Vecchio 17 gennaio 10, 23:08   #171 (permalink)  Top
Data registr.: 06-04-2005
Residenza: Lecco
Al campo da noi c'è un ragazzo che vola con una futaba 7 canali con entrambe le antenne strappate e a quanto pare da mesi non ha problemi di sorta..fortuna??
Dimenticavo..la radio è montata su un eli e non è stato neanche a montarle in maniera precisa..sono piuttosto montate alla dottor catso..
Ultimate 46% 3W150 Finito!!Sukhoi 140 mintor 37,Sukhoi 29 S30 Sebart Hacker a30/10xl,Look@me Ultimate hacker A20-22,raptor 50
e svariate altre cose...che svuotano il portafogli!!
ilmere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 10, 23:12   #172 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ilmere Visualizza messaggio
Penso che la sua fortuna sia dovuta al fatto che un heli vola vicino .. molto vicino ..
Vecchio 17 gennaio 10, 23:14   #173 (permalink)  Top
Residenza: Lecco
Mica tanto..fa anche un volato alla stregua di un aereo di medie dimensioni..
Vecchio 17 gennaio 10, 23:16   #174 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Se va bene un elicotter di allontana di 100 mt dal pilota..... un aereo di 'medie dimensioni' supera tranquillamente di 500/600 mt...
L'eli non ha mai fatto ne fara' mai testo per la portata di una radio, ha altri problemi, ma non sicuro quello della distanza...
Vecchio 17 gennaio 10, 23:17   #175 (permalink)  Top
Buon per lui ma la tecnologia 2.4Ghz è data indicativamente der 2Km in linea d'aria .. credo che lui più di 1-2 centinaia di metri non vada e lo spero tanto per lui e per quelli sotto ..
Da non prendere a modello ..
Vecchio 18 gennaio 10, 00:58   #176 (permalink)  Top
Data registr.: 09-06-2008
Residenza: Verona
Curioso,
la scorsa settimana c'era qualcuno che volava con elicottero senza montare l'antenna del trasmettitore, ora un'altro senza antenne riceventi, ma perchè non eliminare del tutto la radio, visto che è inutile ?
Mi chiedo, ilmere, ma al vostro capo non c'è proprio nessuno dotato del buonsenso minimo necessario a cacciar via a calci in culo quel genio, prima che ammazzi qualcuno ed il modellismo con elicottero sia messo al bando ?
Ed il bello è che queste bravate vengono provocatoriamente proposte ciclicamente quasi a sfottò di coloro che si muovono nel giusto, così come indicato dai produttori di apparati oltre che, banalmente, dalle leggi della fisica.
Mi chiedo quando arriverà la notizia che il collega di volo si fà una canna prima del decollo, giusto per migliorare il freestyle !
Roba da matti..........
Vecchio 18 gennaio 10, 01:22   #177 (permalink)  Top
Residenza: Lecco
Io di sicuro con un mio maxi con l'antenna rotta non ci volerei ..io ho fatto notare la cosa e la pericolosità ma mi hanno assicurato di avere fatto tutte le prove con potenza ridotta e di non aver riscontrato differenze o problemi rispetto a quando era integra..
Vecchio 18 gennaio 10, 01:24   #178 (permalink)  Top
Residenza: Lecco
Altra domanda..ma le ntenne delle riceventi in 2,4 sottostanno allo stesso principio di quelle in 35/40 per quanto riguarda la lunghezza?
Ossia so che per le 35/40 la lunghezza viene calcolata in base alla lunghezza d'onda..avendo visto nella 2,4 lunghezze loto diverse mi chiedevo se sono effettivamente calcolate o messe a caso...
Vecchio 18 gennaio 10, 01:27   #179 (permalink)  Top
Ti so ambasciatore di info. e quindi non porti pena ed anche perchè tu stesso riconosci l'improponibilità della cosa ma riguardo alla qualità dei test effettuati, lasciami nutrire incredibili perplessità e lo dimostra il fatto che loro stessi non hanno riscontrato nessuna differenza ..
Cerca di sapere quando volano e vola i restanti giorni ..
Vecchio 18 gennaio 10, 01:33   #180 (permalink)  Top
Messe a caso? Ma scherzi! In radio frequenza il caso non esiste .. non ti far sentire da Renzo che vedi tu ..
Ovviamente, riguardo la lunghezza delle antenne in 2.4Ghz la lunghezza d'onda ancora una volta ne segna la dimensione e per l'esattezza a 31mm. cioè l'ultima parte volgarmente "spellata" in un'antenna di ricevente.
Certamente, re60cnc(Renzo) saprà erudirti di gran lunga .. se avrà voglia di ripetersi ..
Antenne RX Nikki Radiocomandi 1 07 agosto 08 20:17
lunghezza antenne tx dylan Radiocomandi 1 10 novembre 06 16:58
...........................2 antenne luca bianchessi Elimodellismo in Generale 6 12 ottobre 06 23:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:08.
