Vecchio 29 agosto 05, 10:33   #11 (permalink)  Top
td_2200
Originally posted by Mau89@28 agosto 2005, 22:48
Prima che mettano fuori produzione la Mc-12, vorrei cominciare ad espanderla, mettendio un canale che con l'andare mi sembra abbastanza importante.
I flap o flapettoni:
per attivare questa miscelazione cosa devo prendere? un modulo proportzionale rotativo? oppure un interruttore per attivarli e un modulo rotativo per vedere decidere quanto devono essere abbassati? o basta solo il modulo rotativo? cosa tutto devo prendere?
cosa significa da jonathan quando scrivono:
modulo per aggiungere un canale e modulo per aggiungere una funzione? che mi serve?
la seconda domanda riguarda la presa allievo maestro, se io prendessi quella maestro, su che radio posso fare da maestro?
ciao e grazie
perchè fuori produzione? mah...
comunque io ho una MC12 espansa al massimo, per i flap ti consiglio un modulo rotativo, oppure l'attivi con un interruttore e comandi il flap con lo stick motore...a te la scelta...
dipende poi se hai anche i freni, am vale il discorso di prima, qualcuno li ha sotto comando motore, altri con interruttore con ritorno ecc...de gustibus!
se hai dubbi chiedimi pure.
ah, dimenticavo...tutti i miei interruttori li ho presi alla GBC....costano moooolto meno...
ps(ma quando monteranno una batteria decente?!)
Vecchio 29 agosto 05, 10:34   #12 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Originally posted by Mau89@29 agosto 2005, 10:31
grazie, adesso ho le idee più chiare sulle future miscelazioni-canali. pensavo di mettere uno stick corto a destra, quello più esterno così all'interno stanonno gli stck lunghi più facili da azionare. che dici? può andar bene?
per l'espansiome maestro e qualla ellievo, mando una mail a jonathan e vedo con che radio posso collegare la mia mc-12 sennò prendere l'espansione maestro neanche conviene. giusto?
che intendi con modulo multiswitch?
ciao e grazie ;D
Codice Jonathan 445334
Per la presa maestro lascerei perdere...... in caso prendi un apresa allievo così puoi attaccare l'apposito cavetto per FMS
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 29 agosto 05, 10:35   #13 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Se poi te li vuoi costruire da te http://www.baronerosso.it/Articolo27.html
Vecchio 29 agosto 05, 10:38   #14 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Già ce lo dissi.... ma non mi parve interassato da cotal informatio.
Anche per la presa allievo-maestro c'è la possibilità:
http://users.belgacom.net/TX2TX/tx2t...h/tx2txgb5.htm
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 29 agosto 05, 10:40   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: Olbia
e si, a me l'hanno data con la ni-mh da 2500....
però c'e da dire che dura un giorno e mezzo sempre accesa!
per adesso vorrei uttilizzare solo la miscelazione flapperoni, quindi mi serve un interruttore, solo che sono deciso se quello lungo o quello corto....
quindi posso bucare la mc-12 dove mi pare per metterci gli interrutorini?
hai una foto della tua mc-12 che vorrei vedere come sono gli interrutorini gbc?
si, quella la prenderò appositamente per collegarci quell'interfaccia.
certo che conviene il multiswitch....
Mau89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 05, 10:43   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Residenza: Olbia
ho letto, ma di elettronica non sono molto pratico ed ho paura di fare qualche casino.... :o
Vecchio 29 agosto 05, 10:47   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Residenza: Olbia
leggendo quello che serve a me è questo:
Interruttore a 2 posizioni (una funzione)
(equivalente al Graupner art.4160-4160.1 e similari)
Vediamo quindi come realizzarci da noi questi interruttori, prima di tutto ci serve un interruttore a levetta, un comune cavo per servocomandi (intorno alle 5.000 lire) e qualche centimetro di tubo termoretraibile dal diametro adatto hai contatti dei servi. Ora sfilate con cura i contatti dalla spinetta ed eliminate uno dei 3 cavetti, tanto ne servono solo 2 (ma non buttatelo perché potete usarlo per un'altro interruttore), quindi isolate i contatti con il termoretraibile. Prendete l'altra parte del cavo, spellate i fili, infilateci un pezzo di termoretraibile e saldateli uno al contatto centrale dell'interruttore e uno a quello laterale, bloccate il termoretraibile sui contatti dell'interruttore e il vostro interruttore è pronto. L'interruttore può essere collegato ad uno qualunque dei contatti previsti, il verso dei contatti è irrilevante. Volendo risparmiare qualche soldo in più si possono adoperare al posto dei cavi per i servocomandi, 2 contatti presi da una striscia Strip Femmina passo 2,54mm, la striscia si trova nei negozi di elettronica ad un costo di 1/2.000 per una trentina di contatti.
in pratca con del cavo di servi (ne tolgo uno) e una parte la fisso (saldo) all'intuttuttore e loi la isolo con termoretraibile e l'altra nonho capito molto bene dove e come....
Vecchio 29 agosto 05, 11:18   #18 (permalink)  Top
Amministratore
L'interruttore ha 3 contatti, tu ne devi usare solo 2 il centrale ed uno dei 2 latarali, i 2 cavi che vengono dal connettore servocomando li devi attaccare ai 2 contatti.
Vecchio 29 agosto 05, 11:21   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Residenza: Olbia
precisamente su quali contatti li devo saldare?
@ td2200
mi posti una foto della radio così vedo come sono stì interrutorini?
ciao e grazie
Vecchio 29 agosto 05, 12:22   #20 (permalink)  Top
td_2200
@ td2200
ciao e grazie
uguali a quelli graupner...comunque dopo ti posto una foto...
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:03.
