Vecchio 08 agosto 05, 15:58   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cobraonethree
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Ragusa
<_<
effettivamente non vedo l'utilità nel togliere totalmente i comandi ad un'elicottero mentre sta a 10mt di altezza farebbe la fine di una frittata :o
Ma quale dovrebbe essere la portata in campo aperto dell'accoppiata JR MX12 + JR R700?
Grazie.
Blade Nano CPX,Trex 250,Logo 10 3D,Trex 450,Airwolf 450,Trex 600,Trex 700.
cobraonethree non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 05, 16:13   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originally posted by cobraonethree@08 agosto 2005, 14:58
<_<
Grazie.
Come la portata di un normale Tx/Rx per uso aeromodellistico (non di tipo 'giocattolo'): in condizioni ideali anche 4/5 Km. La R700, seppure di piccole dimensioni, è data dalla Graupner con sensibilità pari a quella delle "sorelle maggiori", ovviamente senza manomissione dell'antenna che deve conservare SEMPRE la sua lunghezza originale.
Vecchio 18 agosto 05, 02:27   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 10-07-2005
Invia un messaggio via MSN a Stef@no-LIVE
e della compatibilità servi-riceventi cosa mi dite???
Perchè in catalogo la multiplex ha servi MPX e servi UNI?
Devo comprare la mia ricevente per un easy glider, dovrà costare poco, qche consiglio da darmi??? :o
Stef@no-LIVE non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 05, 09:46   #4 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Questione di spinette e centraggio del servo (mi pare che le mpx usino un diverso impulso per centrare il servo); comunque a te interessano solo gli UNI, quelli con le classiche spinette nere.
@Franco: alla fine mi è arrivata la SMC14: per ora pare funzionare, anche se la ho collaudata con il Pushtra e quindi solo col canale 2 e 3.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 05, 10:58   #5 (permalink)  Top
L'avatar di doctorwho
Data registr.: 05-09-2004
Residenza: Perugia
Ed ora mi intrometto nella discussione pure io.
Sono in possesso di una ricevente Hitec - RX HFS 05MJ 5 ch FM 40 Mhz , la hitech blu trasparente per intenderci, credete che potrebbe avere la portata sufficiente per essere installata su un aliante da 2,5 metri di apertura alare?????
Se il sistema pcm dite che è una trovata commerciale e basta, tanto vale che rimango con la mia radio multiplex cokpit!!!! ( avevo intenzione di cambiarla...)
Sapete di cosa si tratta di preciso il sistema IPD utilizzato in alcune riceventi multiplex??????
E' indispensabile????
doctorwho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 05, 11:12   #6 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Che l'aliante sia da tre metri o da due cambia poco.... basta che non pensi du andare a termicare a quote stratosferiche come fanno alcuni... nel qual caso ti consiglio una rx di certa affidabilità. Non conosco l'Hitec in oggetto; Damgiu usa sempre Hitec senza alcun problema; io preferisco non usare Hitec; tuttavia ho avuto enormi problemi anche con una Graupner, quindi va a fortuna.
L'IPD (Intelligent Pulse Decoding) è un sistema che filtra il segnale accettando solo impulsi provenienti dal tx respingendo le interferenze. In assenza di segnale "buono" tiene l'ultimo comando.
Se hai intenzione di comprare una rx ti consiglio caldamente una Schulze Alpha8; ha sistemi simili al Multiplex IPD e molto altro ancora... (ricostruzione del segnale, riconoscimento del TX....) e il prezzo è accettabbile e decisamente inferiore alle riceventi di marche come Futaba, Multiplex e Graupner.
Perché cambiare la Cockpit? Ti manca qualcosa? Su aerei ed alianti il PCM a mio avviso è controproducente: è vero che magari non vedi i glitch ma hai la perdita improvvisa del controllo senza il preavviso che proprio le piccole interferenze iniziano darti.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 18 agosto 05, 11:35   #7 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
si si, ma si possono utilizzare riceventi come la shultze o la mpx IPD con radio normali fm ppm???
Vecchio 18 agosto 05, 11:37   #8 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Beh, non te le avrei consigliate; al lato pratico sono normalissime ppm.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 18 agosto 05, 13:39   #9 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
normalisime ppm.... cosa intendi??? che alla fine se uno ha radio fm normale ogni ricevente vale l'altra?? sia essa shultze, ipd, hitec??
Vecchio 18 agosto 05, 13:47   #10 (permalink)  Top
credo di sì nel senso che con una radio fm comandi ogni ricevente ppm, poi ogni ricevente avrà i suoi vantaggi e svantaggi...ma sicuramente puoi controllarla!
Mistero ren Aeromodellismo Volo Elettrico 13 03 luglio 09 02:02
bec del mistero comet Aeromodellismo Ventole Intubate 21 07 settembre 07 21:56
L'elicottero questo mistero.. ballini Elimodellismo Principianti 14 23 marzo 07 12:50
axi 28 mistero! comet Aeromodellismo Volo Elettrico 6 28 novembre 05 16:17
Riceventi: piccolo mistero Hannibal Radiocomandi 6 04 dicembre 03 14:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:23.
