 2,4GHZ o SPEKTRUM DX-7 2,4GHZ? Potrikkia Radiocomandi 27 23 maggio 09 19:55
RADIO KYOSHO Centurion 2,4Ghz Cessna 210 Centurion 2,4Ghz r/s blusky Radiocomandi 0 08 dicembre 08 21:46
cambiare i cerchi Mario93 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 04 novembre 08 19:05
Cambiare TX o non cambiare questo è il problema Davierosoft Radiocomandi 0 29 settembre 07 20:15
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:18.
