Vecchio 05 gennaio 11, 08:31   #241 (permalink)  Top
Data registr.: 09-06-2008
Residenza: Verona
Originalmente inviato da Scj Visualizza messaggio
Buon anno a tutti voi antennari!
..... Spero solo che in mezzo a tutto quel carbonio ed alluminio non ci sia qualche problema di sorta,.....
Ciao Simone,
il carbonio in questo caso ti è amico !!
Ottimo lavoro, sia nell'estetica, sia nella funzione; se volessi fare un "plus", costruisci una base dello stilo in alluminio più lunga di 25/30 mm rispetto all'attuale, allontanando lo stilo dalla maniglia metallica che potrebbe lievemente "deformare" il lobo di irradiazione dello stilo.
Renzo
Vecchio 05 gennaio 11, 10:22   #242 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
perchè mi è amico?
intanto provo così e verifico se ci sono problemi
Vecchio 05 gennaio 11, 11:02   #243 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Perchè si comporta come "materiale radioassorbente": se anche la maniglia di trasporto fosse in carbonio non ti avrei suggerito il prolungamento dell'antenna TX.
Renzo
Vecchio 05 gennaio 11, 13:44   #244 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
ma se è radioassorbente perchè allora crea tanti problemi alle rx?
Vecchio 05 gennaio 11, 18:16   #245 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Proprio perchè assorbe molto bene il segnale a 2.4 GHz e tutto ciò che viene assorbito o riflesso non raggiunge la ricevente, con le immaginabili conseguenze !!
(postulato: maggior segnale assorbito/riflesso = minor segnale che raggiunge la RX = maggior numero di pacchetti persi = maggiori intervalli di tempo senza comandi validi = maggiore intervento del fail safe = maggior numero di modelli nuovi acquistati !!!! )
Considera che all'interno dei contenitori metallici degli stadi RF in area GHz (schermature) si utilizzano delle schiume di carbonio/grafite (in tutto simili alle "spungnette" nere antistatiche che si usano per proteggere i chip più delicati) propripio per neutralizzare indesiderate riflessioni ed interazioni di risonanza all'interno della "scatoletta" stessa, rendendo più agevoli e stabili le tarature che risentono molto meno dell'assenza/presenza del coperchio metallico.
Comunque non spenderci più tempo di tanto, la mia boutade voleva significarti che il tuo supporto è molto ben realizzato e non crea nessun problema che casomai in minima parte ti arriva per l'interazione fra maniglia metallica (o altro elemento metallico) ed il famigerato coassiale che è presente nella "antenna" del nostro TX, alterandone proprozionalmente la frequenza di risonanza e peggiorando, comunque di poco, l'accordo della stessa.
Renzo
Vecchio 05 gennaio 11, 23:35   #246 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
sei incredibile!
Ti ringrazio per le delucidazioni.
Appena posso allego una foto della radio con antenna in posizione di trasmissione, secondo me sono sopra il manico in metallo quindi fuori dalla sua azione. Comunque, ripeto,prima di fare ulteriori modifiche magari dettate solo dal cercare la configurazione ideale teorica, faccio delle prove pratiche con un modelletto da 4 soldi.
Grazie infinite
Con affetto e devozione
Simone
Vecchio 06 gennaio 11, 10:04   #247 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Ciao Simone,
vai tranquillo che così com'è va più che bene per modelli mini, midi o maxi !!!
Vorrei vederne più spesso di modifiche così ben fatte !
Renzo
Vecchio 21 gennaio 11, 22:06   #248 (permalink)  Top
L'avatar di danielep
Data registr.: 09-12-2004
Residenza: Castelfranco Vto.
Ciao re60cnc
mi sono appena letto le 25 pag del tred
io sono passato da poco al 2,4
ed ho scelto il sistema Weatronic
Weatronic Italia - Home
weatronic GmbH - RC components - Products & Technology
è un sistema diverso sopratutto nel modulo tx
vorrei sapere la tua opinione
Grazie Daniele
Daniele Polo
il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com
danielep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 11, 22:37   #249 (permalink)  Top
Originalmente inviato da danielep Visualizza messaggio
Ciao re60cnc
Grazie Daniele
http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post1917451
Vecchio 22 gennaio 11, 14:01   #250 (permalink)  Top
Data registr.: 18-04-2005
Residenza: Ravenna
Ho un'idea..
E se nella rx 9 ch hitech si sostituiscono le antenne con quelle futaba ?
Se avesse la funzione diversity avendo 2 antenne anchessa non dovrebbero esservci problemi di ricezione.
La lunghezza dovrebbe essere la stessa inquanto entrambe 2.4.
Che ne pensate?
dbkill non è collegato   Rispondi citando
Antenne RX Nikki Radiocomandi 1 07 agosto 08 19:17
lunghezza antenne tx dylan Radiocomandi 1 10 novembre 06 15:58
...........................2 antenne luca bianchessi Elimodellismo in Generale 6 12 ottobre 06 22:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:03.
