Discussione: Espandere la MC 12
Vecchio 29 agosto 05, 10:33   #11 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Originally posted by Mau89@28 agosto 2005, 22:48
Prima che mettano fuori produzione la Mc-12, vorrei cominciare ad espanderla, mettendio un canale che con l'andare mi sembra abbastanza importante.
I flap o flapettoni:
per attivare questa miscelazione cosa devo prendere? un modulo proportzionale rotativo? oppure un interruttore per attivarli e un modulo rotativo per vedere decidere quanto devono essere abbassati? o basta solo il modulo rotativo? cosa tutto devo prendere?
cosa significa da jonathan quando scrivono:
modulo per aggiungere un canale e modulo per aggiungere una funzione? che mi serve?
la seconda domanda riguarda la presa allievo maestro, se io prendessi quella maestro, su che radio posso fare da maestro?
ciao e grazie
perchè fuori produzione? mah...
comunque io ho una MC12 espansa al massimo, per i flap ti consiglio un modulo rotativo, oppure l'attivi con un interruttore e comandi il flap con lo stick motore...a te la scelta...
dipende poi se hai anche i freni, am vale il discorso di prima, qualcuno li ha sotto comando motore, altri con interruttore con ritorno ecc...de gustibus!
se hai dubbi chiedimi pure.
ah, dimenticavo...tutti i miei interruttori li ho presi alla GBC....costano moooolto meno...
ps(ma quando monteranno una batteria decente?!)
  Rispondi citando
