Vecchio 30 settembre 05, 16:20   #71 (permalink)  Top
L'avatar di felipe_tuscolo
Data registr.: 06-07-2004
Originally posted by damgiu@30 settembre 2005, 15:01
Allora monta su modello nuovo ricevente collaudata.
Poco ma sicuro
felipe_tuscolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 05, 17:04   #72 (permalink)  Top
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Ho visto di persona delle Jeti avere dei problemi con i motori Brushless a regime intermedio, gente + esperta di me ha detto che succede spesso, ma solo con i Brushless, e non importa se 40 o 35 Mhz.
Potrebbe essere un problema di schermatura.
E il solito sistema di avvolgere la Rx nella stagnola con la massa (negativo) collegata e solo l' antenna che esce, dalla parte OPPOSTA del regolatore?
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 05, 20:40   #73 (permalink)  Top
L'avatar di sakai
Data registr.: 04-03-2004
Residenza: Arezzo
forse si stanno migliorando.
http://cgi.ebay.it/JETI-REX-5-MPD-Empfaeng...oQQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.it/JETI-REX-7-MPD-Fail-Saf...oQQcmdZViewItem
sakai non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 05, 20:53   #74 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Be forse la Jeti ha capito che ha fatto una RX inaffidabile con la REX 5
adesso vedo su Ebay le nuove Jeti Rex 5 MPD a 35€
ma sinceramente anche se questa nuova ver con l' MPD
dovrebbe essere piu afidabile per 10€ in piu
continuero a prendere le Shulze alpha 5
Ultima modifica di saviothecnic : 09 novembre 06 alle ore 09:45
Vecchio 13 ottobre 05, 14:31   #75 (permalink)  Top
L'avatar di dune2000
Data registr.: 17-08-2005
Residenza: Mestre - VE
Scusa la domanda
io ho preso la "Shulze alpha 5 "
ma mi son reso conto che non usa i quarzi di dimensione standard
Tu come hai risolto ????
dune2000
- Yak 54 + OS .46AX - INSPIRE60 + OS.70 4t
- Easyglider
dune2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 05, 14:35   #76 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Originally posted by dune2000@13 ottobre 2005, 13:31
Scusa la domanda
dune2000
Devi comprare un mini quarzo Schulze.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 13 ottobre 05, 14:40   #77 (permalink)  Top
Scusa la domanda
Tu come hai risolto ????dune2000
Gia sapevo questa cosa perche l' avevo letta sul sito di movo
dove non ho ordinato perche non disponibile
e sempre da modelberg ho ordinato assieme alla micro ricevente
i micro quarzi shulze al costo di circa 14
In questo modelberg è un po carente
non da molte info sulla descrizione dei prodotti nel suo sito
Se ai gia comprato i quarzi normali della shulze
e non vuoi spendere altri soldi puoi smontare la ricevente
e saldare il quarzo grande direttamente sulla rx tramite dei fili ma non troppo lunghi ma non è una cosa molto bella a vedersi e pulita
Vecchio 14 ottobre 05, 13:47   #78 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
Ragazzi, vi consiglio di aspettare ancora un po'....
stanno arrivando dalle americhe delle nuove Hitec (finalmente!) dalle caratteristiche FANTASTICHE! Molto simili alle Sombra, ma con qualche cosa in più (addirittura!) come un filtraggio avanzato del segnale (ci hanno volato con l'antenna abbassata!!!) e il "trasmitter stamping", ovvero il riconoscimento della TX. Se un'altro accende la radio sulla nostra stessa freq, la radio riconosce il segnale di quella "buona" e continua a funzionare bene!!
M
Vecchio 14 ottobre 05, 14:02   #79 (permalink)  Top
Data registr.: 25-04-2005
M
su questo mi permetto di avere qualche dubbio
(vedi anche per esempio il manuale della optic6)
publo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 05, 16:55   #80 (permalink)  Top
Perchè dubbio?
basta sapere come funziona la relativa tecnologia:
la ricevente al primo avvio memorizza le caratteristiche dll'impulso della radio.
Quest'ultimo è unico, perchè caratterizzato digitalmente dal n. di canali, duty-cycle, atv di ogni canale,punti neutri ecc. Quindi, oltre che viaggiare su una data freq, il segnale è anche "firmato". La radio memorizza (in memoria volatile) alcuni di questi dati e li confronta ogniqualvolta riceve un segnale. Se non corrisonde, lo scarta.
L'unico modo di fregarlo è avere un'altra radio, sulla stessa frequenza e con le stesse identiche impostazioni (praticamente impossibile, se non facendolo apposta)
Semplice ed efficace!
una cosa simile c'è sulla mia Webra sintetizzata (anche se non così evoluta): anch'essa fa lo stamping della radio, infatti se si accende prima la rx, e poi la tx non funziona. bisogna PER FORZA accendere prima la tx, e la rx "legge" la tx al momento dell'accensione (per i primi 2 secondi infatti non risponde).
siti affidabili ninja Navimodellismo a Vela 2 29 agosto 07 14:43
Radio e riceventi ESky: Affidabili? chaosmachine Elimodellismo Motore Elettrico 29 06 agosto 07 07:28
Utenti ebay affidabili???? peppes80 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 30 marzo 06 21:53
Gli heli a scoppio sono affidabili? Luigi004 Elimodellismo Principianti 5 23 febbraio 06 04:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:21.
