| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 22-09-2006 Residenza: Casarano (LE)
salve ho appena preso la spectrum Dx7 e non sono riuscito a trovare un miscelazione preimpostata per i due servocomandi in coda(elevatore). La cosa è molto strana visto che ormai tutti gli acro moderni ne hanno due per l'elevatore! ho dovuto ovviare settando una miscelazione tra il canale dell'elavatore e l'Aux2(e fin qui tutto bene)... ma quando vado a trimmare (dovrei provare un nuovo modello), il trim agisce solo sul canale dell'elevatore, quindi i due pianetti non sono più sincroni!!!!!!!! che mi dite? ![]() Grazie FERNANDO |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Ancona
Non conosco le spectrum, ma nel software non c'è la possibilità di includere/escludere il trim dalle miscelazioni libere? | |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-01-2008 Residenza: Bologna
First, the rx connections: 1. Right side elevator into ELEV channel 2. Left Side elevator into AUX 2 channel 3. Right Side aileron into AIL channel 4. Left side aileron into FLAP (AUX 1) channel 5. Rudder and Throttle into the normal channels TX program 1. Go into the Set-up mode (hold down scroll and select keys while turning on tx) 2. Scroll to the Input Select screen 3. Set Aux2 to INH, AUX2 TRIM to INH, FLAP to INH, FLAP TRIM to INH This turns off both of these channels from the levers and switches. This is the proper way to do this, not using P-mixes or Travel adjust. 4. Scroll to Wing Type 5. Activate Flaperon Elevator Set up 1. Power off tx and turn back on. Go to normal programming mode 2. Scroll to P-mix 6 (or Mix 5 - mix 5 and 6 "master" trim changes into both master and slave channel. Mixes 1 through 4 do NOT - editor). Set ELEV as master and AUX2 as slave. 3. Scroll to Sub Trim and set the neutral for the right side elevator with ELEV channel and the neutral for the left side elevator with AUX2. 4. Scroll to Travel Adjust. Set the desired travel for the right side elevator with the ELEV adjustment. 5. Scroll back to P-Mix 6 and tweak the travel of the left side elevator to match the right side with the mix values, for each stick direction.
__________________ ....diffidate sempre dagli aeromodellisti da tastiera http://www.aeromodellisti-aecibologna.it/ |
| | #4 (permalink) Top |
| User |
In breve..... va bene la miscelazione tra elevatore e aux2, ma la devi creare sulla mix5 o mix6, in tal modo il trim agirà su entrambi i canali. A suo tempo c'ho sbattuto la testa anch'io
__________________ GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV) |
| | #6 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 18-07-2007 Residenza: Vico del Gargano
| | #7 (permalink) Top |
| | #8 (permalink) Top |
W L'ITALIA!!.. a parte gli scherzi ma per uno come mè non dico il softwer della radio ma almeno le istruzioni... suvvia dai, anche perchè ho provato a scaricarle dal sito ma nel tradurle google mi dice che è troppo lungo. ho provato a selezionarle ma non riesco a tradurle. dove potrei trovarle in italiano anche perchè avendo alcuni motoalianti (Cularis, BLAde,) che hanno 4 servi alari vorrei usarli senza l'uso del cavo ad Y, e quindi sono propenso ad acquistare la dx7. a proposito, mi blocca un pò il fatto che ha due riceventi e lo spazio a bordo è piccolo, quasi quasi opterei per la futaba T7 2.4 gh |
| | #9 (permalink) Top |
| User |
La DX7 non è molto adatta a motoalianti con alettoni e flap, io sul GEM ho dovuto fare diverse miscelazioni per far funzionare tutto e mi ritrovo con il motore sotto interruttore, il che non è il massimo ![]() Io se devo essere sincero, pur essendo soddisfatto della radio mi sento un pò limitato, infatto stò valutando la DSX9 e vendere quindi la mia DX7
| | #10 (permalink) Top | |
Se vuoi sfruttare a pieno le potenzialità di un aliante mi sa che ti tocca spendere di più!!! Io volo sia con modelli a scoppio che con alianti .... ho optato per la DX7 per il rapporto qualità prezzo, ma sicuramente se vuoi sfruttare al 100% un'aliante con la A mauiscola (parlo di modelli che costano svariate centinaia di euro) non è la radio adatta!!!
__________________ ....diffidate sempre dagli aeromodellisti da tastiera http://www.aeromodellisti-aecibologna.it/ | |
| Bookmarks |
| Spectrum dx6 graupner 2.4 Ghz | 1barracuda1 | Radiocomandi | 8 | 27 gennaio 09 11:47 |
| Problema di associazione ricevente 2,4 ghz | Bomby82 | Radiocomandi | 7 | 23 dicembre 08 19:26 |
| Radio Futaba : 6 EXPH o 6 EXP 2.4 Ghz Spectrum ? | Giulianottero | Elimodellismo Principianti | 19 | 12 ottobre 08 20:29 |
| Problema: mi si son bruciati due servi di coda.. | stravanato | Elimodellismo Motore Elettrico | 14 | 14 gennaio 08 19:18 |
