Vecchio 22 settembre 08, 16:16   #11 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da francedesa Visualizza messaggio
Io cosi' di primo acchito ad esempio della tua lipo non mi fiderei molto ancora di piu' sapendo che non la bilanci , ripeto e solo una mia opinione da modellista ..
Fra
Io sono induttivista: è un anno che ci volo, la batteria è indubbiamente messa male visto che non è in grado di alimentare decentemente un motore e si carica al massimo a 12.20 volt contro i 12.60 che dovrebbe, ma per fornire i 9,6 volt di cui il trasmettitore ha bisogno basta e avanza, visto che trasmette come un orologio.
E finora, di problemi non ne ho visto nemmeno l'ombra.
Quando non andrà più, la ringrazierò e la cestinerò, come con qualsiasi altro tipo di batteria.
www.masali.com
Vecchio 22 settembre 08, 16:33   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 30-06-2007
Residenza: villar perosa (to)
Ok , per quanto riguarda la radio io invece sono pessimista al massimo nel senso che sulla radio cerco sempre il 100% della sicurezza(ovviamente uno ci prova poi..) , per esempio anche solo una cella diversa dall'altra oppure non so batterie ciclate in modo iregolare per me' e' gia' aver fatto una cazzata assurda mi comprendi?
Preferisco almeno sulla radio non fare modifiche ma lasciarla cosi' com'e' , sui modelli a volte le modifiche possono portare miglioramenti ma sulla radio preferisco non far esperimenti..
FRA
francedesa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 08, 16:46   #13 (permalink)  Top
Immagini: 5
FRA
Io racconto la mia esperienza, mica voglio consigliare nessuno di fare come me.
Di sicuro la vecchia lipo, scassata, abusata, sbilanciata e saldata alla pecoreccia mi ha dato molta più autonomia e voltaggio immensamente più regolare di quel che potevano fare le pur nuove NiMh, che durante una giornata in pendio scendevano pericolosamente verso i 9 volt, mentre queste mal che vada sotto gli 11 non scendono manco a martellate.
Altro nin zo.
www.masali.com
Vecchio 22 settembre 08, 17:32   #14 (permalink)  Top
Altro nin zo.
Infatti ci mancherebbe altro , guarda anche io vado in pendio e non mi e' mai capitato di rimanere senza autonomia (almeno che non ti dimentichi la radio accesa per 8 ore di fila ), comunque a 9V le radio non dovrebbero funzionare e in ogni caso anche funzionasse quando sul display compare 9.9V bisognerebbe spegere tutto e andare a casa se no si riscia di fare male a qualcuno ...
Fra
Vecchio 22 settembre 08, 17:46   #15 (permalink)  Top
Immagini: 5
Fra
...oppure metterci una lipo, anche vecchia e asfittica, che sotto gli 11 volt ci scende solo quando il sole se ne è andato da un pezzo
www.masali.com
Vecchio 22 settembre 08, 19:53   #16 (permalink)  Top
faraone
Guest
Messaggi: n/a
Si ma non e' che la radio va alimentata a 7V (misa che forse di elettronica ne sai meno di me) , la radio dei famigerati volt che eroga la batteria ne usa solo 7 per la trasmissione i restanti servono per lcd e e alimentazione circuiti generale ..............!!!!!!!!!
lo so che esistono 2celle lipo , ma mi sa che l'unico che vorrebbe alimentare una radio a 2s saresti proprio tu ( al massimo fai una prova cosi' vedi se funziona..).
Fra
Gulp. Non ti offendere ma stai elencando castronerie.
Quindi anche una radio che funziona a 7,4V ne bisogna almeno 11,1 per alimentare e fare funzionare tutto il resto..??
Probabilmente non hai capito bene come funzionano e faresti bene a fartele spiegare certe cose. Non c'è mica nulla di brutto a farsi spiegare le cose che non si sanno.
  Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 08, 20:39   #17 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da faraone Visualizza messaggio
Le cose sono più semplici di quel che sembrano
se la radio è a 7,2 volt nominali, e quindi usa 6 celle nimh o nicd, si sostituisce con un pacco Lipo 2S, che fornisce 7,4 volt nominali
se è a 9,6 volt, e quindi di elementi nicd o nimh ne ha 8, si sostituisce con un 3s e dunque 11,1 volt nominali.
Che c'è di difficile?
Chiaro che mettere 11 volt su una radio costruita per 7,2 volt è andare a cercare guai.
www.masali.com
Vecchio 22 settembre 08, 21:09   #18 (permalink)  Top
faraone
Guest
Messaggi: n/a
Bhè Masali, se ti riferisci a me... non c'è nulla di difficile da capire.
Ho risposto semplicemente perchè Francedesa non ha le idee chiare.
  Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 08, 21:14   #19 (permalink)  Top
Immagini: 5
non mi riferisco a nessuno, e non so se qualcuno non ha le idee chiare; ho quotato il tuo msg solo perché sono d'accordo con te
www.masali.com
Vecchio 22 settembre 08, 21:21   #20 (permalink)  Top
faraone
Guest
Messaggi: n/a
FRA
Scusa ma se tu hai un pacco lipo, da 2s o da 3s le puoi sempre caricare bilanciandole.
Se vogliamo un pacco composto da svariate celle da 1,2V potenzialmente è più critico delle lipo in quanto tu non hai possibilità ( ! ) di caricare singolarmente le celle e quindi non puoi capire se il tuo pacco è in "forma" o meno.
Certo, puoi sempre misurare le celle e ciclarle singolarmente ma sai che palla..?? Immagino che tu questo non lo hai mai fatto.
Poi, con i bassi assorbimenti che ha una trasmittente un pacco lipo anche con pochi c di scarica và benissimo e ti dura una vita.
Quindi, tornando alla domanda del post, sostituire un pacco batterie con un pacco di lipo è fattibile ed affidabile.
  Rispondi citando
Nuove batterie per trasmittente Speedlite Radiocomandi 8 29 giugno 08 14:07
lipo per trasmittente fabribe84 Radiocomandi 3 06 maggio 08 21:08
Lipo per trasmittente futaba zappaj Radiocomandi 3 19 febbraio 07 22:42
Ricarica Batterie Trasmittente Pepitos Batterie e Caricabatterie 2 13 giugno 06 00:46
Batterie trasmittente halfi Aeromodellismo Principianti 6 07 maggio 06 22:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:35.
