| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-04-2008
| Utilizzo della funzione Condizione di Volo sulla Futaba T12
ciao a tutti, avevo intenzione di impostare 3 condizioni di volo sul radiocomando cosi da avere un volo tranquillo sulla prima, un volo acrobatico sulla seconda ed un volo 3d sulla terza . ho creato quindi due condizioni oltre quella di defualt e le ho associate a due switch . noto però che quando cambio condizione di volo i parametri impostati sulla radio rimangono gli stessi (corsa dei servi, dual rate, esponenziali, etc etc, funzionalita degli interruttori. ) a questo punto non so se sono io che non ho capito a cosa server questa funzione o se non la so impostare . qualcuno mi puo dare una mano o almeno chiarirmi a cosa serve questa funzione ? |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
E funzioni che servono solo in una determinata condizione e si settano come single. Tutte le funzioni del Linkage menu sono valide per tutte le condizion, le funzioni del menu Model sono valide solo all' interno di una condizione se settate come single nelle condizione di base. | |
| | #3 (permalink) Top | |
| Padre della Teoria del bidet Data registr.: 18-01-2007 Residenza: Firenze
Non te la prendere, la radio è fantastica e fa veramente tutto, ma richiede un minimo di apprendimento.Allora, come ti ha già detto Italo, per ogni funzione troverai due opzioni all'interno del menu': 1) GROUP: significa che quella funzione te la ritroverai, con gli stessi settaggi, in tutte le fasi di volo che hai creato. E' l'ipotesi più semplice da settare, basta entrare in una qualsiasi fase e regolare la funzione per ritrovarsela identica, con gli stessi settaggi, in tutte le altre fasi. E' dove sei arrivato tu, per il momento.... ![]() 2) SINGLE: significa che quella funzione te la ritroverai, con quei settaggi, solo e soltanto nella fase di volo dalla quale l'hai impostata. Quindi, nel caso di una funzione SINGLE, dovrai innanzitutto entrare nella fase di volo prescelta (mediante lo switch delle fasi), settare la funzione come più ti aggrada per quella fase, uscire dalla fase e ripetere l'operazione per ogni fase creata. Semplice e intuitivo, no? Aggiungo che il discorso non vale solo per le funzioni (mix, dual/triple rate, esponenziali, differenziali, curve mix, etc...etc..), ma anche per tutto il resto (assegnazione switch, assegnazione comandi principali etc..). Le uniche cose che rimangono sempre uguali tra una fase e l'altra sono quelle che per forza di cose devono rimanere uguali, e cioè: - nome del modello ![]() - frequenza di trasmissione ![]() - punti finali assoluti delle corse dei servi (servono a non stroncare le cerniere delle parti mobili) - punti centrali dei servi (servono a mettere a 90° le squadrette) TUTTO il resto è personalizzabile per ogni singola fase di volo. Ciao Marco Ultima modifica di sloper_marco : 23 dicembre 08 alle ore 14:09 | |
| | #4 (permalink) Top |
immaginavo che il problema risiedesse nella mia materia grigia ... cmq dopo anni di Mc 15 questa è la prima radio moderna quindi un po di apprendimento ci sta tutto . aspettatevi un po di post su come si configura questa radio, visto anche che il manuale e abbastanza criptico su molte cose . un Saluto e Buon Natale A Tutti Kobaiachi |
| | #8 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 14-04-2004 Residenza: firenze
![]() | Citazione:
| | #9 (permalink) Top | |
Il classico errore che fanno tutti quelli che usano una radio con le condizioni per la prima volta, settano le corse con gli atv, invece bisogna settare con la funzione atv nel menu linkage, le corse massime meccaniche e impostare i limiti. Poi nel menu MODEL con la funzione AFR setti le corse in (percentuale del' ATV) delle parti mobili e tutto il resto delle varie condizioni. | |
| Dubbio sulla funzione throttle cut su jr pcm9xII | joele98 | Radiocomandi | 2 | 09 giugno 08 21:50 |
| giudizio sulla radio della Futaba T14 | alexalex | Radiocomandi | 2 | 21 aprile 08 18:40 |
| Domandina sulla funzione governor degli ESC | Creative | Elimodellismo Principianti | 6 | 29 febbraio 08 12:34 |
| futaba T12 | genesi10 | Radiocomandi | 0 | 21 luglio 07 12:32 |
| come si usa la funzione allievo-maestro sulla mx-12? | cuborosso | Radiocomandi | 3 | 10 novembre 06 16:24 |
