Vecchio 29 agosto 05, 17:20   #1 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Thumbs up
Salve,
Ho dure Riceventi jeti REX 5 plus con i loro quarzi originali jeti
sulla 35Mhz come radio uso JR MX22 PPM18
Bene una a telecomando con antenna abassata a meno di 30
metri gia impazzisce :-(
L' altra sembra andare bene ma poi a lunge distanze si vede che tende
a dare picchi si spurie :-(
Gia io non sono un asso nella guida
poi ci mettiamo pure la rx che fa gli scherzi :-((
Volevo sapere da voi piu veterani di me se è proprio questa ricevente
che ha un cosi basso raggio d' azzione e quindi nata solo per il volo
in palestra o mi sono capitati due semplari difettosi su due :-(
Migliora qualcosa se allungo il loro filo del antenna?
In caso lo dovessi allungare devo seguire una
regola come tagliare a multipli della frequezna d' onda come si fa per i CB?
Che riceventi affidabili e leggere mi consigliate?
Stavo dando un occhio alle hitec e alla Schulze alpha 4 che ne dite?
Per ora sto usando le JR a 8 canali
vanno bene anche a lunga distanza ma sono dei mattoncini da 40g :-D
La Hitech è a doppia conversione cosa significa?
il quarzo a doppia converzione deve essere sulo sulla RX
o anche sulla TX?
Perche in giro di quanzi TX a doppia conversione non gli ho visti :-(
Illuminatemi Grazie
Vecchio 29 agosto 05, 17:29   #2 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
Immagini: 12
la rex 5 o si ama o si odia...come dice anche la pubblicità!
ad alcuni va bene ad altri va male non so da che cosa dipenda,l'unica raccomandazione è che abbia il quarzo originale o futaba...io con il futaba non ho mai avuto problemi salvo un caso in cui...lasciamo perdere
le riceventi doppia conversione hanno bisogno di quarzi doppia conversione, quello della tx rimane lo stesso.
la shultze è la rols-royce delle radio ma non ne ho mai avute quindi posso dirti solo per sentito dire...
io mi sto trovando molto bene con una hfs 05 mj dell'hitec è una singola conversione ma mai un glitch...
penso comunque che molto dipenda dalla posizione relativa di tutti gli apparati elettrici che si hanno a bordo e da come è nata la rx stessa...
ciao!
Vecchio 29 agosto 05, 17:45   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2004
Originally posted by saviothecnic@29 agosto 2005, 15:20
Salve,
Illuminatemi Grazie
E ti lamenti ? :-) A me i problemi li da anche con l'antenna estratta
Anch'io ho gli stessi problemi http://www.baronerosso.it/forum/inde...howtopic=14122
Interessante l'idea di allungare l'antenna, mi hai anticipato nel chiedere info.
Vediamo se si riescie a risolvere l'arcano, speriamo non sia solo questione di "fortuna" come qualcuno diceva a me.
Bye
davide_moretti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 05, 17:53   #4 (permalink)  Top
>Um allora io mi sa che la odio
>mi sa che me le vendero a 30€ compreso quarzo
>ma prima volevo capire se sono loro che hanno cosi poca protata
>o se sono difettore come detto per evitare ho semrpe preso i quarzi originali
>sia per le RX che ovviamente per la TX
>Ok perfetto mi serviva sapere questo
>Perche un amico mi puo prestare la sua RX Hitech
>quindi devo solo comprare il quarzo a doppia per la RX
>quella dell TX rimane uguale come modulazione è sempre PPM?
>um capito ma sai se sono IPD del Alpha 4?
>Io di Hitech ne ho viste solo a doppia conversione
penso comunque che molto dipenda dalla posizione relativa di tutti gli apparati elettrici che si hanno a bordo e da come è nata la rx stessa... ma sara staremo avedere cmq grazie dei consigli
Vecchio 29 agosto 05, 17:57   #5 (permalink)  Top
Immagini: 12
si
non so...
la trovi da jonathan a 32,9eurozzi
Vecchio 29 agosto 05, 18:05   #6 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Immagini: 7
Le Schulze hannun sistema simile all'IPD della Multiplex ed altro ancora.... senza dubbio la alpha 4 o 8! Non costano neanche tantissimo e sono una cannonata (ovviamente servono i quarzi schulze o al massimo graupner... dicono).
Le antenne temo che non si possano allungare..... ma non me ne intendo, sarebbe troppo facile cambiare l'anenna ed avere più portata.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 29 agosto 05, 18:16   #7 (permalink)  Top
Boffelli in tuttala.it nella sezione combat parla antenne allungate proprio relativamente a questa rx. Sarebbe interessante se partecipasse a questa discussione. Che sia in ferie ?
Bye
Vecchio 29 agosto 05, 18:18   #8 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Immagini: 7
Bye
Ah va bene.... se qualcuno lo ha fatto... ma le lascio tutte a voi rx di marca abbastanza inaffidabile e soprattutto rimaneggiate....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 29 agosto 05, 18:26   #9 (permalink)  Top
Tanto per capirci qualcosa in più, Doc.
Se per te tale marca è inaffidabile è una notizia. Se qualcuno allunga l'antenna è un'altra, se TUTTI (o quasi) mi dicessero lascia perdere questo prodotto fa pena sarebbe sicuramente più facile. Purtroppo le info (come anche da "mia" discussione) sono molto contradditorie.
Bye
Vecchio 29 agosto 05, 18:27   #10 (permalink)  Top
>Um queste riceventi mi stanno piacendo sempre meno
>Ha ho letto e si sembrerebbero gli stessi miei problemi
>io cmq ho provato con una RX JR quelle grandi da 8 canali
>e tutti i problemi si sono risolti quindi sono sicuro della colpevolezza
>delle RX Jeti inizialmente credebvo fosse il cut off del regolatore o cose simili.
>Speriamo di trovare la soluzione al problema anche se pero mi sa che s emi >vanno in antipatia le vendo
>Speriamo seno prendo le RX con il santino allegato :-)
>intanto provo con le hitech con i quarzi a doppia e se è con la Alpha 4 della schulze che dovebbe avere la modulazzione IPD che credo sia piu sicura
siti affidabili ninja Navimodellismo a Vela 2 29 agosto 07 14:43
Radio e riceventi ESky: Affidabili? chaosmachine Elimodellismo Motore Elettrico 29 06 agosto 07 07:28
Utenti ebay affidabili???? peppes80 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 30 marzo 06 21:53
Gli heli a scoppio sono affidabili? Luigi004 Elimodellismo Principianti 5 23 febbraio 06 04:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:52.
