Vecchio 22 settembre 08, 21:23   #21 (permalink)  Top
faraone
non mi riferisco a nessuno, e non so se qualcuno non ha le idee chiare; ho quotato il tuo msg solo perché sono d'accordo con te
Ahh sorry... Avevo capito il contrario.
Vecchio 22 settembre 08, 21:27   #22 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da faraone Visualizza messaggio
colpa mia che non mi sono spiegato bene
www.masali.com
Vecchio 22 settembre 08, 22:42   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 30-06-2007
Residenza: villar perosa (to)
Gulp. Non ti offendere ma stai elencando castronerie.
Quindi anche una radio che funziona a 7,4V ne bisogna almeno 11,1 per alimentare e fare funzionare tutto il resto..??
Probabilmente non hai capito bene come funzionano e faresti bene a fartele spiegare certe cose. Non c'è mica nulla di brutto a farsi spiegare le cose che non si sanno.
Sei tu che dici castronerie e' forse e' meglio che corri ai ripari con un corso accellerato di elettronica ,io sto parlando e pensavo fosse ovvio di radio che funzionano a 9,6V e non parlavo di radio che vanno a 7,4V....e comunque qualsiasi radio DI QUELLE CHE VANNO 9,6 V mandagli 12V 0 11V non fa nessuna differenza in termini di potenza segnale .. io non volevo dire questo:"una radio che funziona a 7,4V ne bisogna almeno 11,1 per alimentare e fare funzionare tutto il resto "questa e' la piu' grossa castroneria che mai potessi anche solo pensare...
Fra
Ultima modifica di francedesa : 22 settembre 08 alle ore 22:51
francedesa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 08, 22:49   #24 (permalink)  Top
Le cose sono più semplici di quel che sembrano
se la radio è a 7,2 volt nominali, e quindi usa 6 celle nimh o nicd, si sostituisce con un pacco Lipo 2S, che fornisce 7,4 volt nominali
se è a 9,6 volt, e quindi di elementi nicd o nimh ne ha 8, si sostituisce con un 3s e dunque 11,1 volt nominali.
Che c'è di difficile?
Chiaro che mettere 11 volt su una radio costruita per 7,2 volt è andare a cercare guai.
Ok !!
Vecchio 22 settembre 08, 22:58   #25 (permalink)  Top
Originalmente inviato da francedesa Visualizza messaggio
Sei tu che dici castronerie ,io sto parlando e pensavo fosse ovvio di radio che funzionano a 9,6V e non parlavo di radio che vanno a 7,4V....e comunque qualsiasi radio DI QUELLE CHE VANNO 9,6 V mandagli 12V 0 11V non fa nessuna differenza in termini di potenza segnale .. io non volevo dire questo:"una radio che funziona a 7,4V ne bisogna almeno 11,1 per alimentare e fare funzionare tutto il resto "questa e' la piu' grossa castroneria che mai potessi anche solo pensare...
Fra
Ma non si tratta di aumentare la potenza del segnale in uscita. Peraltro fra 8 NiMH e una LiPo 3s entrambe appena caricate c'è pochissima differenza.
Si tratta solo di usare una tecnologia piu moderna e performante delle celle Nixx.
Io da tempo uso le lipo sulla mc24 con piena soddisfazione e sicurezza; la radio non si "scarica mai", è sempre pronta all'uso; è diventata parecchio piu leggera; la curva di scarica è molto piatta e l'alimentazione dei sistemi è piu stabile.
Inoltre prima di effettuare la modifica ho telefonato al centro assistenza e anche loro mi hanno consigliato decisamente di passare alle LiPo, molto piu sicure delle comuni NiMH.
Peraltro la Graupner stessa ha nel suo catalogo anche la batteria LiPo per Tx.
Vecchio 22 settembre 08, 23:07   #26 (permalink)  Top
Ma non si tratta di aumentare la potenza del segnale in uscita. Peraltro fra 8 NiMH e una LiPo 3s appena caricate c'è pochissima differenza.
Si infatti e' solo una tecnologia piu' moderna se guardate il mio primo post volevo solo dire che in termini di corrente elettrica non c'e' nesssuna differenza forse la durata varia ma io con NMH da 2700 ci volo 3 giorni di fila percio' non vedo questa fretta nel passare a lipo , l'unico neo che dicevo e che se parte una cella sono circa 4 V che se ne vanno contro i 1,2 delle nmh..con 4V in meno la radio si spegne con 1,2 no
Fra
Vecchio 22 settembre 08, 23:40   #27 (permalink)  Top
L'avatar di GarudaOne
Data registr.: 22-03-2008
Fra
Mah, io uso le lipo sulla mia Evo9 (2s da 2200) e le usavo sulla mia Flash5, mai nessun problema...
Anzi se devo essere sincero, usando sempre batterie tipo Flightpower, kokam e TP, non mi è mai capitato che saltasse una cella nenache sui modelli e parlo di ventole intubate che tirano anche 70A...
Tornando alle radio l'unico problema l'ho avuto sulla flash5 quando mi è partita una cella ni-mh che mi ha letteralmente fuso un pezzo della plastica del coperchio (anche se piccolino) e mi ha rovinato altre celle, da quel momento ho messo le lipo.
Non per contraddire a tutti i costi, ma la possibilità che salti (di schianto) una cella lipo con la scarica di una radio mi pare talmente remota che anche la "legge di murphy" si deve impegnare profondamente per fare avvenire una situazione simile
Con questo voglio solo dire che secondo me se c'è un neo per l'uso delle lipo, e a mio avviso non c'è, non è questo...
AEREI: F/A-18 bue angels Het, F-20 Het(retract gears), Jet Illusion(Teo Setup), A/4Alfamodel, Twinjet, Funjet, EDF-Microjet, AngelS Evo 50
work: www.computermilano.it assistenza informatica!
GarudaOne non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 08, 23:45   #28 (permalink)  Top
---------------------------------------------- l'unico neo che dicevo e che se parte una cella sono circa 4 V che se ne vanno contro i 1,2 delle nmh..con 4V in meno la radio si spegne con 1,2 no
Fra
Di norma quando parte (defunge improvvisamente) una cella, sia Nixx sia LiPo, sia LiIon ............, non è che ti vengono a mancare i relativi Volt che la cella defunta forniva, ma si interrompe la serie di celle per cui tutta la batteria va K.O. ....... , con tutte le catastrofiche conseguenze che ne conseguono.
Per contro, nella malaugurata ipotesi che una cella vada in defaillance (cioè che non defunga, ma cominci ad avere comportamenti irregolari) te ne accorgi prima col variare della tensione, che va sempre e comunque (con ogni tipo di celle) tenuta sotto controllo.
Vecchio 22 settembre 08, 23:48   #29 (permalink)  Top
Quoto, infatti quando mi è partita la ni-mh la radio è andata!
Per fortuna non stavo volando
Vecchio 22 settembre 08, 23:52   #30 (permalink)  Top
Originalmente inviato da GarudaOne Visualizza messaggio
Ok , ma la mia radio continuera' ad andare a NMH..
Fra
Nuove batterie per trasmittente Speedlite Radiocomandi 8 29 giugno 08 14:07
lipo per trasmittente fabribe84 Radiocomandi 3 06 maggio 08 21:08
Lipo per trasmittente futaba zappaj Radiocomandi 3 19 febbraio 07 22:42
Ricarica Batterie Trasmittente Pepitos Batterie e Caricabatterie 2 13 giugno 06 00:46
Batterie trasmittente halfi Aeromodellismo Principianti 6 07 maggio 06 22:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:20.
