Vecchio 23 dicembre 08, 13:01   #3 (permalink)  Top
sloper_marco
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da kobaiachi Visualizza messaggio
a questo punto non so se sono io che non ho capito a cosa server questa funzione o se non la so impostare .
...se tu che non la sai impostare. Non te la prendere, la radio è fantastica e fa veramente tutto, ma richiede un minimo di apprendimento.
Allora, come ti ha già detto Italo, per ogni funzione troverai due opzioni all'interno del menu':
1) GROUP: significa che quella funzione te la ritroverai, con gli stessi settaggi, in tutte le fasi di volo che hai creato. E' l'ipotesi più semplice da settare, basta entrare in una qualsiasi fase e regolare la funzione per ritrovarsela identica, con gli stessi settaggi, in tutte le altre fasi.
E' dove sei arrivato tu, per il momento....
2) SINGLE: significa che quella funzione te la ritroverai, con quei settaggi, solo e soltanto nella fase di volo dalla quale l'hai impostata.
Quindi, nel caso di una funzione SINGLE, dovrai innanzitutto entrare nella fase di volo prescelta (mediante lo switch delle fasi), settare la funzione come più ti aggrada per quella fase, uscire dalla fase e ripetere l'operazione per ogni fase creata. Semplice e intuitivo, no?
Aggiungo che il discorso non vale solo per le funzioni (mix, dual/triple rate, esponenziali, differenziali, curve mix, etc...etc..), ma anche per tutto il resto (assegnazione switch, assegnazione comandi principali etc..). Le uniche cose che rimangono sempre uguali tra una fase e l'altra sono quelle che per forza di cose devono rimanere uguali, e cioè:
- nome del modello
- frequenza di trasmissione
- punti finali assoluti delle corse dei servi (servono a non stroncare le cerniere delle parti mobili)
- punti centrali dei servi (servono a mettere a 90° le squadrette)
TUTTO il resto è personalizzabile per ogni singola fase di volo.
Marco
Ultima modifica di sloper_marco : 23 dicembre 08 alle ore 13:09
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
