Vecchio 30 gennaio 09, 18:37   #11 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
infatti.La possibilità di cambiare frequenza dal menù è molto comoda .In effetti la mx24s costa quasi quanto 2 t10
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 09, 13:54   #12 (permalink)  Top
Toshio82
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da marcus6911 Visualizza messaggio
Già... Ma mi auguro che la mx 24 non costi il doppio solo per il semplice fatto di poter cambiare frequenza dal menu... Anche perchè per 500 € posso anche fare lo sforzo di prendere un cacciavitino e girare un trim!!!
  Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 09, 18:25   #13 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
ai possessori della T10cap.Vorrei sapere se,con il modulo in 35 o 40,per cambiare frequenza si agisce,come sulla mx24s,dal menù della tx(che è provvista anche di scanner) o bisogna utilizzare dei trim come su alcuni moduli(tipo quelli hitec).
come ti è già stato detto si usa il cacciavitino in dotazione...
Aggiungo un ovetto.
Per non scordarselo a casa, basta accorciarlo un po' (è di plastica) e alloggiarlo nel vano batterie. E' bene inoltre avvolgerlo con una strisciolina di nastro adesivo colorato, in modo da individuarlo se dovesse cadere nell'erba.
Marco
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 09, 18:49   #14 (permalink)  Top
[QUOTE=Toshio82;1335239]Già... Ma mi auguro che la mx 24 non costi il doppio solo per il semplice fatto di poter cambiare frequenza dal menu... Anche perchè per 500 € posso anche fare lo sforzo di prendere un cacciavitino e girare un trim!!! [/QUOTE
Ovviamente no
ottimo l'ovetto
info T10C xfile69 Radiocomandi 19 28 maggio 09 22:34
Radiocomando futaba T10C 2,4 pensionato Radiocomandi 4 09 dicembre 08 20:09
T10C e modulo spektrum? flash70 Radiocomandi 29 01 dicembre 08 10:35
T10C e retroilluminazione flash70 Radiocomandi 1 23 novembre 08 08:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:00.
