Discussione: Espandere la MC 12
Vecchio 29 agosto 05, 11:47   #17 (permalink)  Top
Mau89
L'avatar di Mau89
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: Olbia
leggendo quello che serve a me è questo:
Interruttore a 2 posizioni (una funzione)
(equivalente al Graupner art.4160-4160.1 e similari)
Vediamo quindi come realizzarci da noi questi interruttori, prima di tutto ci serve un interruttore a levetta, un comune cavo per servocomandi (intorno alle 5.000 lire) e qualche centimetro di tubo termoretraibile dal diametro adatto hai contatti dei servi. Ora sfilate con cura i contatti dalla spinetta ed eliminate uno dei 3 cavetti, tanto ne servono solo 2 (ma non buttatelo perché potete usarlo per un'altro interruttore), quindi isolate i contatti con il termoretraibile. Prendete l'altra parte del cavo, spellate i fili, infilateci un pezzo di termoretraibile e saldateli uno al contatto centrale dell'interruttore e uno a quello laterale, bloccate il termoretraibile sui contatti dell'interruttore e il vostro interruttore è pronto. L'interruttore può essere collegato ad uno qualunque dei contatti previsti, il verso dei contatti è irrilevante. Volendo risparmiare qualche soldo in più si possono adoperare al posto dei cavi per i servocomandi, 2 contatti presi da una striscia Strip Femmina passo 2,54mm, la striscia si trova nei negozi di elettronica ad un costo di 1/2.000 per una trentina di contatti.
in pratca con del cavo di servi (ne tolgo uno) e una parte la fisso (saldo) all'intuttuttore e loi la isolo con termoretraibile e l'altra nonho capito molto bene dove e come....
Mau89 non è collegato   Rispondi citando
